- Modellreihe: WD12D520GB
- Gerätenummer: WD12D520GB/02
- Home
- Siemens Trockner
- Modellreihe WD12D520GB
- Ersatzteile für Siemens WD12D520GB/02
Marke | Siemens |
Modelnummer | WD12D520GB/02 |
Kategorie | Trockner |
Siemens WD12D520GB/02 Trockner Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
WD12D520GB/02 Siemens Trockner Technische Zeichnung
Motorkohlen 12,3x4,8x35mm 4,8mmAMP wie BOSCH 00154740 154740 für Waschmaschinen und Trockner 368531 Motorkohlen - Kohlebürsten für Waschmaschinen und Trockner wie BSH 00154740 |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,8f123b8f842441459740a2a9c5d88fd9 |
Kohlen SIEMENS Motor SCHUNK wie BOSCH 00154740 für Waschmaschine WaschTrockner 156715 Kohlen SIEMENS Motor SCHUNK wie BOSCH 00154740 für Waschmaschine WaschTrockner AlternativTeil Schunk - passend u.a. wie BSH-Gruppe 00154740 , Electrolux-Konzern 4071435491 , Küppersbusch 429226 , Whirlpool-Gruppe/Indesit.. 481236248434 C00311761 Schwarzes Motorkohlenpaar mit je 12,3x4,8x35mm und 4,8 mm Anschlussfahne (AMP) für Siemens-Motoren. Diese Kohlen sind in Waschmaschinen sowie in Wasch-Trocknern eingebaut. Hinweis: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein. Kohlebürsten |
Temperaturfühler wie BOSCH 00175369 NTC für Heizelement Waschmaschine Trockner 157813 Temperaturfühler wie BOSCH 00175369 NTC für Heizelement Waschmaschine Trockner AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00175369 , 00170961 , Küppersbusch 429219 Messdaten: 10° C 8,5...10,6 kOhm, 20° C 5,4...6,5 kOhm, 30° C 3,5...4,3 kOhm, 40° C 2,3...2,9 kOhm, 50° C 1,5...1,9 kOhm, 60° C 1,1...1,3 kOhm, 66° C 0,9..1,1 kOhm, 86° C 0,45...0,55 kOhm. Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Heizstab |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,dc188fd68f2d4dd4996b22e98c6c53e9 |
Motorkohlen 12,3x4,8x35mm 4,8mmAMP BOSCH 00154740 154740 für Waschmaschinen und Trockner 153272 Kohlen 12,3x4,8x35mm 4,8mmAMP, OT! mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP), eingesetzt in Waschmaschinen und Wasch-Trocknern Originalteil: BSH-Gruppe Herstellernummer 00154740 Für Siemens-Motoren. Hinweis: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein.. Kohlebürsten 0326 |
0326 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,8f123b8f842441459740a2a9c5d88fd9 |
Türscharnier wie 00171269 171269 Bosch, Siemens, Neff für Waschmaschine Frontlader 157030 Türscharnier wie BOSCH 00171269 für Waschmaschine Frontlader Alternativteil passend exakt wie BSH-Gruppe, Bosch, Siemens: 00171269 Türscharnier |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,8c5eb626d0244a9d99aa45be368bd12b |
Flusensiebeinsatz kpl., OT! 00601996 601996 Bosch, Siemens, Neff 153255 Flusensiebeinsatz BOSCH 00601996 für ASKOLL Ablaufpumpe Waschmaschine Waschtrockner Passend nur für Original-Pumpen Askoll: BSH-Nr. 00141120, BSH-Nr. 00141647, BSH-Nr. 00141874, BSH-Nr. 00142083 und BSH-Nr. 00142370. Nicht passend für unsere Europart-Nummern 235268, 235491, 235864 ! Im Wechsel mit Flusensiebeinsatz BSH-Nr. 00182430 für Copreci-Pumpen eingebaut, bitte auf Pumpenausführung achten. Flusensieb |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,4570b6d68fc14147a89770e2257b7bad |
Ablaufpumpe wie BOSCH 00141874 00144484 für Waschmaschine 172563 Ablaufpumpe wie BOSCH 00141874 00144484 für Waschmaschine AlternativTeil passend u.a. wie Alternativen zu BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00141874 , 00144484 Magnettechnikpumpe 30 Watt mit Bajonettbefestigung Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen. Werte: 30 Watt, 220-240 Volt, 50 Hertz Anschlüsse: 2 x AMP Laugenpumpe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,f7c85175f6ae467f97c29a3ac25b679a |
Laugenpumpe Ablaufpumpe Bosch 00145787 Askoll mit Pumpenkopf und Sieb für Waschmaschine 155904 Ablaufpumpe mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz, OT! Magnettechnikpumpe, Linkslauf, 30 Watt, Askoll, eingesetzt in Waschmaschinen und Wasch-Trocknern |
Ablaufpumpe wie BOSCH Askoll Mod. M50.293022 Pumpenmotor für Waschmaschine Waschtrockner 153189 Ablaufpumpe wie BOSCH Askoll Mod. M50.293022 Pumpenmotor für Waschmaschine Waschtrockner AlternativTeil Askoll Mod. M50.293022 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens. Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen z.B. zu Magnettechnikpumpen kpl. mit Pumpenstutzen und Filter Europart-Nr. 235864 und 237566 Laugenpumpe |
Metallhalteleiste für Bottichfedern 00289822 289822 Bosch, Siemens, Neff 155832 Metallhalteleiste für Bottichfedern OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00289822. Trommel 0311 |
0311 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,d558d6c246a542d8a1833e243fdbeb20 |
Feder BOSCH 00069605 für Bottich Waschmaschine 282643 Feder BOSCH 00069605 für Bottich Waschmaschine Es befinden sich meist 2 dieser Federn am Laugenbehälter bzw. Bottich. Lager 0310 |
0310 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,b1c3f05cfdb341e98ceb5b475e340059 |
Entstörschutz 0,47µF 00623842 623842 Bosch, Siemens, Neff 156481 Entstörschutz 0,47µF Bosch 00623842 für Kühlschrank 0,47µF + 2x22000pF + 2x1mH 680kOhm - Funkentstörfilter Anschlüsse: 4 x 6,3 mm Flachstecker (AMP) Farbe: grau Entstörfilter 0111 |
0111 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,354c94c26be947c7a4cdf13cf039b3e5 |
Transportsicherung 00150177 202288 Transportsicherung 00150177 Transportsicherung 0231 |
0231 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,905aac1fe5f144c2befc80b435356900 |
Keilrippenriemen 1180PJ5E wie BOSCH 00264987 für Waschmaschine Waschtrockner 152184 Keilrippenriemen 1180PJ5E wie BOSCH 00264987 für Waschmaschine Waschtrockner AlternativTeil Hutchinson 1180 PJ 5 E passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 2466300202 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00264987 Brandt 55x7784 Siltal 36984800 smeg 751610178 Whirlpool-Gruppe/Ignis.. 481235818165 Indesit-Company C00375542 Dieser schwarze elastische Antriebsriemen mit 5 groben Rippen Typ PJ und einer Gesamtlänge von 1180mm ist auch als Ersatz passend für Riemen 1180 PJ 4 Dieser "Keilriemen" ist in Frontlader-Waschmaschinen sowie in Wasch-Trocknern eingebaut. Hinweis: Bei elastischen Riemen ist die aufgedruckte Länge die durch Dehnung maximal erreichbare Länge. Keilriemen |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,c6973c5c99594665af199b80db1c1ac7 |
Sockelblende BOSCH 00796389 596x105mm für Waschmaschine 158366 Sockelblende BOSCH 00796389 596x105mm für Waschmaschine Weiße ersetzt silberne Ausführung. Gehäuseteile 0218 |
0218 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,9ce6ec1135bc42c0bda211d7d24a82e1 |
Haltebogen für Ablaufschlauch BOSCH 00655300 in Waschmaschine Geschirrspüler Trockner 306070 Haltebogen für Ablaufschlauch BOSCH 00655300 in Waschmaschine Geschirrspüler Trockner Kunststoff-Bogen zum Einhängen des Ablaufschlauches, auch für den Kondensatschlauch an Wäschetrocknern. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 428117 Schlauch,Gehäuseteile 0425 |
0425 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,6f364c83e8954316926998e24fee04f5,9b40cbb94bff43dabac2f2dd6244b7e4 |
Türgriffachse 00171255 171255 Bosch, Siemens, Neff 153318 Türgriffachse BOSCH 00171255 für Waschmaschine Waschtrockner Enthalten z.B. in Türgriffen Europart-Nr. 237051 und 237050 Griff 0201 |
0201 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,4414c9d8ddf44ae69d18ab12822431b3 |
Buchse für Türscharnier 00171264 171264 Bosch, Siemens, Neff 155241 Türscharnierbuchse BOSCH 00171264 für Waschmaschine Waschtrockner Es befinden sich 2 dieser Buchsen am Scharnier. Türscharnier 0208 |
0208 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,8c5eb626d0244a9d99aa45be368bd12b |
Gerätedeckelbefestigung 00167581 167581 Bosch, Siemens, Neff 155828 Befestigung BOSCH 00167581 für Gerätedeckel Waschmaschine Waschtrockner Je Gerät sind 2 dieser Halter eingebaut. Gehäuseteile 0223 |
0223 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,9ce6ec1135bc42c0bda211d7d24a82e1 |
Flusensiebgehäuse für Ablaufpumpe, AT! 173078 Flusensiebgehäuse für Ablaufpumpe AT: AlternativTeil, passend u.a. für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens... Passend auf alternative Askoll-Pumpe mit Befestigung durch Bajonettverschluss: ineinanderstecken und entgegengesetztes Drehen. Flusensieb |
Haltebogen universal für Ablaufschlauch an Waschmaschine Geschirrspüler Trockner 154290 Haltebogen universal für Ablaufschlauch an Waschmaschine Geschirrspüler Trockner Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Grauer PVC-Bogen zum Einhängen des Entleerungsschlauchs an der Spülmaschine oder Waschmaschine. An Trocknern wird dieser Bogen für den Kondenswasserschlauch genutzt. Passend u.a. wie Amica 1018644 , Arçelik-Gruppe/beko.. 2828040300 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00655300 , Fagor Brandt , Electrolux-Konzern/AEG.. 1242916003 , Gorenje 357373 , Küppersbusch 428117 , Samsung DC62-10278A , Smeg 758971917 , Vestel 40020601 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000089806 482000090242 Schlauch |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,9b40cbb94bff43dabac2f2dd6244b7e4 |
Türscharnier 00171269 171269 Bosch, Siemens, Neff für Waschmaschine Frontlader 153381 Türscharnier BOSCH 00171269 für Waschmaschine Frontlader Original BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00171269 |
0209 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,8c5eb626d0244a9d99aa45be368bd12b |
Temperaturfühler NTC BOSCH 00170961 für Waschmaschine Trockner Waschtrockner 202537 Temperaturfühler NTC BOSCH 00170961 für Waschmaschine Trockner Waschtrockner NTC-Sensor bei 20 Grad C 5.4k-6.5kOhm Crastin, befindet sich in Waschmaschinen an der Heizung. Thermostat,Heizstab 0529 |
0529 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,18b67bf1cc534981a03acf2e6be47bfa,dc188fd68f2d4dd4996b22e98c6c53e9 |
Laugenpumpe 00145787 202270 Laugenpumpe 0405 |
0405 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,f7c85175f6ae467f97c29a3ac25b679a |
Spannring vorne für Türmanschette BOSCH 00439671 in Waschmaschine Waschtrockner 156050 Spannring vorne für Türmanschette BOSCH 00439671 in Waschmaschine Waschtrockner Befindet sich vorne an der Türmanschette. Dichtung 0207 |
0207 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,8ef690f0cd54489baa7da8a0e19ec3db |
Kabel Anschlusskabel Bosch 00469773 3m für Waschmaschine Bosch, Siemens, Neff 155434 Anschlusskabel BOSCH 00481580 3m für Trockner Waschmaschine Eine Seite Schukostecker, andere Seite mit 3 x 6,3 mm Flachsteckhülsen. Kabel |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,44e42a1ff2684d9b96a11cf85ef67d26 |
Fenster 00483803 205613 Tür 0205 |
0205 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,2a09b99a39c84203807b53a2581aa8b0 |
Einspülschale 00480724 205518 Einspülkammer 0412 |
0412 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,44417ff6a51145f7afbb070133b7521b |
Temperaturbegrenzer 00151455 202308 Thermostat 0502 |
0502 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,18b67bf1cc534981a03acf2e6be47bfa |
Einfüllschlauch 00266973 203450 Schlauch 0422 |
0422 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,9b40cbb94bff43dabac2f2dd6244b7e4 |
Steuerungsmodul 00672814 210898 Steuerung 0108 |
0108 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,c9c32be946124357bc1bf3c3c802e6da |
Anschlusskabel 00481580 205552 Kabel 0112 |
0112 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,44e42a1ff2684d9b96a11cf85ef67d26 |
Schlauch 00267373 203470 Schlauch 0424 |
0424 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,9b40cbb94bff43dabac2f2dd6244b7e4 |
Fensterrahmen 00661637 210277 Türrahmen 0206 |
0206 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,a6c271f8a6a54524b0359755fb20615b |
Fensterrahmen 00665678 210459 Türrahmen 0203 |
0203 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,a6c271f8a6a54524b0359755fb20615b |
Schraube 00067035 282514 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0318 |
0318 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Gebläsemotor 00141931 245046 Motor 0521 |
0521 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,c4a1ad4d7ffa4fa99af2d701d20ad9cb |
Steuerungsmodul 00642988 208636 Steuerung 0110 |
0110 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,c9c32be946124357bc1bf3c3c802e6da |
Pumpensumpf 00616873 207262 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0420 |
0420 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Haken 00420781 288721 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0215 |
0215 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Gehäuse-Rückteil 00285435 203602 Gehäuseteile 0229 |
0229 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,9ce6ec1135bc42c0bda211d7d24a82e1 |
Drehgriff-Programm 00605400 206606 Programmschalter,Bedienteile 0104 |
0104 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,477fa25478de48f597fdc5d49046dfc6,83b93d6e8cc5468da5e7fbcc6926f5b4 |
Gewicht 00710694 212841 Gewicht 0303 |
0303 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,2f476094fecb4dbbaa7a187703a36581 |
Halter 00092126 282796 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Mutter 00169975 284154 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0524 |
0524 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Zulaufschlauch 00647908 209056 Schlauch |
Halter 00189598 286091 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0501 |
0501 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Abdeckung 00188591 285971 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0319 |
0319 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Abdeckung 00182023 285227 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0226 |
0226 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Halter 00289823 203645 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0307 |
0307 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Kondensatbehälter 00355033 203823 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0527 |
0527 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Isolierteil 00643044 304160 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0504 |
0504 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Schlauch 00188276 202848 Schlauch 0525 |
0525 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,9b40cbb94bff43dabac2f2dd6244b7e4 |
Isolierteil 00643042 208639 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0509 |
0509 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Einspülschalengehäuse 00483804 205614 Einspülkammer 0414 |
0414 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,44417ff6a51145f7afbb070133b7521b |
Riemenscheibe 00093391 202017 Keilriemen 0314 |
0314 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,c6973c5c99594665af199b80db1c1ac7 |
Schraube 00067716 282542 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0315 |
0315 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Griff 00641322 208522 Griff 0202 |
0202 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,4414c9d8ddf44ae69d18ab12822431b3 |
Isolierteil 00643043 208640 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0506 |
0506 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Abdeckplatte 00477512 205443 Gehäuseteile 0224 |
0224 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,9ce6ec1135bc42c0bda211d7d24a82e1 |
Schlauch-Geberanlage 00189599 286092 Schlauch 0408 |
0408 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,9b40cbb94bff43dabac2f2dd6244b7e4 |
Isolier-/Schutzschlauch 00188600 285975 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0402 |
0402 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Sicherungsscheibe 00066789 282505 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0316 |
0316 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Behälter 00613722 206978 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0526 |
0526 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Displaymodul 00608363 206712 Anzeige 0106 |
0106 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,cfc66d18ef7c42b597b22ca5bebe5f18 |
Magnetventil 00173910 202617 Einlassventil 0426 |
0426 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,448edcf10e7244f193345c5fac802a16 |
Auflage 00419115 288522 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0214 |
0214 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Halter 00606923 295432 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0210 |
0210 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Schlauchschelle BOSCH 00603523 85mmØ für Saugschlauch Bottichseite Waschmaschine 294544 Schlauchschelle BOSCH 00603523 85mmØ für Saugschlauch Bottichseite Waschmaschine Diese Schlauchklemme ist meist am Saugschlauch bzw. Bottichablaufschlauch an der großen Öffnung eingesetzt. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 429243 Zubehör 0417 |
0417 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,9e1f617e755149c9b6b02cca3170f05c |
Trommel 00218759 202998 Trommel 0306 |
0306 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,d558d6c246a542d8a1833e243fdbeb20 |
Schelle 00188594 285972 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0302 |
0302 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Befestigungsteil 00261833 286903 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0516 |
0516 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Schiene 00358923 287628 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0221 |
0221 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Lüftungskanal 00664255 230739 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0515 |
0515 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Analogdrucksensor 00182238 202728 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0401 |
0401 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Halter 00095198 282851 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0513 |
0513 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Zugabevorrichtung 00480440 223323 Einspülkammer 0413 |
0413 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,44417ff6a51145f7afbb070133b7521b |
Halter 00067719 282544 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0421 |
0421 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Feder 00419116 288523 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0213 |
0213 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Befestigungsteil 00183925 285493 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0512 |
0512 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Dichtung-Begrenzer 00608362 295784 Dichtung 0505 |
0505 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,2353766a7ce242259683c2a5c22a7de2 |
Schalengriff 00641052 227668 Griff 0101 |
0101 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,4414c9d8ddf44ae69d18ab12822431b3 |
Rücklaufbehälter 00425948 289642 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0407 |
0407 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Schiene 00435791 290485 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0222 |
0222 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Ablaufpumpe wie Bosch 00144978 mit Pumpenkopf und Sieb für Waschmaschine 00144978 172560 Ablaufpumpe mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz, Alternativteil Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00144978 Laugenpumpe |
Flusensiebeinsatz wie BOSCH 00601996 für EUROPART Ablaufpumpe Waschmaschine 10002508 Flusensiebeinsatz wie BOSCH 00601996 für EUROPART Ablaufpumpe Waschmaschine AT: AlternativTeil, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00601996 Passend zu Alternativpumpe Europart 10027119. Nicht passend für Originalpumpen. Flusensieb |
NTC/Sensor/Temperaturfühler für Waschmaschinen und Wäschetrockner - passend für Bosch/Siemens/Neff/Constructa/Balay - passend wie 00170961 600504 NTC/Sensor/Temperaturfühler für Waschmaschinen und Wäschetrockner - passend für Bosch/Siemens/Neff/Constructa/Balay - passend wie 00170961 |
Knebelkupplung BOSCH 00604072 für Waschmaschine Trockner 294666 Knebelkupplung BOSCH 00604072 für Waschmaschine Trockner Dieser Kegelring für den Drehgriff befindet sich sich hinter der Bedienblende. Programmschalter 0105 |
0105 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,477fa25478de48f597fdc5d49046dfc6 |
SENSOR-NTC BEI 20GRAD C 5.4K-6.5KOHM CRASTIN 3858893 Temperaturfühler BOSCH/SIEMENS
Temperaturfühler
4829000000 |
FENSTERSCHARNIER 3859096 Türscharniere für Waschmaschinen BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000 |
KOHLEBÜRSTEN (2STK.) FÜR MOTOR SIEMENS, KOHLE OHNE HALTER 1590750 Motorkohlen BOSCH/SIEMENS
Motorkohlen
4151000000,4151055400 |
EBS2556-0808 LAUGENPUMPE COPRECI MIT GEHÄUSE FÜR BOSCH SIEMENS 7538806 Laugenpumpen COPRECI
Laugenpumpen
4131000000 |
EBS026 LAUGENPUMPE 30W, PUMPHÖHE 1,5M G715847 Laugenpumpen BOSCH/SIEMENS
Laugenpumpen
4131000000 |
TRAVERSE SCHWINGSYSTEM 1620934 Gehäuseteile BOSCH/SIEMENS
5200000000 |
ANSCHLUSSKABEL 3,25M 5836026 Netzkabel BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000 |
FLUSENSIEB FÜR ASKOLL-PUMPE 8227441 Flusensiebe BOSCH/SIEMENS
Flusensiebe
5657530000 |
FEDER LAUGENBEHÄLTER 360334 1561881 Bottichfedern BOSCH/SIEMENS
Bottichfedern
5100000000,5108000000 |
DA070560 VERRIEGELUNG ELEKTRISCH MIT ABDECKUNG GERASTET 8906086 Türschalter BOSCH/SIEMENS
Türschalter
4300000000 |
1180J4EL ANTRIEBSRIEMEN 1180MM 3793552 Poly-V-Riemen J BOSCH/SIEMENS
Poly-V-Riemen J
5100000000,5103000000 |
FENSTERMANSCHETTE 8940400 Waschmaschinentürdichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000 |
STOSSDÄMPFER 6736665 Stossdämpfer BOSCH/SIEMENS
Stossdämpfer
5100000000,5108910000 |
TEMPERATURBEGRENZER SICHERHEIT-MANUELLE RÜCKSB. 1588281 Temperaturbegrenzer BOSCH/SIEMENS
Temperaturbegrenzer
4826000000 |
HEIZUNG WASCHTROCKNER 587140 Waschmaschinenheizungen BOSCH/SIEMENS
4600000000,4609000000 |
VERRIEGELUNG-ELEKTRISCH 4909698 Türschalter BOSCH/SIEMENS
Türschalter
4300000000 |
EINFÜLLSCHLAUCH 3869702 Schlauch BOSCH/SIEMENS
5300000000,5303000000 |
ABLAUFSCHLAUCH 8940072 Ablaufschlauch BOSCH/SIEMENS
Ablaufschlauch
KUPPLUNG 8973703 Ringe BOSCH/SIEMENS
Ringe
5200000000,5202200000 |
LAUGENPUMPE 30W RAST5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00141874, 00141896, 00142370, 00145787 W439857 Laugenpumpen HANYU
Laugenpumpen
4131000000 |
PUMPENSUMPF 2880730 Verbindungsschlauch BOSCH/SIEMENS
Verbindungsschlauch
SCHIENE FRONTSCHIENE OBEN 3879221 Führung/ Schiene BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000 |
ZULAUFSCHLAUCH 6736585 Einlaufschlauch BOSCH/SIEMENS
Einlaufschlauch
FEDER 6741459 Federn BOSCH/SIEMENS
HAKEN 7177315 Türschliesshaken BOSCH/SIEMENS
Türschliesshaken
5200000000,5202000000 |
KUGEL-ÖKOVERSCHLUSS 3859090 Kugeln BOSCH/SIEMENS
Kugeln
5550000000 |
SPANNRING MANSCHETTE AUSSEN 7805683 Spannringe für Türmanschetten BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202260000 |
BUCHSE SCHARNIER-FENSTER 3859091 Scharnierbolzen BOSCH/SIEMENS
Scharnierbolzen
5100000000,5109260000 |
ACHSE FENSTERGRIFF 3859082 Achsen BOSCH/SIEMENS
5100000000,5106500000 |
FUSS 488420 Fuß BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000 |
HALTER FÜR ABDECKPLATTE 3856884 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000 |
HALTER ARBEITSPLATTE + VORDERWAND 343644 1560404 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
MAGNETVENTIL 3860983 Dreifach Elektroventile BOSCH/SIEMENS
4651000000 |
SCHELLE 6736667 Schlauchschellen BOSCH/SIEMENS
Schlauchschellen
5400000000,5402000000 |
ABDECKUNG 4975005 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000 |
KLEMME ABLAUFSCHLAUCH 343868 1587880 Klammern BOSCH/SIEMENS
Klammern
5400000000,5408000000 |
TRANSPORTSICHERUNG 415886 1587403 Transportsicherungen BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109510000 |
LAGERKREUZ + LAGER, DI 30 6306ZZCE + 6206ZZC3 416190 1616170 Lagerkreuze BOSCH/SIEMENS
Lagerkreuze
5100000000,5106000000 |
NTC-SENSOR 4909711 Temperaturfühler BOSCH/SIEMENS
Temperaturfühler
4829000000 |
SCHRAUBE LAGERKREUZ, SELBSTSCHNEIDEND 300482 1560391 Schrauben BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000 |
SCHRAUBE RIEMENSCHEIBE 1560706 Schrauben BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSERÜCKTEILDECKEL FÜR RÜCKWAND 380714 1617273 Gehäusedeckel BOSCH/SIEMENS
Gehäusedeckel
5200000000,5204000000 |
LÜFTER 3854772 Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000 |
STUTZEN 3859791 Rohre BOSCH/SIEMENS
Rohre
5300000000,5301000000 |
HEIZKÖRPER 3869450 Waschmaschinenheizungen BOSCH/SIEMENS
MOTOR 5812335 Waschmaschinenmotoren BOSCH/SIEMENS
4151000000,4151010000 |
ABDECKUNG 6736664 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
SCHLAUCH-GEBERANLAGE 6736827 Schlauch BOSCH/SIEMENS
HALTER MOTORAUFHÄNGUNG MIT D=14MM 348626 1548816 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
SICHERUNGSSCHEIBE TROMMELWELLE 212330 1560278 Sicherungsscheiben BOSCH/SIEMENS
Sicherungsscheiben
5400000000,5404000000 |
HALTER EINFÜLLSCHLAUCH D=44,5MM, T=14MM 343816 1560709 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
FUEHRUNG D/ARRETIERUNG = 58,5MM, T=12,5MM 1572283 Schlauchverbinder BOSCH/SIEMENS
Schlauchverbinder
5300000000,5304500000 |
HALTER HEIZUNG TROCKNEN 1572286 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
HALTER AB-/ ZULAUFSCHLAUCH 368922 1572294 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
BEFESTIGUNGSTEIL LUFTKANAL-MANSCHETTE 1609513 Befestigungsteile BOSCH/SIEMENS
5400000000 |
SCHLAUCH 3870002 Schlauch BOSCH/SIEMENS
PROGRAMMWAHLKNOPF 484576 Timerknopf BOSCH/SIEMENS
Timerknopf
5200000000,5201535000 |
GRIFF 497274 Waschmaschinentürgriffe BOSCH/SIEMENS
5200000000,5209510000 |
EINSPÜLSCHALE 4982889 Waschmitteleinspülkasten BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208000000 |
ANALOGDRUCKSENSOR 4984503 Niveauschalter BOSCH/SIEMENS
Niveauschalter
4300000000 |
GRIFF 550909 Blenden für Waschmittelkasten BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202865000 |
BEFESTIGUNGSTÜCK 5820881 Befestigungsteile BOSCH/SIEMENS
5400000000 |
SCHLAUCH-GEBE 6736675 Druckwächtergefäss BOSCH/SIEMENS
Druckwächtergefäss
AUFLAGE 6741458 Auflagen BOSCH/SIEMENS
Auflagen
5230000000 |
EINSPÜLSCHALENGEHÄUSE 6744246 Waschmitteleinspülkasten BOSCH/SIEMENS
RÜCKLAUFBEHÄLTER 8936313 Schutz BOSCH/SIEMENS
Schutz
5200000000,5202760000 |
HALTER 8936473 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
ABDECKUNG 8952986 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
HALTER 8975405 Griff/ Bügel BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000 |
ABDECKPLATTE 9419971 Abdeckplatten BOSCH/SIEMENS
Abdeckplatten
5400000000,5405000000 |
SCHLAUCH 8940073 Ablaufschlauch BOSCH/SIEMENS
Ablaufschlauch
T2121 PUMPE ASKOLL 25W ALTERNATIV FÜR BSH W95547 Laugenpumpen ASKOLL
Laugenpumpen
4131000000 |
GEHÄUSEVORDERTEIL 3866551 Vorderteil Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Vorderteil Gehäuse
5200000000,5206100000 |
DICHTUNG 8974498 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
GEWICHT 00000000000023 1607107 Gewichte BOSCH/SIEMENS
Gewichte
5100000000,5108400000 |
KLAMMER 3859215 Klammern BOSCH/SIEMENS
Klammern
DICHTUNGSPROFIL 9416113 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
GEWICHT 00000000000023 1607109 Gewichte BOSCH/SIEMENS
Gewichte
ROHR 3869969 Rohre BOSCH/SIEMENS
Rohre
EINSPUELSCHALENUNTERT 4982888 Waschmitteleinspülkasten BOSCH/SIEMENS
HALTER MOTORHALTERUNG 332596 1558345 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
RIEMENSCHEIBE DEXT=28,2, D1=28,5MM, D2=25MM 396104 1571034 Riemenscheiben BOSCH/SIEMENS
Riemenscheiben
5100000000,5101000000 |
DICHTUNG LUFTKANAL 1572291 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
HALTER STIRNBODEN 1620935 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBE MOTORBEFESTIGUNG 3854104 Schrauben BOSCH/SIEMENS
KONDENSATBEHÄLTER 3876251 Behälter BOSCH/SIEMENS
Behälter
ABDECKPLATTE 457144 Abdeckplatten BOSCH/SIEMENS
Abdeckplatten
MUTTER 4974836 Muttern BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000 |
HALTER 4974841 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
FENSTERRAHMEN 543313 Flanschbullaugen BOSCH/SIEMENS
Flanschbullaugen
5200000000,5203320000 |
ABDECKUNG PUMPE (ASKOLL) 5822340 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
HALTER 6736826 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
ABDECKUNG 6737014 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
LÜFTUNGSKANAL 9419970 Leitungen BOSCH/SIEMENS
Leitungen
FENSTER 9420975 Flanschbullaugen BOSCH/SIEMENS
Flanschbullaugen
Ratgeber Trockner
Wie Sie Ihren Trockner reparieren
Fehlercodes | Beschreibung |
Siemens Trockner Fehlermeldung F09 |
Die Siemens Trockner Fehlermeldung F09 bedeutet, dass das Gerät nicht heizt. |
Siemens Trockner Fehlermeldung E09 |
Die Siemens Trockner Fehlermeldung E09 tritt auf, wenn es einen Fehler in der Elektronik gibt. Dieser Fehler sollte nur durch einen geschulten Techniker behoben werden. |
Siemens Trockner Fehlermeldung E90 |
Die Siemens Trockner Fehlermeldung E90 tritt auf, wenn es einen Fehler in der Elektronik gibt. Dieser Fehler sollte nur durch einen geschulten Techniker behoben werden. |
Siemens Trockner Fehlermeldung E63 |
Die Siemens Trockner Fehlermeldung E63 bedeutet, dass ein Kommunikationsfehler zwischen Leistungselektronik und dem Bedienmodul besteht. Möglicherweise ist die Leitung oder der Stecker zum Bedienmodul defekt. Eventuell besteht eine falsche Variantenkodierung der Steuerung. |
Siemens Trockner Fehlermeldung Behälter leeren |
Die Siemens Trockner Fehlermeldung Behälter leeren bedeutet, dass der Kondenswasserbehälter voll bzw. verunreinigt ist. |
Siemens Trockner Fehlermeldung Flusensieb |
Die Siemens Trockner Fehlermeldung Flusensieb bedeutet, dass das Flusensieb verunreinigt ist und gereinigt werden muss. |
WD12D520GB
WD12D520GB/03 |
Ersatzteile anzeigen |
WD12D520GB
WD12D520GB/04 |
WD12D520GB
WD12D520GB/06 |
WD12D520GB
WD12D520GB/05 |
WD12D520GB
WD12D520GB/01 |
WD12D520GB
WD12D520GB/07 |
