Ersatzteile für Tecnik TKD 796 Geschirrspüler (854533715410)
Tecnik
TKD 796
Korb 481245819265
13,89 €
Halter 481245819264
35,49 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
