Ersatzteile für Tecnik SF6TIE2GB/42
Tecnik
SF6TIE2GB/42
Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut.
Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
153179
10006387
155231
153299
157755
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
172605
602097
17008311
202800
153281
155948
153397
10103954
153243
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm Pumpentopf,Dichtungen
208604
Klappstachelreihe mit 18 Stacheln und mit Lager. Geschirrkorb
157431
155946
155235
155975
Sie ist u.a. auch passend wie Gorenje 793421 , Küppersbusch 426563 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481253048289 C00340519 Pumpentopf,Dichtungen
156013
Mit Befestigungsschiene. Türdichtung
203881
153252
155978
157691
Komplett mit Sprüharmrohr Sprüharm
155236
156028
220255
Bitte die µF (Mikrofarad) Angabe vergleichen. Kondensator
283821
155977
11032463
Dichtung 00166637
202448
201917
202445
11007379
Sprüharm unten, 450 12l 00663519
210349
Motor BOSCH 00648963 für Geschirrspüler
209147
SICA EU45x, LS-Kunststoff, Ratio Kupferwicklung Pumpe
Heizelement BOSCH 00642870 Durchlauferhitzerheizung für Geschirrspüler
208630
Heizung inklusive NTC-Sensor, Mikroschalter, Dichtungen und Schlauchschelle.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436016 Heizelement
283693
Unterkorbeinsatz Bosch 00642591 18Stacheln für Geschirrspüler
335172
190786
Dichtung mit Sieb für Bosch Geschirrspüler 10009555 Zulauf
10028510
Originalteil von Bosch Dichtung 10009555
155950
283822
283669
284721
11030061
203692
10005357
283782
283231
Befindet sich zwischen dem Durchlauferhitzerheizelement und dem NTC-Sensor bzw. Temperaturfühler. Passend auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246668668 Indesit-Company/Hotpoint .. C00340521 , Küppersbusch 426070 Heizelement,Dichtungen
202419
203681
190915
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter Dichtungen
Trichter Bosch 00492342 für Geschirrspüler
205807
153301
283694
11038917
Zulaufschlauch 1,5m BOSCH 00673677 für Geschirrspüler
210968
283824
203682
155230
204019
156066
155240
203691
Einbausatz Türbefestigung für Möbeltüre BOSCH 00602186 an Geschirrspüler
206460
Einbausatz für die Befestigung der Dekortüre bzw. der Holzfront und den Wasserablauf.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436286 und für Gorenje Gehäuseteile
203489
Flügelradzähler an Regenerierdosierung 00607138 607138 Bosch, Siemens, Neff
155576
Flügelradzähler BOSCH 00607138 an Wassertasche Regenerierdosierung Geschirrspüler
Befindet sich z.T. an Regenerierdosierung BSH-Nr. 00448903 Wassertasche
Abdeckung 00171681
284342
153290
Ablaufschlauch 1,9m BOSCH 00666148 einseitig mit Siphontülle für Geschirrspüler
210479
Eine Seite mit Kunststofftülle fürs Siphon, andere Seite mit einem O-Ring.
Ggfs. werden die Schlauchschellen von Anschlusssatz BSH-Nr. 00088403 benötigt, diesen bitte separat dazu bestellen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436358
Länge: 1,9 m
Anschluss: 1 Seite gerade Außen-Ø: 22 mm, 1 Seite Siphontülle gerade Außen-Ø: 25/28 mm Schlauch
601901
Schalter 00166633
202447
Kontakt 00166876
202452
283665
Dichtung 00029952
281968
Ventil Zulauf(GV ohne Aquastop)230V/50Hz 00175481
202651
283675
283680
Halter 00263093
286922
Halter 00263094
203313
284110
Befestigungsteil 00167028
283854
Pumpentopf 00643045
227861
Pumpentopf universal für GV45x/63x,verstärkte Hydraulik, 00643045
283682
Haube 00167243
283885
Aufhängung 00171596
284335
286927
Bodenwanne
287175
Schlauch Pumpent./Niveaugeber Pumpent./Niveaugeber Schlauch
202446
Verwendbar ab FD7709
Abdeckung 00066400
201888
283666
Tassenetagere Tassenetagere fuer Rackmatik 450 Tassenetagere fuer Rackmatik 450 00493297
205836
214076
375476
10002459
Ohne Schalthebel. Schalter
153191
153306
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie: Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026 Pumpe,Dichtungen
191122
Wasserstandsreglergehäuse kpl. BOSCH 00493409 für Geschirrspüler
153387
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00493409.
Inklusive 1 x Mikroschalter Europart-Nr. 236585.
Rohr Zuführrohr 450-12l Zuführrohr 450-12l 00663518
230637
S. B. vor einer Woche
