Ersatzteile für Siemens WT 200-010 (WT2000(00))
Marke Siemens
Model WT 200-010
Modelnummer WT2000(00)
Kategorie Trockner
Siemens WT 200-010 Trockner Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
WT2000(00) Siemens Trockner Technische Zeichnung
Endschalter universal Öffner Schließer für Waschmaschine Geschirrspüler Trockner
153089
Eine Ebene Öffner: 1 - 2,
Eine Ebene Schließer: 3 - 4.
Abstand zwischen den Befestigungslöchern: 22 mm. Schalter
Schalter Endschalter Schließer universal für Geschirrspüler Waschmaschine Trockner
153084
weiße ersetzt rotbraune Ausführung, für Wasch-/ Spülmaschinen, Trockner, Heißwassergeräte
Passend für BSH-Gruppe 00059093, Electrolux-Konzern 899647048920/5, Küppersbusch 425163, Miele 1357850, Whirlpool-Gruppe 481927138032
Abstand zwischen Befestigungslöchern: 22 mm.
Stromstärke: 16 Ampère
Wurde bei Miele Waschgeräten im Wechsel mit Öffner Europart-Nr. 232484 eingebaut, bitte Muster vergleichen.
Bei Vertreiber BSH-Gruppe bitte zugehörige Ersatzteil-Original-Nummern beachten. Schalter
Keilrippenriemen 1956 PJ 3 wie Whirlpool 481935818019 für Trockner Waschtrockner
152123
AlternativTeil Hutchinson 1956 PJ 3 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00111179 Whirlpool-Gruppe/Philips/Ignis.. 481935818019 Indesit-Company C00344351 Keilrippenriemen
Kugellager 609ZZ C3 universal für Waschmaschine Trockner
154062
In der Regel können
Die staubdichten Standard-Kugellager (z. B. Zusatz: ..ZZ etc. = beidseitig staubdichte Metallabdeckscheiben) können widerrum durch spritzwassergeschützte Kugellager (z. B. Zusatz: ..LLU,..LLB etc. = beidseitig spritzwassergeschütze, rote oder schwarze Kautschukabdichtungen) ausgetauscht werden. Lager
Schraube 00020164
281769
Keilrippenriemen 1956 PJ 3 Whirlpool 481935818019 für Trockner Waschtrockner
173817
Keilrippenriemen Whirlpool 481935818019 1956PJ3 für Trockner Waschtrockner
VERSCHLUSS
481858
Schnapper
BOSCH/SIEMENS
Schnapper
5200000000,5202000000
FUSS
488420
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000
STIFT, 1 STÜCK
597820
Stift/Bolzen
BOSCH/SIEMENS
Stift/Bolzen
5100000000,5109230000
MUTTER SN06237
1539744
Muttern
BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000
SCHRAUBE 9411A30264
1540095
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
SCHRAUBE 9411A20463
1540096
BOSCH/SIEMENS
PLATTE 8800191AA9
1549914
Platten
BOSCH/SIEMENS
Platten
5400000000,5405000000
4966304
BOSCH/SIEMENS
SCHEIBE 1270164AA2
1539046
Teller
BOSCH/SIEMENS
Teller
5100000000,5105000000
RING BN 10X14/0.2
1539355
Blendringe
BOSCH/SIEMENS
Blendringe
5200000000,5202240000
MUTTER 9413F20031
1540091
Muttern
BOSCH/SIEMENS
Muttern
HALTER 2200539AB6
1541071
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
PLATTE 8807110AA2
1549913
Platten
BOSCH/SIEMENS
Platten
ACHSE 8800053AC7
1549943
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5106500000
PLATTE 8800120AB6
1578344
Platten
BOSCH/SIEMENS
Platten
DICHTUNG 8800321AB0
1578351
BOSCH/SIEMENS
HALTER 8800013AC1
1578353
BOSCH/SIEMENS
MITNEHMER 8830095AC2
1579025
Laufwerkteile
BOSCH/SIEMENS
Laufwerkteile
5100000000
ABDECKPLATTE 1617067AB7
1598153
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
DICHTUNGSBAND
4972096
BOSCH/SIEMENS
Fehlercodes Beschreibung
Siemens Trockner Fehlermeldung F09
Die Siemens Trockner Fehlermeldung F09 bedeutet, dass das Gerät nicht heizt.
Siemens Trockner Fehlermeldung E09
Die Siemens Trockner Fehlermeldung E09 tritt auf, wenn es einen Fehler in der Elektronik gibt. Dieser Fehler sollte nur durch einen geschulten Techniker behoben werden.
Siemens Trockner Fehlermeldung E90
Die Siemens Trockner Fehlermeldung E90 tritt auf, wenn es einen Fehler in der Elektronik gibt. Dieser Fehler sollte nur durch einen geschulten Techniker behoben werden.
Siemens Trockner Fehlermeldung E63
Die Siemens Trockner Fehlermeldung E63 bedeutet, dass ein Kommunikationsfehler zwischen Leistungselektronik und dem Bedienmodul besteht. Möglicherweise ist die Leitung oder der Stecker zum Bedienmodul defekt. Eventuell besteht eine falsche Variantenkodierung der Steuerung.
Siemens Trockner Fehlermeldung Behälter leeren
Die Siemens Trockner Fehlermeldung Behälter leeren bedeutet, dass der Kondenswasserbehälter voll bzw. verunreinigt ist.
Siemens Trockner Fehlermeldung Flusensieb
Die Siemens Trockner Fehlermeldung Flusensieb bedeutet, dass das Flusensieb verunreinigt ist und gereinigt werden muss.
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
