210574
Tiefe: 158 mm
158092
11032112
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
207303
207224
10028523
158096
158391
208810
212515
210684
11022918
211816
Halter 00626621
207819
211827
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
211826
211259
11050076
Montageanleitung
211550
11026232
11062905
299329
11002046
10028521
Schlauchklemme 00625999
300252
10028518
209755
305115
Tastensatz Edelstahlfarbig; VI 00622673
299368
283034
209961
Kompletter Hauptkabelbaum, Flsp.
213782
Leistungsmodul BOSCH 00659701 für Geschirrspüler
256281
programmiert
234425
Montage-/Aufstellanleitung 00389796
288044
Beiblatt 00564459
293707
Tastensatz 00622665
299360
Blendenkasten 00705728
236243
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
605389
10103546
11011529
11011525
11002035
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
