Entharter stopsel 41902830 für Geschirrspüler
612744
Kupplungsgehäuse für Candy Geschirrspüler 41026792 Spülmaschine
11012331
Kupplungsband für Geschirrspüler Candy/Hoover 92895838 Bremsband
11010994
Schlauchklemme für Candy/Hoover Waschmaschine 90249756 Befestigung
11011322
Befestigung,Schlauch
Türbefestigung Einbau CANDY 41900626 für Schlepptürtechnik Geschirrspüler
280750
Bestehend aus 2 Seitenleisten, selbstklebender Wasserschutzfolie, 23-teiligem Schraubenset und technischen Informationen.
Klemme passend für Candy Hoover 91408000 für Geschirrspüler 10113222
11063377
Haken für Geschirrspüler Candy 92734912 Türbefestigung
11011302
Radstopper für Geschirrspüler Candy Hoover 91619627 Korbrolle
11011325
Mikroschalter passend für Candy 41901973 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10109058
11051373
Vordere Dichtung für Candy Geschirrspüler 70006525 Spülmaschine
11009230
Schlauchhalterung kurve 92689587 für Waschmaschine
613400
Ablaufpumpe mit Pumpenkopf wie Candy 91200173 für Geschirrspüler 10099445
613429
AlternativTeil passend u.a. wie Haier-Gruppe: Candy Haier Hoover Rosieres Zerowatt.. 91200173
Pumpe mit Kopf und mit Rückschlagventil für die Wasserentleerung in der Spülmaschine.
Wassertasche passend für Haier 41026799 Bitron/ Elbi 30140069 für Geschirrspüler
11051300
Standfuß für Candy Geschirrspüler 41026789 Kunststoff
11012128
Untere Türdichtung für Candy/Hoover Geschirrspüler 91620003 Spülmaschine, Dichtung
11002482
606999
Wassertasche,Dichtungen,Salzbehälter
Mikroschalter passend für Candy 41901973 BLUPARTS für Geschirrspüler 10112112
11062909
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für Haier-Gruppe/Candy.. 41901973
Dichtring Candy 92485226 für Waschmaschine
612666
Türschalter Haier 70013059 für Geschirrspüler
10104110
Niveauregler passend für Haier 41030820 Bitron/ Elbi 37610165 für Geschirrspüler
11051318
Filterplatte für Geschirrspüler Candy 91800738 Waschmaschine
11002702
Schlauch für Zulaufstutzen Umwälzpumpe Candy 41015227 in Geschirrspüler
10103694
Dieser graue Formschlauch ist am geraden Einlaufstutzen vom Spülmaschinenmotor bzw. der Umwälzpumpe eingesetzt.
Ablaufpumpe mit Pumpenkopf Candy 91200173 für Geschirrspüler
613428
Pumpe mit Rückschlagventil für die Wasserentleerung in der Spülmaschine.
Salzbehälter Candy/ Hoover 49119255
613438
Zulaufschlauch Candy 92968155 für Geschirrspüler
602662
Heizung Candy 41006831 IRCA 1131501R für Geschirrspüler
10103951
Neues Heizsystem / Heizstab für die elektronisch gesteuerte Spülmaschine.
Mit der neuen Serie der elektronischen Spülmaschinen wurde ab dem Produktionsdatum 0341 ein neues Heizungselement mit Leistung 1950 W
eingeführt, ausgestattet mit einer Thermosicherung (Auslöstemperatur 140°C).
Dieses Heizelement ist vertikal im Wasserzufuhrschacht des oberen Sprüharmes angebracht und ist leicht zugänglich, wenn man die
hintere Kunststoffschutzabdeckung unter dem Innenbehälter des Gerätes abnimmt
Oberer spritzarm Candy 41902846 für Geschirrspüler
606272
Dichtung für Candy Geschirrspüler 91406302 Ablaufpumpe
11012481
Pumpe,Dichtungen
Candy Hoover Geschirrspüler Türscharnier 49120485 Drehgelenk
11007027
Türscharnierfeder rechts Candy 41015820 für Geschirrspüler
610647
Rechte Rückholfeder mit geringer Zugkraft für das Türscharnier mit variablem Drehpunkt: wobei sich die Tür beim Öffnen leicht anhebt
Bei den Einbau-Geschirrspülern der Marke Candy wird die Ausbalancierung der Tür über die RECHTE Rückholfeder gewährleistet, welche für einen bestimmten Zug tariert ist. Eine korrekt ausbalancierte Tür muss beim Öffnen in der Waagerechten bleiben und darf beim Schließen nicht abrupt zurückschnellen.
Pumpenschlauch für Geschirrspüler Candy/Hoover 91620007 Zyklusschlauch
11012485
Unterer Spritzarm Candy 41902849 für Geschirrspüler
606270
Druckwächter Candy 41030820 für Geschirrspüler
10104107
Dieser Druckschalter hat die Aufgabe die Menge und Anwesenheit des Wassers in der Spülmaschine festzustellen.
Schlauch für Auslaufstutzen Umwälzpumpe Candy 41015226 in Geschirrspüler
610681
Dieser graue Formschlauch ist am gebogenen Auslaufstutzen vom Spülmaschinenmotor bzw. der Umwälzpumpe verbaut.
Wassertasche Candy 41026799 für Geschirrspüler
10104356
Diese transparente Regenerierdosierung ist rechts in der Spülmaschine eingesetzt. Sie ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung ohne integrierten Literzähler.
Schalter Mikroschalter CANDY 41901973 für Geschirrspüler
280736
OT: OriginalTeil Candy/Hoover-Gruppe 41901973
Mikroschalter Sicherhei
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
Auslaufrohr für Geschirrspüler Candy 41902843 Ablauf, Rohr
11005407
Behälterdichtung für Geschirrspüler Candy/Hoover 91406300 Spülmaschine
11012480
339212
Elektroventil 41033495 für Geschirrspüler
604900
41026805 ZAHNRADHALTER
6109182
41012373 BUCHSDECKEL FÜR ELEKTR.
9228406
41024985 ZENTRIERUNG OBEN
1481133
41013184 SCHRAUBE
1481212
41013184 SCHRAUBE
41017657 RECHTE KORBFÜHRUNG
1489293
41017656 LINKE KORBFÜHRUNG
1489294
41029495 DICHTUNG
2129652
41029495 DICHTUNG
41029550 DICHTUNG
2129663
41029550 DICHTUNG
41029551 SICHERUNGSRING
2129664
92483809 FEDER KLEIN
311012
91621961 ZENTRIERVORRICHTUNG
4643310
92445626 DICHTUNG
4645340
92445626 DICHTUNG
SCHLAUCHKLEMME
4645380
SCHLAUCHKLEMME
92470277 SCHLAUCHKLEMME
4645382
DUSE
4647056
DUSE
91408000 SCHLAUCHKLEMME
5429889
91670102 ABLAUFSCHLAUCH 2M
5437774
Anschlussteile,Schlauch
41026774 BEHÄLTER
6014915
41026774 BEHÄLTER
41026797 SCHUTZ KABEL
6109553
90489683 UNIPOLAR NA+P.A. SCHALTER
6769019
91405300 KUGELLAGER FÜR SPRÜHARM
6769200
91600271 ZENTRIERVORRICHTUNG
6769251
91600272 SCHIEBER
6769252
91600272 SCHIEBER
Schieber
91600328 SCHLAUCHKLEMME
6769260
91600493 STIFT
6769289
91600493 STIFT
91600495 STANGE
6769290
91600495 STANGE
91601247 KORB RADSTIFT
6769394
91601248 KORBRAD OBEN
6769395
91601253 UNTERES KORBRAD
6769396
91620010 SCHLAUCH
6769651
91620010 SCHLAUCH
91670150 HINTEN VERSTELLBARER FUSS
6769722
Gehäuseteile,Fuß
91800137 GLEITSCHIENE
6770017
91941700 GEGENRÜCKKEHRRÖHRE
6770301
41000751 R/VORD. L/HINT. TASSEN-KORB
7508323
Gehäuseteile,Korb
41000752 VORDER-/HINTERTASSENKORB
7508324
Gehäuseteile,Korb
91602344 RADHALTER VERSTÄRKUNG
7509837
91670988 VORDERFÜHRUNGSHALTER
7509978
91800770 VERSCHLUSSREGLER
7510118
41006828 SPRITZARMROHR 44CM
7923097
41009096 DICHTUNG SICHERHEIT-MIKRO
7923636
41009202 UMSCHALTER
7923669
41009202 UMSCHALTER
UMSCHALTER-ROEHRE-HALTER
7923685
41009258 DICHTUNG
7923686
41009258 DICHTUNG
41009859 NABE
7923796
41009859 NABE
41011412 GRIFF
7924127
41011412 GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
OBERKORB EINSTELLUNG.GRUPPE RECHTS
7924133
41013195 TÜR VERSCHLUSS
7924494
41014449 HAKEN SCHLIESSEN
9222411
41015096 KLEINE PLATTENSTÜTZE
9224773
49004681 DICHTUNG
9226716
49004681 DICHTUNG
41017653 LEISTE
9227173
41017653 LEISTE
VERSTELLBARER TELLERHALTER
9228230
CA2107 41022107 TEMPERATURSONDE
9811482
Thermostate,Temperaturfühler
41902833 RING DRUCKWÄCHTER/GR
H733204
Gehäuseteile,Ringe
41046149 FILTER
Q152164
41046149 FILTER
41050724 ENTHÄRTER
R824773
41050724 ENTHÄRTER
VERTEILER WASSER+DURCHFLUSSMESSER ALTERNATIV FÜR CANDY/HOOVER 41026799
W129413
