Ersatzteile für Teka DFI 74960 TEKA Geschirrspüler (7670803935)
- Teka
- DFI 74960 TEKA
- 7670803935
- Geschirrspüler
19,89 €
10,09 €
113,19 €
- Spülmaschine stinkt
- Spülmaschine pumpt nicht ab
- Spülmaschine trocknet nicht
- Spülmaschine heizt nicht
- Spülmaschine läuft aus
- Spülmaschine geht nicht an
- Spülmaschine blinkt
- Spülmaschine undicht
- Spülmaschine Pumpe testen
- Spülmaschine reagiert nicht
