191261
407892
Länge: | 3.000 mm | Breite: | 37 mm | Höhe: | 25 mm | Gewicht: | 347g |
Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskasten,Anschlusskabel
Türzwischenscheibe BOSCH 00771870 für Backofen
241491
Diese einseitig IR-beschichtete mittlere Glasscheibe bzw. Zwischenscheibe für die Backofentüre ist auch in Kombigeräten wie Backofen mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen, im Doppelbackofen etc. eingebaut.
206289
- Ideal für den Gebrauch mit Kochern / Öfen mit einer Klapp- und Seitenscharniertür sowie für Ofenwagen
303477
208317
Keramikhalter oben und unten für die vordere Einhängung des Haltegitters für Backblech und Rost Pyrolyse.
241984
Dichtungsband 10001947
380680
227212
Silikonfett NEFF 00310574 Paraliq GTE 703 für Dichtungen Kaffeemaschine Herd 30g
172430
Synthetisches Schmierfett für Armaturen mit Elastomer-/EPDM-Dichtungen.
Lebensmittelechtes Spezialschmierfett auf Silikonölbasis mit PTFE, z.B. für Dichtungen in Kaffeeautomaten.
Vorteile für die Anwendung des Klüber Lubrication Paraliq GTE 703:
Ein Schmierstoff für Dichtungen und Wälzlager, dadurch Verringerung der Zahl von unterschiedlichen Schmierstoffen.
Gute Verträglichkeit mit EPDM-Dichtungen und auch Bierschaum, dadurch längere Dichtungslebensdauer und weniger Stillstandszeiten.
Gute Beständigkeit gegen zahlreiche Medien wie Desinfektions- und Reinigungsmittel, Wasser und Dampf; dadurch maximaler Schutz und längere Lebensdauer von Dichtungen und Lagern, niedrigere Betriebskosten.
Höhere Prozeßzuverlässigkeit durch NSF H1 Registrierung.
Zertifiziert für die Verwendung in Trinkwasseramaturen nach NSF Standard 61 sowie WRAS (Großbritannien).
Pflege und Wartung,Silikonfett
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,e3cf4bac02e1418eaef1f80b92f482fc
Innenscheibe SIEMENS 00772305 420x297mm für Kombigerät Backofen mit Mikrowelle
241568
Befindet sich als innerste Glasscheibe in der Türe.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Heizung Heißluft BOSCH 11006432 IRCA 0261R961 für Backofen
268598
Diese Ringheizung bzw. runde Heizspirale ist hinter dem Abdeckblech hinten im Backrohr eingebaut.
Sie ist das Heizelement für die Heißluftfunktion und sitzt am Heißluftventilator des Backofens sowie der Kombigeräte mit Dampf / Mikrowellenfunktion.
Breite Anschlussflansch: 96 mm
Tiefe Anschlussflansch: 15,5 mm
Heizelement,Heizelement
Anschlusskabel 1,2m BOSCH 00754540 für Dampfgarer Backofen mit Mikrowelle
213697
Mit EU Schuko-Stecker
Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskasten,Elektronik,Anschlusskabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783,be4208e554e641808e128c1ce164e8b1,c01723e37fa9486ba10596355b42b021,f26447b00378462a928f6c41b872f920
Temperaturfühler Meatprobe Multipoint 12004798
216032
Temperaturabgrenzer
Türdichtung Bosch 11019820 für Herd
273710
Flansch Anschlussflansch Verriegelung linksKindersicherung rechts Anschlussflansch Verriegelung links 11004725
214631
LED-Platine Deckenbeleuchtung BOSCH 10000684 für Herd
266686
Beinhaltet Leitung
227231
600938
Bedienmodul programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe 11017627
272684
312763
10102201
Nicht für DK geeignet.
298288
BUCHSE, INHALT 2 STÜCK
G484533
Clips BOSCH/SIEMENS
Clips
5400000000,5403000000
BUCHSE
G484532
Clips BOSCH/SIEMENS
Clips
UNIVERSALPFANNE (11029049)
M322992
Fettpfannen BOSCH/SIEMENS
Fettpfannen
5853510000
BACKBLECH EMAILLIERT (11029050)
M322997
Backbleche BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000
ZWISCHENSCHEIBE
G114601
Backofenglasscheiben BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208520000
ANSCHLUSSKABEL 3M
F383658
Netzkabel BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000
NETZKABEL (12034953)
R460157
Netzkabel
HEZ634080 KOMBIROST
G110254
Backofenroste BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000
GLASSCHEIBE (11004495)
G142285
Schutz BOSCH/SIEMENS
Schutz
5200000000,5202760000
ANSCHLUSSKABEL
1656095
Netzkabel
MOTOR-FAN - FANBLADE AND HEADNUT INCL. (12004794)
G119742
Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000
RINGHEIZUNG (11006432)
G153488
Ringheizkörper BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
4600000000,4609000000
SCHRAUBEN 2 STÜCK
F147101
Schrauben BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
DICHTUNGSBAND (10001947)
H410326
Dichtungen BOSCH/SIEMENS
LÜFTUNGSBLENDE (11004532)
G153767
Lüftungsgitter BOSCH/SIEMENS
Lüftungsgitter
5200000000,5202100000
TÜRGRIFF (11002668)
G116467
Backofentürgriffe BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000
G111470
Leisten BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
KLAPPE/DECKEL/TÜR INNENTÜR
H633228
Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000
GEBLÄSEMOTOR (12006457)
G154547
4370000000
ANSCHLUSSKABEL
1656098
Netzkabel
DEKORPLATTE (11003093)
G116715
Dekorleisten BOSCH/SIEMENS
Dekorleisten
5200000000,5209330000
G111974
LÜFTUNGSKANAL (11016532)
G505867
Tülle BOSCH/SIEMENS
Tülle
5300000000,5301000000
G111469
Leisten
EINSATZ
G111693
Einsatz BOSCH/SIEMENS
Einsatz
5200000000,5208000000
KLAMMER
G111923
Klammern BOSCH/SIEMENS
Klammern
5400000000,5408000000
BÜGEL
G143855
Bügel BOSCH/SIEMENS
Bügel
5400000000,5403200000
G111494
GEHÄUSE (11003031)
G116676
Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
G146156
ABSTANDSHALTER
G152608
Abstandhalter BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
DICHTSTOFF
G152764
ANSCHLUSSKABEL (12008009)
G284945
Netzkabel
LÜFTERFLÜGEL (11019086)
H417177
Turbinenrad BOSCH/SIEMENS
Turbinenrad
4134000000
4909734
Muttern BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000
STOPFEN
9416055
Stopfen BOSCH/SIEMENS
5410000000
D963452
SCHRAUBENSATZ
8970705
ACHSE
G111568
Achsen BOSCH/SIEMENS
5100000000,5106500000
G111656
Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
MIKROSCHALTER
G111686
Schalter / Taster BOSCH/SIEMENS
4300000000
G111459
G143852
SCHRAUBE 41153401
1539487
FRONTGLASSCHEIBE
G143978
Frontscheiben BOSCH/SIEMENS
Frontscheiben
5200000000,5208550000
ANSCHLUSSKABEL
G284946
Netzkabel
BOLZEN
4909669
Bolzen BOSCH/SIEMENS
Bolzen
5100000000,5109200000
ABSTANDSHALTER
D646007
Abstandhalter
G111471
RING - VAPOUR TRANSITION PIECE
G111474
Ringe BOSCH/SIEMENS
Ringe
5200000000,5202200000
GEHÄUSE (11003095)
G116717
Gehäuse
WRASENKANAL (12004361)
G119463
Wrasenkanal BOSCH/SIEMENS
Wrasenkanal
5300000000,5302000000
BUCHSE
G150635
Muffen BOSCH/SIEMENS
Muffen
G152757
Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
G153186
Backofentürdichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
BUCHSE
G153894
Buchsen BOSCH/SIEMENS
Buchsen
2900000000
ANSCHLUSSKABEL (12008011)
G284947
Netzkabel
TÜRSCHARNIER
H633312
Türscharnier für Öfen BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
LICHTLEITER LED DECKENBELEUCHTUNG (10025053)
W163507
Lichtleiterverbindungen BOSCH/SIEMENS
2100000000
INNENSCHEIBE
G154472
Backofen Innenscheibe BOSCH/SIEMENS
INNENTÜR
G143969
ZWISCHENBODEN
G114629
Gehäuseteile BOSCH/SIEMENS
LUFTLEITBLECH
G221562
Luftleitbleche BOSCH/SIEMENS
Luftleitbleche
5200000000,5202940000
487344
AUFNAHME
G111904
Träger BOSCH/SIEMENS
Träger
5100000000,5103500000
GEHÄUSESEITENTEIL
G113169
Seitenteil Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
GEHÄUSETEIL
G114627
ABLUFTKANAL
G143951
Luftleitbleche
G146142
G152774
G152925
MIKROSCHALTER
G152974
Mikroschalter BOSCH/SIEMENS
Mikroschalter
4300000000
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
G153801
LÜFTUNGSKANAL
G154093
Luftkammern BOSCH/SIEMENS
Luftkammern
MOTEUR-ANTENNE (10000696)
G505558
Motoren BOSCH/SIEMENS
4150000000
DEKORPLATTE
G715507
Dekorleisten
GEHÄUSESEITENTEIL
H633231
Seitenteil Gehäuse
G152631
G143968
Türrahmen BOSCH/SIEMENS
Türrahmen
5200000000,5207000000
GITTER (11004718)
G153687
Gitter BOSCH/SIEMENS
Gitter
DISTANZTEIL
G153469
Abstandhalter
GEHÄUSESEITENTEIL
G790396
VERSCHLUSSKAPPE
G111688
Kappen BOSCH/SIEMENS
Kappen
5200000000,5202500000
STECKVERBINDUNG
G112095
ZWISCHENSCHEIBE
G143970
G146155
DECKEL
G152615
Klappe/Deckel/Türen
G152625
G152768
G152769
LÜFTUNGSKANAL
G153613
Luftkammern
G153693
GEBLÄSEABDECKUNG
G153822
Lüftungsgitter
ABSTANDSHALTER (15000194)
G155738
Abstandhalter
GEHÄUSETEIL
G259307
G711777
G712155
G712424
