Ersatzteile für Schulthess PERLAGA55I Geschirrspüler (91138414300)
Schulthess
PERLAGA55I
BRÜCKE, UNTERER KORB, RECHTS
20,39 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
