Smeg
Ersatzteile für Smeg FSDW-71210SX Geschirrspüler (149392)
Smeg
FSDW-71210SX
Ablaufschlauch 482000009595
27,19 €
Schlauch Pumpe 482000009600
26,09 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
