- Modellreihe: HB55NB550B
- Gerätenummer: HB55NB550B/46
- Home
- Siemens Backofen
- Modellreihe HB55NB550B
- Ersatzteile für Siemens HB55NB550B/46
Marke | Siemens |
Modelnummer | HB55NB550B/46 |
Kategorie | Backofen |
Siemens HB55NB550B/46 Backofen Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HB55NB550B/46 Siemens Backofen Technische Zeichnung
Heißluftherdventilator kpl. 00651461 651461 Bosch, Siemens, Neff 156131 Heißluftventilator BOSCH 00651461 ebmPapst RRM/A32-4218 mit Flügel für Backofen Herd Motoren,Lüfterrad,Ventilator 0501 |
0501 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,322e0abe034c458f91f7ff18d5b23cbe,f69909d139a8482a9f30d59b1af50604,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89 |
Lampe E14 25W BOSCH 00032196 25mmØ 56mm klein 230/240V für Backofen Mikrowelle 201779 Lampe E14 25W BOSCH 00032196 25mmØ 56mm klein 230/240V für Backofen Mikrowelle Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Bis 300 °C. Passend auch wie SMEG 824610176 - gewichteter Energieverbrauch: 25 kWh/1000h - Leistungsaufnahme: 25 W - Werte: 25 Watt, 230-240 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm - Gesamtlänge: 55 mm - Lichtstrom: 172 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - Energieffizienzklasse: F Lampe,Lampe,Lampe,Lampe 0707 |
0707 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9 |
Pflegetücher für Edelstahloberflächen BOSCH 00312007 für Hausgeräte 5Stk 00311944 00311134 10005336 Pflegetücher für Edelstahloberflächen BOSCH 00312007 für Hausgeräte 5Stk Dieses mit Spezialöl getränkten Tücher sind für die Pflege von Edelstahloberflächen von Hausgeräten besonders geeignet. Lebensmittelunbedenklich. Inhaltsstoffe: Spezialöle. Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311944 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311134 Ofen Reinigung,Spülmaschinenreiniger,Herd Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Mikrowelle Reinigung,Bügeleisenreiniger,Reinigung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8bd5292fffa461fbdc2765102d152ff,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678,b88c45f1bc514c349708415ab0637de4,229beb38379c427bb0eba70033835818,d91042d00d574521a7aac81a167afebf,88e9f4ced7c24e0b9e8ccb452ca93f44,05578e9684de4547a38cefdca7ac4db0,12d0b8c47d4d4748bd3125c220f78354,22ec0ec558d0428f9748b1d3bf6501fc,2a96860c64ad4ae99057fa89ab490591,2d8e210fc016451e98b7e68394588b42,4efb6ad5d6874f40b2f1e161de1950b5,61fa3fd281894e6c934fb52c05323330,8c0aac3d35df4997a6ceda949b825299,919833c05fba406b8b594a3c9bd3ee8a,ab1b62e70e6c4dd89ecffdbbe69a8ab0,b27f527b60b94c8989bb2bc16b53bc95,b3f1d72f09e64660950e46fb8a5d9ed4,f0dfba8c15ca474f91edd5253fae6838 |
Lampenabdeckung wie BOSCH 00155333 40,5mmØ für Backofen 10002638 Lampenabdeckung wie BOSCH 00155333 40,5mmØ für Backofen AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00155333 , Küppersbusch 536363 Einschraubbare Glaskalotte bzw. Haube für die Backofenlampe. Mit praktischen Erhöhungen zum einfacheren Lösen der Abdeckung. Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752 |
Temperaturfühler SIEMENS 00423842 PTC mit Kabel für Backofen Herd 158129 Temperaturfühler SIEMENS 00423842 PTC mit Kabel für Backofen Herd PTC-Sensor Thermostat,Thermostat,Kabel,Temperatursensor 0422 |
0422 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3 |
Reinigungsgel BOSCH 00312324 für Backofeninnenraum Backbleche 200ml 10103029 Reinigungsgel BOSCH 00312324 für Backofeninnenraum Backbleche 200ml - Haftet dort, wo es soll: Das dickflüssige Gel bleibt für die optimale Wirkung an den Innenwänden und Decken des Ofens, ohne zu tropfen. - Leicht aufzutragen: Die Bürste hilft, das Gel gleichmäßig auf Gitterrost und Backblech zu verteilen, und ist ideal für die gezielte Reinigung. - Umweltfreundlich: Sorgenfreies Auswaschen der Reinigungstücher unter Wasser, da das Produkt aus biologisch abbaubaren Tensiden besteht und frei von Mikroplastik ist. - Kraftvolle Formel: Entfernt festgebrannte, Monate alte Flecken in Backöfen, Mikrowellen und Dampfgarern, wenn über Nacht eingeweicht wird. - Geruchsarmes Reinigungserlebnis: Keine unangenehmen Gerüche während der Reinigung. Keine anhaltenden unappetitlichen Gerüche danach. - Anzahl der Anwendungen pro Flasche: Abhängig vom individuellen Nutzungsverhalten bis zu 15 Reinigungen (Durchschnittliche Menge für eine Reinigung: ca. 15ml). ANWENDUNG: Den Reiniger gleichmäßig auf die abgekühlte Oberfläche (max. 40°C) auftragen und mindestens 2 Stunden einwirken lassen. Bei stärkeren Verschmutzungen und eingebrannten Ablagerungen bitte über Nacht einwirken lassen. Gelösten Schmutz und Reiniger mit einem Schwamm oder weichen Tuch vollständig entfernen und vor dem Trockenpolieren mit Wasser abspülen. Die Bürste nach Gebrauch mit Wasser ausspülen. Ofenreiniger,Ofen Reinigung |
92b8eabc47cc4989aca22e0847d3a651,ab1b62e70e6c4dd89ecffdbbe69a8ab0 |
Lager 00492731 205820 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0715 |
0715 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Pflegemittel 00311567 203714 Spülmaschinenreiniger,Spülmaschinenreiniger |
af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,b88c45f1bc514c349708415ab0637de4,5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,22ec0ec558d0428f9748b1d3bf6501fc,e04f850016cb4b58bdde2847db9b5c59 |
Leiste 00360595 203959 Gehäuseteile 0121 |
0121 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454 |
Anschlusseinheit 00155119 202375 Anschluss,Anschlusskabel,Anschlusskasten 0110 |
0110 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,be4208e554e641808e128c1ce164e8b1,f26447b00378462a928f6c41b872f920 |
Lüftermotor 00742402 213171 Motoren 0504 |
0504 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,322e0abe034c458f91f7ff18d5b23cbe |
Abdeckung 00681665 211428 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0101 |
0101 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Reinigungstuch 00466148 291316 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Temperaturbegrenzer 00607329 206670 Temperaturabgrenzer 0249 |
0249 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,665ac0091925410998fb94d62df17189 |
Ring 00615827 297563 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0224 |
0224 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Kappe 00616320 297715 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0123 |
0123 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Träger 00426103 289683 0233 |
0233 |
Schiene 00443854 204826 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0120 |
0120 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Linse 00619962 298688 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0215 |
0215 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Heizung-Unterhitze 00447451 204963 Heizelement,Heizelement 0703 |
0703 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3 |
Drehgriff-Backofen 00612390 206889 Drehknopf,Knöpfe 0221 |
0221 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6 |
Reinigungsgel BOSCH 00311859 für Backofeninnenraum Backbleche 200ml 203729 Reiniger Gel BOSCH 00311859 für Backofen 200ml OT: BSH-Gruppe/Bosch.. 00311859 - Geruchsarmes Reinigungs-Gel für Backofeninnenräume (auch mit Mikrowellenfunktion) und Dampfbacköfen - Reinigt auch Backbleche sowie Oberflächen aus Emaille und Edelstahl - Mit integriertem Bürstenkopf für einfaches Auftragen - Kraftvolle Rezeptur zur einfachen Reinigung hartnäckiger, eingebrannter Ablagerungen - Kein Aufheizen des Backofens notwendig - Das Reinigungsmittel entfaltet seine Wirkung bereits bei Zimmertemperatur Nicht auf Türdichtungen und in Geräteöffnungen sowie beschichteten und lackierten Oberflachen anwenden. Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside. Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Wartung & Pflege,Zubehör,Herd Reinigung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,52d83cad17c04c488ddaa3268a657bd4,92b8eabc47cc4989aca22e0847d3a651,ab1b62e70e6c4dd89ecffdbbe69a8ab0,b27f527b60b94c8989bb2bc16b53bc95 |
Einbausatz 00648398 209096 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0197 |
0197 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Dichtung 00750547 213519 Dichtung,Dichtung 0199 |
0199 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c |
Abstandshalter 00614517 207038 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0119 |
0119 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Heizung-Oberhitze 00791715 213982 Heizelement,Heizelement 0701 |
0701 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3 |
Temperaturregler 00499007 206094 Thermostat,Thermostat 0209 |
0209 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e |
Elektronik Netzmodul BOSCH 00656768 für Herd 172953 Elektronik Netzmodul BOSCH 00656768 für Herd OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00656768. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul 0814 |
0814 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783 |
Lampenabdeckung Ø40,5mm, Glas 00155333 155333 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch 191204 Lampenabdeckung BOSCH 00155333 Glaskalotte 40,5mmØ für Backofen Einschraubbare Haube für die Backofenlampe. Passend auch wie Küppersbusch 536363 Lampe 0708 |
0708 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752 |
Backblech hoch BOSCH 00574912 465x375x39mm emailliert für Backofen 157759 Backblech hoch BOSCH 00574912 465x375x39mm emailliert für Backofen BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00574912 Zubehör z.B. HEZ332003 HEZ332073 HZ332003 HZ332073 Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm Backblech 0922 |
0922 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,44b60e12d7e44d109093f31ace120433 |
Grillrost wie Bosch 00574876 465x375mm HEZ334000 Kombirost für Backofen 338836 Grillrost wie BOSCH 00574876 465x375mm HEZ334000 Kombirost für Backofen AlternativTeil, passend u. a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00574876 Zubehör z.B. BA036100 CZ1432X1 JZ1432X1 Z1432X3 Backofenrost |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,08158a6f347d4bcb82ba040db1761252 |
Potentiometer 00627648 10004602 226855 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 10004602 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0231 |
0231 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Lagerbuchsenset BOSCH 00626210 für Einhängegitter Teleskopauszug Backofen 207781 Lagerbuchsenset BOSCH 00626210 für Einhängegitter Teleskopauszug Backofen Die Lagerbuchsen passen nur bei Geräten ab der FD-Nr. 8801 |
0903 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2b55149694a9440e8184f813e536cf78,f71f8cec9fb74b7dbf6f3e660a16b372 |
Verbindung für Knebel / Thermostat BOSCH 10020864 in Herd 00420601 10005369 Verbindung für Knebel / Thermostat BOSCH 10020864 in Herd Dieser schwarze Träger inklusive weißer Kupplung verbindet den Drehgriff bzw. Knebel mit dem Backofenthermostat bzw. Regler. In Backöfen mit Mikrowellenfunktion sind meist 2 dieser Verbindungsstücke eingesetzt. Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00420601 Drehknopf,Knöpfe,Gehäuseteile,Bedienknebel 0236 |
0236 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,123ebedf6fda4c68aa9e203b61389775,814109399fc44df98189c35e3125c804,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6 |
Türdichtung 00659556 230031 Dichtung,Dichtung 0712 |
0712 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c |
Isolierteil 00443584 221999 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0710 |
0710 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Abdeckung 00668804 307317 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0230 |
0230 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Gitter 00742275 238254 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0901 |
0901 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Halter 10012725 Originalersatzteil von Bosch 10027083 Halter 10012725 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 10012725 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0347 |
0347 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Kabelbaum 00646850 228433 Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel 0240 |
0240 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783,f26447b00378462a928f6c41b872f920 |
Schiene 00743026 238488 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0324 |
0324 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Wahlschalter 00622219 226378 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter 0208 |
0208 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783 |
Gehäuseseitenteil 00474902 223001 Gehäuseteile 0103 |
0103 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454 |
Isolierteil 00443448 221988 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0711 |
0711 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Blech 00438151 221550 Backblech 0704 |
0704 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,44b60e12d7e44d109093f31ace120433 |
Halter 10012723 Originalersatzteil von Bosch 10027084 Halter 10012723 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 10012723 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0348 |
0348 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Schiene 00743040 238494 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0623 |
0623 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Halter 00700915 235303 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0502 |
0502 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Abdeckung 00742980 238468 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0616 |
0616 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Drehgriff 00616571 225917 Drehknopf,Knöpfe 0220 |
0220 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6 |
Türscharnier 00675071 232981 Scharnier |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,6eb1b2ea01de457eaa61b071d760d41f |
Isolierteil 00443583 221998 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0418 |
0418 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Befestigungsteil 00030151 281980 Gehäuseteile 0251 |
0251 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454 |
LED-Anzeige 00616825 225942 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0212 |
0212 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Halter 00627196 300690 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Schiene 00743039 238493 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0624 |
0624 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Schiene 00743027 238489 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0323 |
0323 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Katalyseblech 00686344 Originalersatzteil von Bosch 10028039 Katalyseblech 00686344 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Katalyseblech 00686344 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0912 |
0912 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Innentür 00688813 234974 Tür 0304 |
0304 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca |
Innentür 00688812 234973 Tür 0604 |
0604 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca |
Frontglasscheibe 00688793 260029 Tür,Backofenscheibe 0601 |
0601 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077 |
Steuerungsmodul 00657698 255923 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul 0813 |
0813 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783 |
Bedienblende 00675054 307811 Gehäuseteile 0201 |
0201 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454 |
Gitter 00742276 238255 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0906 |
0906 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Türscharnier 00648400 228657 Scharnier 0620 |
0620 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,6eb1b2ea01de457eaa61b071d760d41f |
Katalyseblech 00770157 241315 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Kanal 00443290 221972 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0507 |
0507 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Glasscheibe 00688806 234969 Tür,Backofenscheibe 0303 |
0303 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077 |
Schiene 00709024 237124 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Katalyseblech 00443738 249906 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0914 |
0914 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Filtertopf 00616573 225918 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0806 |
0806 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Katalyseblech 00770160 241317 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Edelstahlpflege Öl BSH protect 100ml 00311135 311135 Bosch, Siemens, Neff 155533 Edelstahlpflege Öl Bosch Siemens 00311567 protect 100ml Hemmt die Auflagerung von Schmutz und Fingerabdrücken. Einfach in der Anwendung: Pflegeöl auf ein Tuch geben und die Oberfläche abwischen. Vollkommen lebensmittelunbedenklich. Für kalte und warme Oberflächen sowie für Aluminiumflächen geeignet. Spülmaschinenreiniger,Spülmaschinenreiniger |
Isolierteil 00443581 221997 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0419 |
0419 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Heizung-Oberhitze 00671558 Originalersatzteil von Bosch 10028033 Heizung-Oberhitze 00671558 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heizung-Oberhitze 00671558 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0406 |
0406 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Hilfswerkzeug 00621743 299081 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Gehäuse-Unterteil 00472565 222902 Gehäuseteile 0106 |
0106 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454 |
Katalyseblech 00743769 238723 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Blech 00474828 222997 Backblech 0510 |
0510 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,44b60e12d7e44d109093f31ace120433 |
Filtertopf 00427989 220961 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0506 |
0506 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Halter 00616570 297773 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0126 |
0126 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Katalyseblech 00440524 Originalersatzteil von Bosch 10032040 Katalyseblech 00440524 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Katalyseblech 00440524 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0915 |
0915 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Katalyseblech 00443453 221989 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0808 |
0808 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Ringheizung 00746927 239624 Heizelement,Heizelement 0407 |
0407 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3 |
Frontglasscheibe 00688792 378781 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Tür,Backofenscheibe 0301 |
0301 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077 |
Kabelbaum 00610919 296277 Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel 0241 |
0241 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783,f26447b00378462a928f6c41b872f920 |
Bedienmodul unprogrammiert 00707929 Originalersatzteil von Bosch 10032039 Bedienmodul unprogrammiert 00707929 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 00707929 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0203 |
0203 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Lampe E14 25W 26mmØ 57mm 230V klein bis 300°C für Backofen Mikrowelle Kühlschrank 367946 Lampe E14 25W 26mmØ 57mm 230V klein bis 300°C für Backofen Mikrowelle Kühlschrank Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00032196 , Electrolux-Konzern 5028814200/8 , Küppersbusch 184018 , Liebherr 6070024 , Miele 2825990 , Whirlpool-Gruppe 484000000982 Indesit-Company C00385585 smeg 824610176 Lampe |
HEZ334000 KOMBIROST 46,5 X 37,5 D642939 Backofenroste BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000 |
UNIVERSALPFANNE MIT KIPPSCHUTZ, PYROLYSEFEST D642818 Fettpfannen BOSCH/SIEMENS
Fettpfannen
5853510000 |
EINLEGEROST D670171 Backofenroste BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
PTC-SENSOR 7716064 Temperaturfühler für Herde, Ofen und Kochfelder BOSCH/SIEMENS
4829000000,4829030000 |
TÜRGRIFF KPL INKLUSIVE SOCKEL 4913801 Backofentürgriffe BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000 |
LAMPENGLAS GLAS/BO-LEUCHTE D=33MM 1591177 Schutzglas für Backofenlampe BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208590000 |
DISTANZTEIL 7809450 Abstandhalter BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
5400000000,5403000000 |
HEIZUNG STEUERUNG-LUEFTERNACHLAUF 1546674 Heizungen BOSCH/SIEMENS
Heizungen
4600000000,4609000000 |
LÜFTERMOTOR D647318 Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000 |
TEMPERATURBEGRENZER D646066 Temperaturbegrenzer BOSCH/SIEMENS
Temperaturbegrenzer
4826000000 |
RING 489421 Ringe BOSCH/SIEMENS
Ringe
5200000000,5202200000 |
WAHLSCHALTER 573087 Herdschalter/Backofenschalter BOSCH/SIEMENS
4300000000 |
55.17069.120 TEMPERATURREGLER 8955922 Thermostate BOSCH/SIEMENS
Thermostate
4820000000 |
TÜRDICHTUNG D650974 Backofentürdichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000 |
OBERHITZE-HEIZUNG 1664087 Oberhitze Backofen BOSCH/SIEMENS
Oberhitze Backofen
DREHGRIFF BACKOFEN 573116 Bediendrehknopf BOSCH/SIEMENS
Bediendrehknopf
5200000000,5201570000 |
RINGHEIZUNG F375862 Ringheizkörper BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
HALTER 7179216 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
DICHTUNG 8975250 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
KAPPE 2873522 Kappen BOSCH/SIEMENS
Kappen
5200000000,5202500000 |
RING 2873662 Ringe BOSCH/SIEMENS
Ringe
TÜLLE 8935709 Tülle BOSCH/SIEMENS
Tülle
5300000000,5301000000 |
BLECH 8939286 Bleche BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000 |
WAHLSCHALTER D643552 Wahlschalter BOSCH/SIEMENS
Wahlschalter
4300000000 |
TRÄGER (10020864) U263771 Anschlussstücke BOSCH/SIEMENS
Anschlussstücke
DICHTUNG 7807696 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
HALTER D646048 Scheibenhalter BOSCH/SIEMENS
Scheibenhalter
LEISTE 8939280 Leisten BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000 |
ABDECKUNG 489152 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000 |
HALTER D646049 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
ABDECKUNG 8952356 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
BODEN 534582 Befestigungsteile BOSCH/SIEMENS
5400000000 |
UNTERHITZE-HEIZUNG 8945114 Unterhitze Backofen BOSCH/SIEMENS
Unterhitze Backofen
BEFESTIGUNGS 05141163 1546673 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
LEISTE 4588896 Dekorleisten BOSCH/SIEMENS
Dekorleisten
5200000000,5209330000 |
LINSE 5082817 Linsen BOSCH/SIEMENS
Linsen
5700000000,5702000000 |
LAGER 8393050 Lager BOSCH/SIEMENS
Lager
5100000000,5106000000 |
UNTERHITZE-HEIZUNG 8945117 Unterhitze Backofen BOSCH/SIEMENS
Unterhitze Backofen
LUFTKANAL 8978627 Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000 |
TEMPERATURBEGRENZER 9375605 Backofen-Thermostate BOSCH/SIEMENS
4824000000 |
DICHTUNG D964288 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
ABSTANDSHALTER (529771) 529771 Abstandhalter BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
SCHIENE 1645835 Führung/ Schiene BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000 |
KATALYSEBLECH 8942000 Katalytisches Bleche BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202930000 |
GITTER D671181 Gitter BOSCH/SIEMENS
Gitter
5200000000,5202100000 |
LÜFTERMOTOR D671395 Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000 |
GLASSCHEIBE D989626 Glasscheiben BOSCH/SIEMENS
Glasscheiben
5200000000,5208520000 |
SCHIENE D991656 Führung/ Schiene BOSCH/SIEMENS
SCHIENE D993018 Führung/ Schiene BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBE 547916 Schrauben BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000 |
ABDECKUNG 584157 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
HALTERUNG 551534 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
OBERHITZE-HEIZUNG 587777 Oberhitze Backofen BOSCH/SIEMENS
Oberhitze Backofen
KATALYSEBLECH 8392772 Katalytisches Bleche BOSCH/SIEMENS
KATALYSEBLECH D652081 Bleche BOSCH/SIEMENS
Bleche
DREHGRIFF 2880376 Drehgriffe BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
5200000000,5209540000 |
FILTERTOPF 2880511 Filter Sonstige BOSCH/SIEMENS
Filter Sonstige
5659700000 |
TÜRSCHARNIER 2881232 Türscharnier für Öfen BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000 |
TÜRSCHARNIER 2881282 Türscharnier für Öfen BOSCH/SIEMENS
FILTERTOPF 8937775 Filter mechanisch BOSCH/SIEMENS
Filter mechanisch
5650000000 |
KANAL 8941881 Kanal BOSCH/SIEMENS
Kanal
5300000000,5302000000 |
SCHIENE 8942297 Führung/ Schiene BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSEUNTERTEIL 8949142 Unterteil Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
5200000000,5205000000 |
BLECH 8949946 Bleche BOSCH/SIEMENS
Bleche
GEHÄUSERÜCKTEIL 8949997 Rückwand BOSCH/SIEMENS
Rückwand
5200000000,5203000000 |
GEHÄUSESEITENTEIL 8949999 Seitenteil Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000 |
LEISTE D669947 Leisten BOSCH/SIEMENS
Leisten
GITTER D671182 Gitter BOSCH/SIEMENS
Gitter
HALTER D987987 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
INNENTÜR D989633 Türen BOSCH/SIEMENS
Türen
5200000000,5202000000 |
INNENTÜR D989634 Türen BOSCH/SIEMENS
Türen
GLASSCHEIBE D989792 Glasscheiben BOSCH/SIEMENS
Glasscheiben
SCHIENE D991657 Führung/ Schiene BOSCH/SIEMENS
BLENDE D991711 Blenden BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000 |
ABDECKUNG D993014 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
SCHIENE D993017 Führung/ Schiene BOSCH/SIEMENS
Ratgeber Backofen
Wie Sie Ihren Backofen reparieren
HB55NB550B
HB55NB550B/35 |
Ersatzteile anzeigen |
HB55NB550B
HB55NB550B/45 |
HB55NB550B
HB55NB550B/01 |
HB55NB550B
HB55NB550B/70 |
HB55NB550B
HB55NB550B/08 |
