Ersatzteile für Superser DRS100/02 (DRS100/02)
Superser
DRS100/02
DRS100/02
Korbrolle Oberkorb wie BOSCH 00150948 mit Achse 00150943 für Geschirrspüler 00150943
395431
AlternativTeil Set passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00150948 Korbrolle + 00150943 Korbrollenachse , Rolle Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481990500676
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00150943
Besteckkorb universal Electrolux 902979235/6 teilbar für Geschirrspüler
152664
Universal: Universell einsetzbarer Artikel Dieser Besteckkorb ist für Geschirrspüler aller Marken einsetzbar (bitte Maße vergleichen)
- zum Trennen der beiden Fächer: waagerecht schieben und auseinander ziehen
- wenn der Griff den Sprüharm berührt: den Griff einfach umklappen
- mit handlichen und abklappbaren Besteckhalterungen. Besteckkorb
Ablaufpumpe wie BOSCH 00095684 Copreci mit Pumpenkopf für Geschirrspüler 00095684
153131
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00095684 , 00096355 , Küppersbusch 425380
Entleerungspumpe mit Pumpenstutzen aber ohne Anschlussstück.
Verwenden Sie bei der Reparatur bitte das alte Anschlussstück und den alten O-Ring.
Bei den BSH-Nummern 00140450, 00140504, 00140529 und 00140530 bitte beachten: Unter Verwendung des alten Flanschkopfes (BSH-Gruppe-Nr. 00058045 + Rückschlagventil/Dichtung 00029950) auch für fast alle Spülmaschinen mit 45 cm passend.
Bei Vertreiber BSH-Gruppe bitte zugehörige Ersatzteil-Original-Nummern beachten.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00095684
Verbindungsschlauch Bosch 00118994 für Geschirrspüler Bosch, Siemens, Neff
153209
Verbindungsschlauch BOSCH 00118994 für Geschirrspüler
Zulaufschlauchverlängerung gerade/gerade 2,5m 25°C, AT! Bauknecht, Whirlpool, Ik
154272
Zulaufschlauchverlängerung 2,5m 25°C universal für Waschmaschine Geschirrspüler
Grauer Gummischlauch zum Verlängern des vorhandenen Zulaufschlauchs. Dieser graue Verlängerungsschlauch für den Wasserzulauf bzw. Wassereinlauf, ist für Frontlader sowie Toplader Waschmaschinen, Waschtrockner sowie Spülmaschinen einsetzbar.
Hierbei wird die Seite mit der weißen 3/4 Zoll AG Kunststoffverschraubung in den bestehenden Wassereinlaufschlauch eingeschraubt. Bitte drauf achten, dass hierbei die Gummidichtung des vorhandenen Schlauchs übernommen oder erneuert werden muss.
- Länge: 2,50 m
- Anschlussverschraubungen: Kunstoff gerade 3/4" Außengewinde / Metall gerade 3/4" Innengewinde
- Metallverschraubung inklusive schwarzer Dichtung bzw. Dichtring
- 25° Kaltwasser
- Betriebsdruck: 20 bar
- Platzdruck: 90 bar Schlauch
Rolle Geschirrk.unten, 00150946
283176
212039
614041
10104314
11038899
Zulaufschlauchverlängerung 3/8"x1,50m 3/4"x3/4" 50bar 39511
11007449
Korbrollenachse wie Balay 00150943 für Oberkorb Geschirrspüler
10002553
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00150943 Passend z.B. für Oberkorbrolle Best.-Nr. 236341 Korbrollen
Korbrolle wie BOSCH 00150948 grau für Oberkorb Geschirrspüler 1Stk
10002554
AlternativTeil, passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00150948 Korbrollen
Türdichtung 00283192
203586
Türdichtung dreiseitig Bosch 00283192 für Geschirrspüler
Dichtung 00029952
281968
Dichtung für Salzbehälterdeckel BOSCH 00056808 für Geschirrspüler 4Stk
282275
Temperaturregler 65°C BOSCH 00066577 für Geschirrspüler
244768
Schlauch druck u.saugseite f.u.-pumpe 00051876
201818
Salzbehälter BOSCH 00086805 für Geschirrspüler Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusc
190776
Salzbehälter BOSCH 00086805 Enthärtungsanlage für Geschirrspüler
Passendes Ventil einzeln siehe Europart.-Nr. 236170.
Passend auch wie Küppersbusch 425351.
11007303
Anschlusskabel 1,5 m H05V-F 3x1,5mm² Bosch 00450362 für Herd
291286
Kabel,Anschluss
280634
- 1/2 x 1500 mm Schlauch
Zulaufschlauchverlängerung gerade/gerade 1,5m 25°C, AT! Bauknecht, Whirlpool, Ik
154271
Zulaufschlauchverlängerung 1,5m 25°C universal für Waschmaschine Geschirrspüler
- Länge: 1,50 m
- 25° Kaltwasser
Korbrolle für Oberkorb, 1 Stück 00150948 150948 Bosch, Siemens, Neff
153265
Korbrolle Oberkorb BOSCH 00150948 für oberen Geschirrkorb Geschirrspüler 1Stk
Passende Achse siehe Europart-Nr. 236340 Korbrollen
00036092 ROLLE 343027
1549326
00036092 ROLLE 343027 Rad/Rollen
00036261 DICHTUNG DAMPFABZUG 348363
1549342
00036261 DICHTUNG DAMPFABZUG 348363 Dichtungen
00036265 FUSS AM BEFESTIGUNGSWINKEL RÜCKWAND 211027
1549343
00036265 FUSS AM BEFESTIGUNGSWINKEL RÜCKWAND 211027 Gehäuseteile,Fuß
00036267 ABDECKUNG 339099
1549344
00036267 ABDECKUNG 339099 Gehäuseteile
00038659 HALTER 339409
1549509
00038659 HALTER 339409 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00039118 KLAMMER 343705
1549566
00039118 KLAMMER 343705 Befestigungsteile
00059697 ROLLE 339801
1558584
00059697 ROLLE 339801 Rad/Rollen
00066519 EINSATZ BEHÄLTERBELÜFTUNG 339811
1560123
00066519 EINSATZ BEHÄLTERBELÜFTUNG 339811 Gehäuseteile,Gefässe
00066524 LAGER UMWÄLZPUMPE 348925
1560125
00066524 LAGER UMWÄLZPUMPE 348925 Lager
00066527 LAGER 368983
1560127
00066527 LAGER 368983 Lager
00066540 GEHÄUSE NIVEAUSCHALTER 339813
1560129
00066540 GEHÄUSE NIVEAUSCHALTER 339813 Gehäuseteile,Gehäuse
00066541 HALTER UMWÄLZPUMPE 329323
1560130
00066541 HALTER UMWÄLZPUMPE 329323 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00066560 ABDECKUNG 368947
1560134
00066560 ABDECKUNG 368947 Gehäuseteile
00066564 KLAPPE 339793
1560137
00066564 KLAPPE 339793 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00066565 KLAPPE 339795
1560138
00066565 KLAPPE 339795 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00066569 ABDECKUNG 339891
1560139
00066569 ABDECKUNG 339891 Gehäuseteile
00066609 SCHLAUCH VENT.-WABLO.-ENTHÄRTER 369091
1560146
00066609 SCHLAUCH VENT.-WABLO.-ENTHÄRTER 369091 Anschlussteile,Rohre
00066610 SCHLAUCH ENTLÜFTUNGSREGLERKAMMERN 369093
1560147
00066610 SCHLAUCH ENTLÜFTUNGSREGLERKAMMERN 369093 Anschlussteile,Schlauch
00066615 ABDECKUNG 339815
1560151
00066615 ABDECKUNG 339815 Gehäuseteile
00066616 FEDERFÜHRUNG 339775
1560152
00066616 FEDERFÜHRUNG 339775 Achsen
00066618 DÜSE 368985
1560154
00066618 DÜSE 368985 Sprühteile/ Düsen
00066626 DICHTUNG SPRÜHARM OBEN 339803
1560156
00066626 DICHTUNG SPRÜHARM OBEN 339803 Dichtungen
00066648 FÜHRUNG NIVEAUSCHALTER 368975
1560166
00066648 FÜHRUNG NIVEAUSCHALTER 368975 Führung/ Schiene
00066680 ANSCHLUSSEINHEIT / ANSCHLUSSKABEL 462263
1560181
00066680 ANSCHLUSSEINHEIT / ANSCHLUSSKABEL 462263 Anschlussteile
00066682 HALTER FÜR SCHARNIER 412257
1560183
00066682 HALTER FÜR SCHARNIER 412257 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00066684 GEHÄUSE 339823
1560184
00066684 GEHÄUSE 339823 Gehäuseteile,Gehäuse
00066686 DICHTUNG PUMPENKOPF 348965
1560186
00066686 DICHTUNG PUMPENKOPF 348965 Dichtungen
00066687 DICHTUNG ENTHÄRTER 348939
1560187
00066687 DICHTUNG ENTHÄRTER 348939 Dichtungen
00066692 DICHTUNG ENTLÜFTUNG 348957
1560192
00066692 DICHTUNG ENTLÜFTUNG 348957 Dichtungen
00066693 DICHTUNG ENTHÄRTER-DECKEL 348963
1560193
00066693 DICHTUNG ENTHÄRTER-DECKEL 348963 Dichtungen
00066694 SCHLAUCH ZUM SPRÜHARM UNTEN 369037
1560194
00066694 SCHLAUCH ZUM SPRÜHARM UNTEN 369037 Anschlussteile,Schlauch
00066695 SCHLAUCH PUMPE-PUMPENTOPF 369035
1560195
00066695 SCHLAUCH PUMPE-PUMPENTOPF 369035 Anschlussteile,Schlauch
00066710 ANSCHLUSS LAUGENPUMPE 368943
1560208
00066710 ANSCHLUSS LAUGENPUMPE 368943 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00066712 SCHEIBE SPR. ARM LAGER UNTEN 324695
1560210
00066712 SCHEIBE SPR. ARM LAGER UNTEN 324695 Gehäuseteile
00067816 HALTER STÜTZE WASSERBLOCK 339943
1560781
00067816 HALTER STÜTZE WASSERBLOCK 339943 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00090315 HALTER 332627
1569876
00090315 HALTER 332627 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00093138 SCHLAUCH 369041
1570920
00093138 SCHLAUCH 369041 Anschlussteile,Rohre
00093143 GRIFF 330405
1570922
00093143 GRIFF 330405 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00093149 ANSCHLUSSLEITUNG 466481
1570925
00093149 ANSCHLUSSLEITUNG 466481 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
00093152 FILTER FÜR MIKROSIEB 469079
1570928
00093152 FILTER FÜR MIKROSIEB 469079 Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
1571165
00152791 MAGNETVENTIL 461211
1589355
00152791 MAGNETVENTIL 461211 Ventile,Magnetventile
00207856 SOCKELBLENDE WEISS STANDGERÄTE 381463
1601980
00207856 SOCKELBLENDE WEISS STANDGERÄTE 381463 Gehäuseteile,Blenden
00207858 BEHÄLTER 385021
1601982
00207858 BEHÄLTER 385021 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00207865 KORB 364585
1601986
00207865 KORB 364585 Gehäuseteile,Korb
00207869 TÜR-INNEN 482067
1601987
00207869 TÜR-INNEN 482067 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00232345 GEHÄUSESEITENTEIL LINKS 381501
1606779
00232345 GEHÄUSESEITENTEIL LINKS 381501 Gehäuseteile
00232346 GEHÄUSESEITENTEIL RECHTS 381505
1606780
00232346 GEHÄUSESEITENTEIL RECHTS 381505 Gehäuseteile
00283141 SPRÜHARM UNTEN 368977
1615871
00283141 SPRÜHARM UNTEN 368977 Sprühteile/ Düsen
00283187 PUMPENTOPF 368989
1615884
00283187 PUMPENTOPF 368989 Überlauf
00283188 ENTHÄRTUNGSANLAGE 469001
1615885
00283188 ENTHÄRTUNGSANLAGE 469001 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Salzbehälter
00036025 HEBEL
3853843
00036025 HEBEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
00036154 DICHTUNG HEIZUNGSREGLER
3853848
00036154 DICHTUNG HEIZUNGSREGLER Dichtungen
00036314 FUSS
3853852
00036314 FUSS Gehäuseteile,Fuß
00036364 ROLLE
3853853
00036364 ROLLE Rad/Rollen
00038399 HALTER
3853873
00038399 HALTER Auflagen
00093144 SCHARNIER
3854314
00093144 SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
00207883 TÜR-AUSSEN
3862984
00207883 TÜR-AUSSEN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00036180 VERSCHLUSS TÜRSCHLOSS
454890
00036180 VERSCHLUSS TÜRSCHLOSS Haken
00066704 LAUGENPUMPE
4969103
00066704 LAUGENPUMPE Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
00067812 VERRIEGELUNG MECHANISCH
4969129
00067812 VERRIEGELUNG MECHANISCH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
00093145 SCHARNIER
4970965
00093145 SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
00283951 HALTER
4978356
00283951 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00284316 WASSEREINLAUF
4978370
00284316 WASSEREINLAUF Gehäuseteile,Gefässe,Druckwächtergefäss
SCHALTER
5810543
SCHALTER Schalter / Taster
00093139 SCHLAUCH ZULAUF
5811698
00093139 SCHLAUCH ZULAUF Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
00036151 DICHTUNG
797116
00036151 DICHTUNG Dichtungen
00066716 STEUERGERÄT
1484286
00066716 STEUERGERÄT Schalter / Taster
00036143 DICHTUNG FÜR KORBSCHIENE 244031
1549333
00036143 DICHTUNG FÜR KORBSCHIENE 244031 Dichtungen
00066613 SCHLAUCH-GEBERANLAGE 369099
1560149
00066613 SCHLAUCH-GEBERANLAGE 369099 Anschlussteile,Schlauch
00067285 ANSCHLUSSEINHEIT 251380
1560499
00067285 ANSCHLUSSEINHEIT 251380 Anschlussteile,Rohre
00066624 HALTER TÜRSCHLOSS
3854098
00066624 HALTER TÜRSCHLOSS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
