Telestar
Ersatzteile für Telestar GS 12 Geschirrspüler (0730202616(00))
Telestar
GS 12
Schraube 00019829
9,39 €
Dichtung 00074858
10,69 €
Dichtung 00019176
10,19 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
