Telestar
Ersatzteile für Telestar GS 1766 Geschirrspüler (GS1766(00))
Telestar
GS 1766
GS1766(00)
Dichtung 00029952
13,29 €
Feder 00029002
15,99 €
Deckel 00066319
15,79 €
Feder F.DRUCKTASTE 00029014
9,39 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
