Ersatzteile für Siemens Wash&Dry 3120 (WD31202GB/01)
Wash&Dry 3120
WD31202GB/01
Trockner
Kugellager 6206ZZ universal 30x62x16mm für Waschmaschine
154075
Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00154813 , Electrolux-Konzern 3790800217 , 50269560004 , Gorenje 375710 , Küppersbusch 429135 , 429911 , Whirlpool-Gruppe 481252028004 , 482000026536 , 482000081857
Abbildung ähnlich. Qualitäts-Kugellager staubdicht, einzelverpackt.
In der Regel können
Die staubdichten Standard-Kugellager (z. B. Zusatz: ..ZZ etc. = beidseitig staubdichte Metallabdeckscheiben) können widerrum durch spritzwassergeschützte Kugellager (z. B. Zusatz: ..LLU,..LLB etc. = beidseitig spritzwassergeschütze, rote oder schwarze Kautschukabdichtungen) ausgetauscht werden. Lager
Motorkohlen - AT wie 481236248004 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
157095
Kohlen kpl. mit Halter 4,8AMP, AT!
Kohlenmaß: ca. 14 x 5 x 68 mm mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP), eingesetzt in Waschmaschinen und Wasch-Trocknern.
Alternativteil, passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe 481236248004.
Kohlen komplett mit Halter, Linksdrehend, für CESET-Motoren.
Bei Bauknecht im Wechsel mit Europart-Nr. 074731 bzw. 235495 eingebaut, bitte Muster vergleichen.
Hinweis:Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein.
    • 1 VE (Verkaufseinheit) = 2 Kohlen
  • Halter Gesamtlänge: 55 mm
Kohlebürsten
158414
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
Flusensiebeinsatz kpl., OT! 00601996 601996 Bosch, Siemens, Neff
153255
Flusensiebeinsatz BOSCH 00601996 für ASKOLL Ablaufpumpe Waschmaschine Waschtrockner
Passend nur für Original-Pumpen Askoll:
BSH-Nr. 00141120,
BSH-Nr. 00141647,
BSH-Nr. 00141874,
BSH-Nr. 00142083 und
BSH-Nr. 00142370.
Nicht passend für unsere Europart-Nummern 235268, 235491, 235864 !
Im Wechsel mit Flusensiebeinsatz BSH-Nr. 00182430 für Copreci-Pumpen eingebaut, bitte auf Pumpenausführung achten.
Ablaufpumpe wie BOSCH Askoll Mod. M50.293022 Pumpenmotor für Waschmaschine Waschtrockner
153189
AlternativTeil Askoll Mod. M50.293022 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.
Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen z.B. zu Magnettechnikpumpen kpl. mit Pumpenstutzen und Filter Europart-Nr. 235864 und 237566 Laugenpumpe
Ablaufpumpe wie BOSCH 00141874 00144484 für Waschmaschine
172563
AlternativTeil passend u.a. wie Alternativen zu BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00141874 , 00144484
Magnettechnikpumpe 30 Watt mit Bajonettbefestigung
Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen.
Werte: 30 Watt, 220-240 Volt, 50 Hertz
Anschlüsse: 2 x AMP Laugenpumpe
155832
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00289822. Trommel
Kugellager 63062ZC3 Whirlpool 481252028144 für Waschmaschine
387011
Whirlpool-Gruppe/Whirlpool.. 481252028144 Indesit-Company C00375250
Passend für Miele 4803351 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00154814 , Electrolux-Konzern/AEG.. 3790803005
staubdicht, beidseitig mit Metallabdeckscheibe
In der Regel können
Lager
Türscharnier, AT! 00153150 153150 Bosch, Siemens, Neff
156984
Türscharnier wie BOSCH 00153150 für Waschmaschine Waschtrockner
AT: AlternativTeil, passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00153150
Keilrippenriemen 1180PJ5E wie BOSCH 00264987 für Waschmaschine Waschtrockner
152184
AlternativTeil Hutchinson 1180 PJ 5 E passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 2466300202 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00264987 Brandt 55x7784 Siltal 36984800 smeg 751610178 Whirlpool-Gruppe/Ignis.. 481235818165 Indesit-Company C00375542
Dieser schwarze elastische Antriebsriemen mit 5 groben Rippen Typ PJ und einer Gesamtlänge von 1180mm ist auch als Ersatz passend für Riemen 1180 PJ 4
Dieser "Keilriemen" ist in Frontlader-Waschmaschinen sowie in Wasch-Trocknern eingebaut.
155904
Laugenpumpe 00145787
202270
156481
Farbe: grau Entstörfilter
Feder BOSCH 00069605 für Bottich Waschmaschine
282643
Es befinden sich meist 2 dieser Federn am Laugenbehälter bzw. Bottich. Befestigung,Trommel
Kohlen für CESET Motor wie BOSCH 00151613 Whirlpool 481236248004 in Waschmaschine Waschtrockner
152342
AlternativTeil SCHUNK passend u.a. wie BSH-Gruppe 00151613 Candy/Hoover-Gruppe 92126721 Whirlpool-Gruppe 481236248004 Indesit-Company C00194593 Electrolux-Konzern/AEG.. 5021639700/5
Farbpunkt grün, Kohlenmaß: 13,5 x 4,9 x 34 mm mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP)
Kohlen komplett mit Halter, linksdrehend, für CESET-Motoren.
Wurde in Bauknecht-Geräten im Wechsel mit Best.-Nr. 074731 bzw. 235495 eingebaut - bitte Muster vergleichen.
294544
Zulaufschlauchverlängerung gerade/gerade 2,5m 25°C, AT! Bauknecht, Whirlpool, Ik
154272
Zulaufschlauchverlängerung 2,5m 25°C universal für Waschmaschine Geschirrspüler
Grauer Gummischlauch zum Verlängern des vorhandenen Zulaufschlauchs. Dieser graue Verlängerungsschlauch für den Wasserzulauf bzw. Wassereinlauf, ist für Frontlader sowie Toplader Waschmaschinen, Waschtrockner sowie Spülmaschinen einsetzbar.
Hierbei wird die Seite mit der weißen 3/4 Zoll AG Kunststoffverschraubung in den bestehenden Wassereinlaufschlauch eingeschraubt. Bitte drauf achten, dass hierbei die Gummidichtung des vorhandenen Schlauchs übernommen oder erneuert werden muss.
- Länge: 2,50 m
- Anschlussverschraubungen: Kunstoff gerade 3/4" Außengewinde / Metall gerade 3/4" Innengewinde
- Metallverschraubung inklusive schwarzer Dichtung bzw. Dichtring
- 25° Kaltwasser
- Betriebsdruck: 20 bar
- Platzdruck: 90 bar Schlauch
202546
Einfüllschlauch 00266973
203450
Flusensiebgehäuse für Ablaufpumpe, AT!
173078
AT: AlternativTeil, passend u.a. für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens...
Passend auf alternative Askoll-Pumpe mit Befestigung durch Bajonettverschluss: ineinanderstecken und entgegengesetztes Drehen. Flusensieb
614041
154290
11009580
212039
11032547
Fuss M10 BOSCH 00040302 für Trockner
201797
Fueße
282519
Befestigung,Gehäuseteile
283172
10104314
11038899
Kugellager 6306ZZ Bauknecht 481252028085 für Waschmaschine Trockner
609577
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00377850 481252028085
Mindestbestellmenge: 10 Stück ! Lager
Kohlebürstenset für Waschmaschine Com 488331 2 Stück
11024487
11009537
Befestigungselement für Waschmaschine BSH-Gruppe 00170345 Halteklammer
284176
Zulaufschlauchverlängerung 3/8"x1,50m 3/4"x3/4" 50bar 39511
11007449
Keilrippenriemen 1180PJ4MAEL BOSCH 00264987 für Waschmaschine Waschtrockner
203371
Dieser schwarze elastische Antriebsriemen mit 5 groben Rippen Typ PJ und einer Gesamtlänge von 1180mm ist auch als Ersatz passend für Riemen 1180 PJ 4 sowie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00264987 Brandt 55x7784 Siltal 36984800 smeg 751610178 Whirlpool-Gruppe/Ignis.. 481235818165 Indesit-Company C00375542 Keilriemen
Halter für Waschmaschine BSH-Gruppe 00067719 Befestigung
282544
Flusensiebeinsatz wie BOSCH 00601996 für EUROPART Ablaufpumpe Waschmaschine
10002508
AT: AlternativTeil, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00601996
Passend zu Alternativpumpe Europart 10027119.
Nicht passend für Originalpumpen. Flusensieb
Lager-Wellendichtung 35x72/84x11/18 Bosch, Siemens, Neff
153268
Lagerwellendichtung 35x72/84x11/18
Ausführung u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens..
Enthalten im Lagerkreuz komplett BSH-Gruppe-Nr. 00283726 mit Kugellagern 6206ZZ Europart-Nr. 422875 und 6306ZZ Europart-Nr. 422880.
Es wurden verschiedene Lagerkreuze eingebaut, bitte auf Geräte-FD-Nummer achten: Verwechslungsgefahr mit Lagerkreuz BSH-Gruppe-Nr. 283725 (mit Wellendichtung 30x52/62x9,5/16 Europart-Nr. 237171 und mit Kugellagern 6204ZZ und 6205ZZ).
Simmerring
Einspülschalengehäuse BOSCH 11035255 für Waschmaschine 00354122
405526
Bestehend aus dem Waschmittelkastendeckel bzw. der Wasserweiche sowie dem Unterteil BSH-Nr. 00703271
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00354122
172467
280634
- 1/2 x 1500 mm Schlauch
Kugellager SKF 6306ZZ wie Bauknecht 481252028085 für Waschmaschine 6306 ZZ
613872
Lager
155828
Je Gerät sind 2 dieser Halter eingebaut. Gehäuseteile
306070
Dichtung Fuer Einspuelschale 00188590
285970
Gebläsemotor 00141931
245046
Temperaturbegrenzer 00151455
202308
Wahlschalter 00167137
202461
Türscharnier, OT! 00153150 153150 Bosch, Siemens, Neff
153212
Türscharnier BOSCH 00153150 für Waschmaschine
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00153150 Türscharnier
Heizkörper BOSCH 00266578 für Waschtrockner
203437
Behälter 00613722
206978
Motor 00141056
202129
Waschmaschinenmotor
Magnetventil 00173910
202617
Magnetventil 3-fach Bosch 00173910 für Waschtrockner
Einlassventil
Spannring 00066804
201893
Halter BOSCH 00066788 für Waschmaschine
282504
Stutzen BOSCH 00172286 für Waschtrockner
202566
Transportsicherung 00150177
202288
Transportsicherung
Wahlschalter 00095200
202042
Halter 00092126
282796
Schraubensatz 00059132
201869
Schlauch-Geberanlage 00066613
201889
Zeitwerk 00170213
202522
Motorsteuerungsmodul 00170702
202532
Temperaturbegrenzer 00172287
202567
Riemenscheibe 00093391
202017
Heizelement SiEMENS 00644801 IRCA ZIH30283709 für Waschmaschine Waschtrockner
157769
Abdeckung 00188591
285971
Befestigungsteil BefestigungsteilD/Arretierung = 58,5mm, T = 12,5mm D/Arretierung = 58,5mm, T = 12,5mm 00095195
282849
282853
Befestigung,Schlauch
Lagerkreuz incl. Lager und Wellendichtung; 00283726
247757
Simmerring
Schraube 00067035 für Waschmaschine BSH-Gruppe 00067035 Befestigung
282514
Befestigungsteil für Trockner Bosch 00183926 Halterung
285494
Befestigungselement für Trockner BSH-Gruppe 00261833 Halterung, Schraube
286903
Kupplung für Trockner BSH-Gruppe 00173908 Antriebsriemen
284631
Anschlusskabel 12004729
216026
Halter für Waschmaschine BSH-Gruppe 00032584 Befestigungselement
282086
Sicherungsscheibe Trommelwelle für Waschmaschine BSH-Gruppe 00066789 Waschmaschine
282505
Spannring 00289641
219166
Gewicht 00232873
246029
Gewicht
Schraube M6 für Trockner Bosch 00169975 Befestigung
284154
Drehgriff-Temperatur 00181429
285149
Kugellager 62062ZC3 Whirlpool 481252028004 für Waschmaschine
394582
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252028004 Indesit-Company/Indesit.. C00314732 Lager
Waschmaschinen-Abdeckung BSH-Gruppe 00165362 Oberteil, weiß
283698
Kondensatbehälter für Trockner Bosch 00355033 Wasserauffangbehälter
203823
Schlauch 00267372
203469
Trocknerabdeckung für BSH-Gruppe 00182023 Frontblende
285227
Halter für Waschmaschine BSH-Gruppe 00289823 Stirnboden
203645
Griff 00420624
204203
Schraube 00067716 für Waschmaschine Bosch 00067716 Befestigung
282542
Halterung für Trockner Bosch 00095198 Wäschetrockner-Zubehör
282851
Abdeckplatte 00218342
245943
Kontrolllampe 00069834
282655
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,3a810a5007484361954a39d9fe8aa93f
11007303
Halter für Trockner Bosch 00059437 Befestigungselement
10010576
Halter 00059437 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00059437
Fensterrahmen 00432159
221167
Türrahmen
Stirnboden 00210189
245770
Kugellager 6206ZZ universal für Waschmaschine
10104283
Universal: Universell einsetzbares BLUPARTS AlternativTeil. Bitte Maße / Aufdrucke vergleichen.
Staubdicht, beidseitig mit Metallabdeckscheibe Lager
Befestigungsklammer für Trockner Bosch 00067086 Wäschetrockner
10011318
Klammer 00067086 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klammer 00067086
Halteklammer für Trockner Bosch 00171393 Wäscheführung
10017205
Klammer 00171393 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klammer 00171393
Lüftungskanal für Trockner BSH-Gruppe 00443827 Abluft
222027
Gehäuse-Vorderteil 00284271
219072
Blende 00362005
219895
Bedienblende für Geschirrspüler Bosch 00434626 Frontblende, Tastenfeld
10080228
Bedienblende 00434626 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienblende 00434626
Bedienblende
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,e0b9ea120ef843dba3807236dbae95ad
Halterung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00152794 Befestigung
10077404
Halter 00152794 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00152794
Taste 00181430
285150
Bedienteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,83b93d6e8cc5468da5e7fbcc6926f5b4
Dichtung 00095206
282852
Halterung für Trockner Bosch 00169980 Befestigung
284156
Kohlen BOSCH 00151613 für CESET Motor Waschmaschine Waschtrockner
202310
Feder für Waschmaschine BSH-Gruppe 00170348 Trommelfeder
284178
Zulaufschlauchverlängerung gerade/gerade 1,5m 25°C, AT! Bauknecht, Whirlpool, Ik
154271
Zulaufschlauchverlängerung 1,5m 25°C universal für Waschmaschine Geschirrspüler
- Länge: 1,50 m
- 25° Kaltwasser
Gewicht 00710694
212841
Gewicht
172560
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00144978
Programmtabelle 00183318 Originalersatzteil von Bosch
10080207
Originalteil von Bosch Programmtabelle 00183318
Drehgriff für Programmschalter Bosch 00181339 Wählrad
10080206
Drehgriff-Programm 00181339 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff-Programm 00181339
Programmschalter
Halter für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00151452 Befestigungselement
10055520
Halter 00151452 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00151452
00093391 RIEMENSCHEIBE DEXT=28,2 D1=28,5MM D2=25MM 396104
1571034
00093391 RIEMENSCHEIBE DEXT=28,2 D1=28,5MM D2=25MM 396104 Rad/Rollen
00232875 GEWICHT 00000000000023
1607109
SCHRAUBE MOTORBEFESTIGUNG
3854104
SCHRAUBE MOTORBEFESTIGUNG Befestigungsteile
00267087 ANSCHLUSS
3869770
00267087 ANSCHLUSS Anschlussteile
00267337 ROHR
3869969
00267337 ROHR Anschlussteile,Rohre
00181968 DREHGRIFF-ZEITEINSTELLUNG
4974979
00181968 DREHGRIFF-ZEITEINSTELLUNG Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00480950 ABDECKPLATTE
4983046
00480950 ABDECKPLATTE Befestigungsteile,Platten
00367361 LUFTKANAL
6738938
00367361 LUFTKANAL Anschlussteile
00432158 FENSTERRAHMEN
6742792
00432158 FENSTERRAHMEN Gehäuseteile
00066804 SPANNRING MANSCHETTE VORNE
1484310
00066804 SPANNRING MANSCHETTE VORNE Gehäuseteile,Ringe
00059132 SCHRAUBENSATZ TROMMELKREUZ 400236
1558057
00059132 SCHRAUBENSATZ TROMMELKREUZ 400236 Befestigungsteile
00066613 SCHLAUCH-GEBERANLAGE 369099
1560149
00066613 SCHLAUCH-GEBERANLAGE 369099 Anschlussteile,Schlauch
00095200 SCHALTER-TASTATUR SPÜLSTOPP/ECO
1572288
00095200 SCHALTER-TASTATUR SPÜLSTOPP/ECO Schalter / Taster
00151455 TEMPERATURBEGRENZER SICHERHEIT MANUELLE RÜCKSTELLUNG
1588281
00151455 TEMPERATURBEGRENZER SICHERHEIT MANUELLE RÜCKSTELLUNG Thermostate
00285435 GEHÄUSERÜCKTEILDECKEL FÜR RÜCKWAND 380714
1617273
00285435 GEHÄUSERÜCKTEILDECKEL FÜR RÜCKWAND 380714 Gehäuseteile
00170347 ACHSE
3792811
00170347 ACHSE Achsen
00172288 TEMPERATURBEGRENZER
3859793
00172288 TEMPERATURBEGRENZER Thermostate
00181621 VERRIEGELUNG
4974872
00181621 VERRIEGELUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
6736664
ABDECKUNG Gehäuseteile
7538806
B20-6AZC 30W 9010227 LAUGENPUMPE 30W RAST5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00141874, 00141896, 00142370, 00145787
W439857
B20-6AZC 30W 9010227 LAUGENPUMPE 30W RAST5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00141874, 00141896, 00142370, 00145787 Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
T2121 PUMPE ASKOLL 25W ALTERNATIV FÜR BSH
W95547
T2121 PUMPE ASKOLL 25W ALTERNATIV FÜR BSH Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
S. B. vor 2 Wochen
