Ersatzteile für Schulthess PERLAGS55I Geschirrspüler (91138401600)
Schulthess
PERLAGS55I
Trocknen, Rohr (1172814103)
17,49 €
Deckelklemme (1170897308)
12,99 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
