Telestar
Ersatzteile für Telestar GS 215 Geschirrspüler (0730302554(00))
Telestar
GS 215
Griff 00053960
15,69 €
Dichtung 00051840
19,49 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
