Entstörfilter wie CANDY 91200489 0,1µF für Waschmaschine
339502
AlternativTeil, passend u.a. wie CandyHoover-Gruppe.. 91200489 Whirlpool-Gruppe 482000029761 Indesit-Company C00143383 Smeg 813410341 Siltal 49569400
Entstörfilter
Kupplungsgehäuse für Candy Geschirrspüler 41026792 Spülmaschine
11012331
Entharter stopsel 41902830 für Geschirrspüler
612744
Ablaufpumpe mit Pumpenkopf Candy 91200173 für Geschirrspüler
613428
Pumpe mit Rückschlagventil für die Wasserentleerung in der Spülmaschine.
Schlauchklemme für Candy/Hoover Waschmaschine 90249756 Befestigung
11011322
Befestigung,Schlauch
Entstörfilter für Candy Hoover Waschmaschine 91200489 Netzfilter
11011806
Entstörfilter
Haken für Geschirrspüler Candy 92734912 Türbefestigung
11011302
Radstopper für Geschirrspüler Candy Hoover 91619627 Korbrolle
11011325
Kupplungsband für Geschirrspüler Candy/Hoover 92895838 Bremsband
11010994
Vordere Dichtung für Candy Geschirrspüler 70006525 Spülmaschine
11009230
Oberer spritzarm Candy 41902846 für Geschirrspüler
606272
Standfuß für Candy Geschirrspüler 41026789 Kunststoff
11012128
Untere Türdichtung für Candy/Hoover Geschirrspüler 91620003 Spülmaschine, Dichtung
11002482
Ablaufpumpe mit Pumpenkopf wie Candy 91200173 für Geschirrspüler 10099445
613429
AlternativTeil passend u.a. wie Haier-Gruppe: Candy Haier Hoover Rosieres Zerowatt.. 91200173
Pumpe mit Kopf und mit Rückschlagventil für die Wasserentleerung in der Spülmaschine.
Schlauch für Auslaufstutzen Umwälzpumpe Candy 41015226 in Geschirrspüler
610681
Dieser graue Formschlauch ist am gebogenen Auslaufstutzen vom Spülmaschinenmotor bzw. der Umwälzpumpe verbaut.
Oberkorb Reguliergruppe Rechts für Geschirrspüler Candy/Hoover 41902839 Spülkorb, rechts
11005594
Dichtring Candy 92485226 für Waschmaschine
612666
Türschalter Haier 70013059 für Geschirrspüler
10104110
Niveauregler passend für Haier 41030820 Bitron/ Elbi 37610165 für Geschirrspüler
11051318
Filterplatte für Geschirrspüler Candy 91800738 Waschmaschine
11002702
Kühlschrankfeder Candy Hoover 41903215 für Kühlschrank
11021794
Entkalkungsring für Candy Hoover Geschirrspüler 41902826 Reinigung, Kalk
11005593
Umwälzpumpe wie Candy 41014580 Askoll Mod.M96_3 für Geschirrspüler
10104116
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Haier-Gruppe Candy/Hoover.. 41014580
Die schwarze Pumpe dient als Hauptmotor in der Spülmaschine. Sie ist passend als Ersatz für die ggfs. eingebaute weiße Ausführung.
Schlauch für Zulaufstutzen Umwälzpumpe Candy 41015227 in Geschirrspüler
10103694
Dieser graue Formschlauch ist am geraden Einlaufstutzen vom Spülmaschinenmotor bzw. der Umwälzpumpe eingesetzt.
Zulaufschlauch Candy 92968155 für Geschirrspüler
602662
Dichtung für Candy Geschirrspüler 91406302 Ablaufpumpe
11012481
Pumpe,Dichtungen
Heizung Candy 41006831 IRCA 1131501R für Geschirrspüler
10103951
Neues Heizsystem / Heizstab für die elektronisch gesteuerte Spülmaschine.
Mit der neuen Serie der elektronischen Spülmaschinen wurde ab dem Produktionsdatum 0341 ein neues Heizungselement mit Leistung 1950 W
eingeführt, ausgestattet mit einer Thermosicherung (Auslöstemperatur 140°C).
Dieses Heizelement ist vertikal im Wasserzufuhrschacht des oberen Sprüharmes angebracht und ist leicht zugänglich, wenn man die
hintere Kunststoffschutzabdeckung unter dem Innenbehälter des Gerätes abnimmt
Türscharnierfeder rechts Candy 41015820 für Geschirrspüler
610647
Rechte Rückholfeder mit geringer Zugkraft für das Türscharnier mit variablem Drehpunkt: wobei sich die Tür beim Öffnen leicht anhebt
Bei den Einbau-Geschirrspülern der Marke Candy wird die Ausbalancierung der Tür über die RECHTE Rückholfeder gewährleistet, welche für einen bestimmten Zug tariert ist. Eine korrekt ausbalancierte Tür muss beim Öffnen in der Waagerechten bleiben und darf beim Schließen nicht abrupt zurückschnellen.
Versorgungsrohr für Candy/Hoover Geschirrspüler 41902823 50/GR
11021327
Unterer Spritzarm Candy 41902849 für Geschirrspüler
606270
Pumpenschlauch für Geschirrspüler Candy/Hoover 91620007 Zyklusschlauch
11012485
Druckwächter Candy 41030820 für Geschirrspüler
10104107
Dieser Druckschalter hat die Aufgabe die Menge und Anwesenheit des Wassers in der Spülmaschine festzustellen.
Auslaufrohr für Geschirrspüler Candy 41902843 Ablauf, Rohr
11005407
Behälterdichtung für Geschirrspüler Candy/Hoover 91406300 Spülmaschine
11012480
339212
Klemme passend für Candy Hoover 91408000 für Geschirrspüler 10113222
11063377
Nabe 41902821 für Geschirrspüler
609808
Besteckkorb für Geschirrspüler Candy Hoover 41902765 Edelstahl, Spülkorb
11005865
Elektroventil 41033495 für Geschirrspüler
604900
41900043 RECHTE SEITENWAND
D48627
41900044 LINKE SEITENWAND
D48628
41046106 OBERKORB
M916498
41046106 OBERKORB
Gehäuseteile,Korb
41050726 ENTHÄRTERKONDENSATOR
R824774
41024985 ZENTRIERUNG OBEN
1481133
41017657 RECHTE KORBFÜHRUNG
1489293
41017656 LINKE KORBFÜHRUNG
1489294
91621961 ZENTRIERVORRICHTUNG
4643310
92445626 DICHTUNG
4645340
92445626 DICHTUNG
SCHLAUCHKLEMME
4645380
SCHLAUCHKLEMME
92470277 SCHLAUCHKLEMME
4645382
DUSE
4647056
DUSE
91408000 SCHLAUCHKLEMME
5429889
91670102 ABLAUFSCHLAUCH 2M
5437774
Anschlussteile,Schlauch
41026774 BEHÄLTER
6014915
41026774 BEHÄLTER
91600328 SCHLAUCHKLEMME
6769260
91600493 STIFT
6769289
91600493 STIFT
91600495 STANGE
6769290
91600495 STANGE
91601247 KORB RADSTIFT
6769394
91601248 KORBRAD OBEN
6769395
91601253 UNTERES KORBRAD
6769396
91620010 SCHLAUCH
6769651
91620010 SCHLAUCH
91670150 HINTEN VERSTELLBARER FUSS
6769722
Gehäuseteile,Fuß
91800137 GLEITSCHIENE
6770017
91941700 GEGENRÜCKKEHRRÖHRE
6770301
91602344 RADHALTER VERSTÄRKUNG
7509837
91670988 VORDERFÜHRUNGSHALTER
7509978
91800770 VERSCHLUSSREGLER
7510118
41009096 DICHTUNG SICHERHEIT-MIKRO
7923636
41011412 GRIFF
7924127
41011412 GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
41013195 TÜR VERSCHLUSS
7924494
49004681 DICHTUNG
9226716
49004681 DICHTUNG
41017653 LEISTE
9227173
41017653 LEISTE
CA2107 41022107 TEMPERATURSONDE
9811482
Thermostate,Temperaturfühler
41900938 MOTORPUMPE
D376021
41900938 MOTORPUMPE
41901973 MIKROSCHALTER SICHERHEIT
G680109
41901338 TASTATUR FÜR MODUL
G957811
41901517 ELEKTRONIKPLATTE GEHÄUSE
G957815
Gehäuseteile,Blenden
41901518 ELEKTRONISCH-PLATTE BOX
G957816
41902414 EINSATZ SCHARNIER
H718810
41902812 VORDERER ROLLENSTOPPER
H733200
41902833 RING DRUCKWÄCHTER/GR
H733204
Gehäuseteile,Ringe
41902840 OBERKORB REGULIERGRUPPE LINKS
H733206
41902755 TASSENHALTER VORNE LINKS HINTEN RECHTS
H990414
41902754 TASSENHALTER VORN RECHTS HINTEN LINKS
H991173
41901333 HAKEN
M119802
41901333 HAKEN
41046148 FILTER
M916495
41046148 FILTER
Filter mechanisch,Siebe
41048175 TÜR
Q414704
41048175 TÜR
Gehäuseteile,Frontblenden
41047872 DICHTUNG
Q414705
41047872 DICHTUNG
41049700 ABDECKUNG
R325993
41049700 ABDECKUNG
41053486 GESCHIRRKORB UNTEN 13PS.D. GRAU/T
U548226
