Ersatzteile für Siemens Wash&Dry 3100 (WD31000BY/34)
Wash&Dry 3100
WD31000BY/34
Trockner
Kugellager 6206ZZ universal 30x62x16mm für Waschmaschine
154075
Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00154813 , Electrolux-Konzern 3790800217 , 50269560004 , Gorenje 375710 , Küppersbusch 429135 , 429911 , Whirlpool-Gruppe 481252028004 , 482000026536 , 482000081857
Abbildung ähnlich. Qualitäts-Kugellager staubdicht, einzelverpackt.
In der Regel können
Die staubdichten Standard-Kugellager (z. B. Zusatz: ..ZZ etc. = beidseitig staubdichte Metallabdeckscheiben) können widerrum durch spritzwassergeschützte Kugellager (z. B. Zusatz: ..LLU,..LLB etc. = beidseitig spritzwassergeschütze, rote oder schwarze Kautschukabdichtungen) ausgetauscht werden. Lager
Motorkohlen - AT wie 481236248004 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
157095
Kohlen kpl. mit Halter 4,8AMP, AT!
Kohlenmaß: ca. 14 x 5 x 68 mm mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP), eingesetzt in Waschmaschinen und Wasch-Trocknern.
Alternativteil, passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe 481236248004.
Kohlen komplett mit Halter, Linksdrehend, für CESET-Motoren.
Bei Bauknecht im Wechsel mit Europart-Nr. 074731 bzw. 235495 eingebaut, bitte Muster vergleichen.
Hinweis:Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein.
    • 1 VE (Verkaufseinheit) = 2 Kohlen
  • Halter Gesamtlänge: 55 mm
Kohlebürsten
Flusensiebeinsatz wie BOSCH 00601996 für ASKOLL Ablaufpumpe Waschmaschine
157032
Flusensiebeinsatz wie BOSCH 00601996 für ASKOLL Ablaufpumpe Waschmaschine Waschtrockner
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00601996
Passend nur für Original-Pumpen Askoll:
BSH-Nr. 00141120,
BSH-Nr. 00141647,
BSH-Nr. 00141874,
BSH-Nr. 00142083 und
BSH-Nr. 00142370.
Nicht passend für unsere Europart-Nummern 235268, 235491!
Im Wechsel mit Flusensiebeinsatz BSH-Nr. 00182430 für Copreci-Pumpen eingebaut, bitte auf Pumpenausführung achten. Flusensieb
155288
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
Ablaufpumpe wie BOSCH 00141874 00144484 für Waschmaschine
172563
AlternativTeil passend u.a. wie Alternativen zu BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00141874 , 00144484
Magnettechnikpumpe 30 Watt mit Bajonettbefestigung
Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen.
Werte: 30 Watt, 220-240 Volt, 50 Hertz
Anschlüsse: 2 x AMP Laugenpumpe
Ablaufpumpe wie BOSCH Askoll Mod. M50.293022 Pumpenmotor für Waschmaschine Waschtrockner
153189
AlternativTeil Askoll Mod. M50.293022 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.
Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen z.B. zu Magnettechnikpumpen kpl. mit Pumpenstutzen und Filter Europart-Nr. 235864 und 237566 Laugenpumpe
Flusensiebeinsatz kpl., OT! 00601996 601996 Bosch, Siemens, Neff
153255
Flusensiebeinsatz BOSCH 00601996 für ASKOLL Ablaufpumpe Waschmaschine Waschtrockner
BSH-Nr. 00141120,
BSH-Nr. 00141647,
BSH-Nr. 00141874,
BSH-Nr. 00142370.
Nicht passend für unsere Europart-Nummern 235268, 235491, 235864 !
155832
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00289822. Trommel
Kugellager 63062ZC3 Whirlpool 481252028144 für Waschmaschine
387011
Whirlpool-Gruppe/Whirlpool.. 481252028144 Indesit-Company C00375250
Passend für Miele 4803351 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00154814 , Electrolux-Konzern/AEG.. 3790803005
staubdicht, beidseitig mit Metallabdeckscheibe
In der Regel können
Lager
11032547
Kohlen für CESET Motor 2Stk gorenje 182366 für Waschmaschine
191089
Kohlebürsten komplett mit Halterungen für CESET-Motoren wie z.B. Gorenje 587550. Diese ersetzen ggfs. Ausführungen mit weißem Farbpunkt.
Passend u.a. auch wie Kohlenpaare Whirlpool-Gruppe 481236248004 Indesit-Company C00311127, Indesit-Company/Ariston/Hotpoint.. C00194594 Whirlpool-Gruppe 482000023006.
396947
Ablaufschlauch 2,5m 19/22mmØ, Universal! AT! Bauknecht, Whirlpool, Ikea, AEG, El
154305
Ablaufschlauch universal 22/19mmØ 2,5m für Waschmaschine Geschirrspüler
Endstücke: gewinkelt/gerade.
- mit Haltebogen
- sehr flexibel
155904
Laugenpumpe 00145787
202270
155434
Türscharnier, AT! 00153150 153150 Bosch, Siemens, Neff
156984
Türscharnier wie BOSCH 00153150 für Waschmaschine Waschtrockner
AT: AlternativTeil, passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00153150
11007303
Feder BOSCH 00069605 für Bottich Waschmaschine
282643
Es befinden sich meist 2 dieser Federn am Laugenbehälter bzw. Bottich. Befestigung,Trommel
Kohlen für CESET Motor wie BOSCH 00151613 Whirlpool 481236248004 in Waschmaschine Waschtrockner
152342
AlternativTeil SCHUNK passend u.a. wie BSH-Gruppe 00151613 Candy/Hoover-Gruppe 92126721 Whirlpool-Gruppe 481236248004 Indesit-Company C00194593 Electrolux-Konzern/AEG.. 5021639700/5
Farbpunkt grün, Kohlenmaß: 13,5 x 4,9 x 34 mm mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP)
Kohlen komplett mit Halter, linksdrehend, für CESET-Motoren.
Wurde in Bauknecht-Geräten im Wechsel mit Best.-Nr. 074731 bzw. 235495 eingebaut - bitte Muster vergleichen.
Keilrippenriemen 1180PJ5E wie BOSCH 00264987 für Waschmaschine Waschtrockner
152184
AlternativTeil Hutchinson 1180 PJ 5 E passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 2466300202 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00264987 Brandt 55x7784 Siltal 36984800 smeg 751610178 Whirlpool-Gruppe/Ignis.. 481235818165 Indesit-Company C00375542
Dieser schwarze elastische Antriebsriemen mit 5 groben Rippen Typ PJ und einer Gesamtlänge von 1180mm ist auch als Ersatz passend für Riemen 1180 PJ 4
Dieser "Keilriemen" ist in Frontlader-Waschmaschinen sowie in Wasch-Trocknern eingebaut.
294544
Türgriff wie Siemens 00069637 BLUPARTS für Waschmaschine 10102416
11000394
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00069637
Der weiße Handgriff mit dem angeformten Türhaken, der Achse und der Türfeder ist am Bullauge der Frontladerwaschmaschine bzw. am Waschtrockner eingebaut. Dieses Set ist passend als Ersatz für die ggfs. eingebaute Griffausführung mit silbernfarbigem Türhaken. Griff
Flusensiebeinsatz wie BOSCH 00601996 für EUROPART Ablaufpumpe Waschmaschine
10002508
AT: AlternativTeil, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00601996
Passend zu Alternativpumpe Europart 10027119.
Nicht passend für Originalpumpen. Flusensieb
202546
Zulaufschlauchverlängerung gerade/gerade 2,5m 25°C, AT! Bauknecht, Whirlpool, Ik
154272
Zulaufschlauchverlängerung 2,5m 25°C universal für Waschmaschine Geschirrspüler
Grauer Gummischlauch zum Verlängern des vorhandenen Zulaufschlauchs. Dieser graue Verlängerungsschlauch für den Wasserzulauf bzw. Wassereinlauf, ist für Frontlader sowie Toplader Waschmaschinen, Waschtrockner sowie Spülmaschinen einsetzbar.
Hierbei wird die Seite mit der weißen 3/4 Zoll AG Kunststoffverschraubung in den bestehenden Wassereinlaufschlauch eingeschraubt. Bitte drauf achten, dass hierbei die Gummidichtung des vorhandenen Schlauchs übernommen oder erneuert werden muss.
- Länge: 2,50 m
- Anschlussverschraubungen: Kunstoff gerade 3/4" Außengewinde / Metall gerade 3/4" Innengewinde
- Metallverschraubung inklusive schwarzer Dichtung bzw. Dichtring
- 25° Kaltwasser
- Betriebsdruck: 20 bar
- Platzdruck: 90 bar Schlauch
Flüssigwaschmittel-Schieber für Waschmaschine BSH-Gruppe 00151453 Dosierhilfe
283201
Anschlusskabel 00481580
205552
Flusensiebgehäuse für Ablaufpumpe, AT!
173078
AT: AlternativTeil, passend u.a. für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens...
Passend auf alternative Askoll-Pumpe mit Befestigung durch Bajonettverschluss: ineinanderstecken und entgegengesetztes Drehen. Flusensieb
154290
Türscharnier, OT! 00153150 153150 Bosch, Siemens, Neff
153212
Türscharnier BOSCH 00153150 für Waschmaschine
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00153150 Türscharnier
Stutzen BOSCH 00172286 für Waschtrockner
202566
212039
614041
Kohlebürsten-Set für Waschmaschine Schunk 10000737 2 Stück, linksdrehend
11010961
11049222
Schunk Ofen Kohlebürsten 2-teilig rechts
11040988
Motorkohlen,Kohlebürsten
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,2f5f8648e45a4d27a0819de0f492987c,8f123b8f842441459740a2a9c5d88fd9
Türgriff SIEMENS 00069637 für Waschmaschine
201916
303460
Fueße
Ablaufschlauch 00283319
203588
10104314
Stoßdämpfer BOSCH 00265433 80N für Waschmaschine
203392
Eine Seite mit 8 mm Bohrung, die andere Seite mit 10 mm Bohrung.
Meist sind 2 dieser Stoßdämpfer in einem Gerät verbaut. Stoßdämpfer
282519
Befestigung,Gehäuseteile
11038899
11015592
Wasserfilter für Waschmaschine BSH-Gruppe 00633114 Zulauf, Wasserhahn
208044
281878
Kugellager 6306ZZ Bauknecht 481252028085 für Waschmaschine Trockner
609577
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00377850 481252028085
Mindestbestellmenge: 10 Stück ! Lager
Zulaufschlauchverlängerung 3/8"x1,50m 3/4"x3/4" 50bar 39511
11007449
Keilrippenriemen 1180PJ4MAEL BOSCH 00264987 für Waschmaschine Waschtrockner
203371
Dieser schwarze elastische Antriebsriemen mit 5 groben Rippen Typ PJ und einer Gesamtlänge von 1180mm ist auch als Ersatz passend für Riemen 1180 PJ 4 sowie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00264987 Brandt 55x7784 Siltal 36984800 smeg 751610178 Whirlpool-Gruppe/Ignis.. 481235818165 Indesit-Company C00375542 Keilriemen
Befestigungselement für Waschmaschine BSH-Gruppe 00170345 Halteklammer
284176
Flusensiebeinsatz BOSCH 00172339 für Copreci Ablaufpumpe Waschmaschine
202571
Laugenpumpe,Flusensieb
306070
Lager-Wellendichtung 35x72/84x11/18 Bosch, Siemens, Neff
153268
Lagerwellendichtung 35x72/84x11/18
Ausführung u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens..
Enthalten im Lagerkreuz komplett BSH-Gruppe-Nr. 00283726 mit Kugellagern 6206ZZ Europart-Nr. 422875 und 6306ZZ Europart-Nr. 422880.
Es wurden verschiedene Lagerkreuze eingebaut, bitte auf Geräte-FD-Nummer achten: Verwechslungsgefahr mit Lagerkreuz BSH-Gruppe-Nr. 283725 (mit Wellendichtung 30x52/62x9,5/16 Europart-Nr. 237171 und mit Kugellagern 6204ZZ und 6205ZZ).
Simmerring
Flusensiebeinsatz wie BOSCH 00172339 für Copreci Ablaufpumpe Waschmaschine
340736
Alternativteil: passend u. a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00172339.
Kugellager SKF 6306ZZ wie Bauknecht 481252028085 für Waschmaschine 6306 ZZ
613872
Lager
155828
Je Gerät sind 2 dieser Halter eingebaut. Gehäuseteile
Temperaturbegrenzer 00151455
202308
Spannring 00066804
201893
Motorsteuerungsmodul 00170702
202532
Schraubensatz 00059132
201869
Schlauch-Geberanlage 00066613
201889
Wahlschalter 00095200
202042
Halter 00092126
282796
Riemenscheibe 00093391
202017
Halter für Waschmaschine BSH-Gruppe 00032584 Befestigungselement
282086
Schraube 00067035 für Waschmaschine BSH-Gruppe 00067035 Befestigung
282514
Hebel für Waschmaschine Bosch 00067717 Wäschetrommel
282543
Befestigungselement für Trockner BSH-Gruppe 00261833 Halterung, Schraube
286903
Fensterrahmen 00353229
203774
Fensterrahmen Marco puerta 00353229
Türrahmen
Gebläsemotor 00141931
245046
Heizkörper BOSCH 00266578 für Waschtrockner
203437
Sockelblende BOSCH 00289635 für Waschmaschine
203641
Fuss 00168741
284017
Fueße
Sicherungsscheibe Trommelwelle für Waschmaschine BSH-Gruppe 00066789 Waschmaschine
282505
Waschmaschinenfeder BSH-Gruppe 00067325 für Waschmaschinen
282532
Transportsicherung 00150177
202288
Transportsicherung
Flusensiebgehäuse wie BOSCH 00172337 Pumpenkopf für COPRECI Ablaufpumpe Waschmaschine
202570
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00172337
Bei der Auswahl von Pumpen-Ersatzteilen bitte immer auf den Pumpenhersteller achten. Laugenpumpe,Flusensieb
Gehäuse-Rückteil 00285435
203602
Versteller für Waschmaschine BSH-Gruppe 00067093 Wäschepflege
282521
Gewicht 00710694
212841
Gewicht
Spannring 00289641
219166
Gewicht 00232873
246029
Gewicht
Steuertrieb 00095201
202043
Temperaturbegrenzer 00172287
202567
Schlauch-Geberanlage 01:02: 00188602
285976
Lagerkreuz incl. Lager und Wellendichtung; 00283726
247757
Simmerring
282853
Schlauch,Befestigung
Befestigungsteil BefestigungsteilD/Arretierung = 58,5mm, T = 12,5mm D/Arretierung = 58,5mm, T = 12,5mm 00095195
282849
Schraube 00067716 für Waschmaschine Bosch 00067716 Befestigung
282542
Halter für Waschmaschine BSH-Gruppe 00067719 Befestigung
282544
Halterung für Trockner Bosch 00095198 Wäschetrockner-Zubehör
282851
Waschmaschinen-Abdeckung BSH-Gruppe 00165362 Oberteil, weiß
283698
Kondensatbehälter für Trockner Bosch 00355033 Wasserauffangbehälter
203823
Halter für Waschmaschine BSH-Gruppe 00289823 Stirnboden
203645
Kabelbaum 00188904
217840
Stirnboden 00210189
245770
Halter für Trockner Bosch 00059437 Befestigungselement
10010576
Halter 00059437 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00059437
Gehäuse-Vorderteil 00284271
219072
Kugellager 62062ZC3 Whirlpool 481252028004 für Waschmaschine
394582
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252028004 Indesit-Company/Indesit.. C00314732 Lager
Lüftungskanal für Waschmaschine Bosch 00355034 Luftführung
10100037
Lüftungskanal 00355034 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftungskanal 00355034
Schutzabdeckung für Gehäuseteile Bosch 00212915 Abdeckung, Kunststoff
10018338
Abdeckung 00212915 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00212915
Dichtung 00095206
282852
Kugellager 6206ZZ universal für Waschmaschine
10104283
Universal: Universell einsetzbares BLUPARTS AlternativTeil. Bitte Maße / Aufdrucke vergleichen.
Staubdicht, beidseitig mit Metallabdeckscheibe Lager
Verriegelungsrelais Rold 00069639 069639 Bosch, Siemens, Neff
190829
Verriegelungsrelais BOSCH 00069639 Rold für Waschmaschine Waschtrockner
280634
- 1/2 x 1500 mm Schlauch
Feder für Waschmaschine BSH-Gruppe 00170348 Trommelfeder
284178
172560
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00144978
Abluftschlauch für Trockner Bosch 00267336 Wärmepumpe, Kondensation
218900
Ablaufschlauch
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,78ed1e642b804b0990fd2239591281d7
Bedienblende für Bosch-Backofen 00350380 Bedienelement
10018348
Bedienblende 00350380 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienblende 00350380
Bedienblende
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,e0b9ea120ef843dba3807236dbae95ad
00093391 RIEMENSCHEIBE DEXT=28,2 D1=28,5MM D2=25MM 396104
1571034
00093391 RIEMENSCHEIBE DEXT=28,2 D1=28,5MM D2=25MM 396104 Rad/Rollen
00232875 GEWICHT 00000000000023
1607109
SCHRAUBE MOTORBEFESTIGUNG
3854104
SCHRAUBE MOTORBEFESTIGUNG Befestigungsteile
DECKEL
3876239
00066804 SPANNRING MANSCHETTE VORNE
1484310
00066804 SPANNRING MANSCHETTE VORNE Gehäuseteile,Ringe
00059132 SCHRAUBENSATZ TROMMELKREUZ 400236
1558057
00059132 SCHRAUBENSATZ TROMMELKREUZ 400236 Befestigungsteile
00066613 SCHLAUCH-GEBERANLAGE 369099
1560149
00066613 SCHLAUCH-GEBERANLAGE 369099 Anschlussteile,Schlauch
00095200 SCHALTER-TASTATUR SPÜLSTOPP/ECO
1572288
00095200 SCHALTER-TASTATUR SPÜLSTOPP/ECO Schalter / Taster
00151455 TEMPERATURBEGRENZER SICHERHEIT MANUELLE RÜCKSTELLUNG
1588281
00151455 TEMPERATURBEGRENZER SICHERHEIT MANUELLE RÜCKSTELLUNG Thermostate
00095201 STEUERTRIEB
3333434
00170347 ACHSE
3792811
00170347 ACHSE Achsen
00172288 TEMPERATURBEGRENZER
3859793
00172288 TEMPERATURBEGRENZER Thermostate
7538806
T2121 PUMPE ASKOLL 25W ALTERNATIV FÜR BSH
W95547
T2121 PUMPE ASKOLL 25W ALTERNATIV FÜR BSH Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
