Ersatzteile für Rosieres RLF 911D-47
Rosieres
RLF 911D-47
Kupplungsgehäuse für Candy Geschirrspüler 41026792 Spülmaschine
11012331
Entharter stopsel 41902830 für Geschirrspüler
612744
Ablaufpumpe mit Pumpenkopf Candy 91200173 für Geschirrspüler
613428
Pumpe mit Rückschlagventil für die Wasserentleerung in der Spülmaschine. Pumpe
Schlauchklemme für Candy/Hoover Waschmaschine 90249756 Befestigung
11011322
Befestigung,Schlauch
Haken für Geschirrspüler Candy 92734912 Türbefestigung
11011302
Radstopper für Geschirrspüler Candy Hoover 91619627 Korbrolle
11011325
Kupplungsband für Geschirrspüler Candy/Hoover 92895838 Bremsband
11010994
Vordere Dichtung für Candy Geschirrspüler 70006525 Spülmaschine
11009230
Mikroschalter passend für Candy 41901973 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10109058
11051373
Wassertasche passend für Haier 41026799 Bitron/ Elbi 30140069 für Geschirrspüler
11051300
Oberer spritzarm Candy 41902846 für Geschirrspüler
606272
Schlauchhalterung kurve 92689587 für Waschmaschine
613400
Standfuß für Candy Geschirrspüler 41026789 Kunststoff
11012128
Untere Türdichtung für Candy/Hoover Geschirrspüler 91620003 Spülmaschine, Dichtung
11002482
Ablaufpumpe mit Pumpenkopf wie Candy 91200173 für Geschirrspüler 10099445
613429
AlternativTeil passend u.a. wie Haier-Gruppe: Candy Haier Hoover Rosieres Zerowatt.. 91200173
Pumpe mit Kopf und mit Rückschlagventil für die Wasserentleerung in der Spülmaschine. Pumpe
606999
Diese schwarze O-Ring-Dichtung für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 1760190100 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00166878 , Electrolux-Konzern/AEG.. 8996464027581 gorenje 793412 , Küppersbusch 426520 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481253048291 C00340520 Wassertasche,Dichtungen,Salzbehälter
Mikroschalter passend für Candy 41901973 BLUPARTS für Geschirrspüler 10112112
11062909
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für Haier-Gruppe/Candy.. 41901973 Schalter
Schlauch für Auslaufstutzen Umwälzpumpe Candy 41015226 in Geschirrspüler
610681
Dieser graue Formschlauch ist am gebogenen Auslaufstutzen vom Spülmaschinenmotor bzw. der Umwälzpumpe verbaut. Schlauch
Türschalter Haier 70013059 für Geschirrspüler
10104110
Dichtring Candy 92485226 für Waschmaschine
612666
Niveauregler passend für Haier 41030820 Bitron/ Elbi 37610165 für Geschirrspüler
11051318
Filterplatte für Geschirrspüler Candy 91800738 Waschmaschine
11002702
Kühlschrankfeder Candy Hoover 41903215 für Kühlschrank
11021794
Salzbehälter Candy/ Hoover 49119255
613438
Schlauch für Zulaufstutzen Umwälzpumpe Candy 41015227 in Geschirrspüler
10103694
Dieser graue Formschlauch ist am geraden Einlaufstutzen vom Spülmaschinenmotor bzw. der Umwälzpumpe eingesetzt. Schlauch
Zulaufschlauch Candy 92968155 für Geschirrspüler
602662
Dichtung für Candy Geschirrspüler 91406302 Ablaufpumpe
11012481
Pumpe,Dichtungen
Heizung Candy 41006831 IRCA 1131501R für Geschirrspüler
10103951
Neues Heizsystem / Heizstab für die elektronisch gesteuerte Spülmaschine.
Mit der neuen Serie der elektronischen Spülmaschinen wurde ab dem Produktionsdatum 0341 ein neues Heizungselement mit Leistung 1950 W eingeführt, ausgestattet mit einer Thermosicherung (Auslöstemperatur 140°C).
Dieses Heizelement ist vertikal im Wasserzufuhrschacht des oberen Sprüharmes angebracht und ist leicht zugänglich, wenn man die hintere Kunststoffschutzabdeckung unter dem Innenbehälter des Gerätes abnimmt Heizelement
Türscharnierfeder rechts Candy 41015820 für Geschirrspüler
610647
Rechte Rückholfeder mit geringer Zugkraft für das Türscharnier mit variablem Drehpunkt: wobei sich die Tür beim Öffnen leicht anhebt
Bei den Einbau-Geschirrspülern der Marke Candy wird die Ausbalancierung der Tür über die RECHTE Rückholfeder gewährleistet, welche für einen bestimmten Zug tariert ist. Eine korrekt ausbalancierte Tür muss beim Öffnen in der Waagerechten bleiben und darf beim Schließen nicht abrupt zurückschnellen. Türfeder
Versorgungsrohr für Candy/Hoover Geschirrspüler 41902823 50/GR
11021327
Unterer Spritzarm Candy 41902849 für Geschirrspüler
606270
Druckwächter Candy 41030820 für Geschirrspüler
10104107
Dieser Druckschalter hat die Aufgabe die Menge und Anwesenheit des Wassers in der Spülmaschine festzustellen. Druckwächter
Pumpenschlauch für Geschirrspüler Candy/Hoover 91620007 Zyklusschlauch
11012485
Schalter Mikroschalter CANDY 41901973 für Geschirrspüler
280736
OT: OriginalTeil Candy/Hoover-Gruppe 41901973
Mikroschalter Sicherhei
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP Schalter
Wassertasche Candy 41026799 für Geschirrspüler
10104356
Diese transparente Regenerierdosierung ist rechts in der Spülmaschine eingesetzt. Sie ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung ohne integrierten Literzähler. Wassertasche
Yxw-48-2-63l-Pumpe für Candy Geschirrspüler 41052272 Motorpumpe
11027500
Auslaufrohr für Geschirrspüler Candy 41902843 Ablauf, Rohr
11005407
Behälterdichtung für Geschirrspüler Candy/Hoover 91406300 Spülmaschine
11012480
Klemme passend für Candy Hoover 91408000 für Geschirrspüler 10113222
11063377
Elektroventil 41033495 für Geschirrspüler
604900
46003087 SCHLAUCH PRESSOSTAT
1489858
46003087 SCHLAUCH PRESSOSTAT Anschlussteile,Schlauch
41027409 TÜRVERKLEIDUNG INNEN
1501769
41027409 TÜRVERKLEIDUNG INNEN Gehäuseteile
92977271 NIVEAUSCHLAUCH
4648822
92977271 NIVEAUSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
41030891 TASTATUR ELEKTRONIK
6110751
41030891 TASTATUR ELEKTRONIK Schalter / Taster
66655690 SCHLAUCH 5X8
6768471
66655690 SCHLAUCH 5X8 Anschlussteile,Schlauch
66655720 SCHLAUCH 5X8
6768472
66655720 SCHLAUCH 5X8 Anschlussteile,Schlauch
91624619 SCHLAUCH 5X8
6769697
91624619 SCHLAUCH 5X8 Anschlussteile,Schlauch
66655728 SCHLAUCH 5X8
7509467
66655728 SCHLAUCH 5X8 Anschlussteile,Schlauch
49006848 NIVEAUSCHLAUCH
9224939
49006848 NIVEAUSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
41018974 SCHLAUCH
9227645
41018974 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
41023029 TRÄGER BESTECK
9227844
41023029 TRÄGER BESTECK Zubehörteile
41012373 BUCHSDECKEL FÜR ELEKTR.
9228406
41012373 BUCHSDECKEL FÜR ELEKTR. Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
40004272 DRUCKSCHALTERSCHLAUCH 1180MM
9262828
40004272 DRUCKSCHALTERSCHLAUCH 1180MM Anschlussteile,Schlauch
VER000503 ABLAUFSCHLAUCH
9344908
VER000503 ABLAUFSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
92644780 SCHLAUCH PRESSOSTAT
D225754
92644780 SCHLAUCH PRESSOSTAT Anschlussteile,Schlauch
41900042 TÜR
D48626
41900042 TÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
41900043 RECHTE SEITENWAND
D48627
41900043 RECHTE SEITENWAND Gehäuseteile
41900044 LINKE SEITENWAND
D48628
41900044 LINKE SEITENWAND Gehäuseteile
41900582 ZIERLEISTE
D853180
41900582 ZIERLEISTE Gehäuseteile
41900788 OBERKORB
F489445
41900788 OBERKORB Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
43004375 SCHLAUCH PRESSOSTAT
F493986
43004375 SCHLAUCH PRESSOSTAT Anschlussteile,Schlauch
07036851 SCHLAUCH PRESSOSTAT
G55857
07036851 SCHLAUCH PRESSOSTAT Anschlussteile,Schlauch
07036852 SCHLAUCH PRESSOSTAT
G55858
07036852 SCHLAUCH PRESSOSTAT Anschlussteile,Schlauch
07036853 SCHLAUCH
G55859
07036853 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
41024985 ZENTRIERUNG OBEN
1481133
41024985 ZENTRIERUNG OBEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
41013184 SCHRAUBE
1481212
41013184 SCHRAUBE Befestigungsteile
41017657 RECHTE KORBFÜHRUNG
1489293
41017657 RECHTE KORBFÜHRUNG Rad/Rollen
41017656 LINKE KORBFÜHRUNG
1489294
41017656 LINKE KORBFÜHRUNG Rad/Rollen
00166878 DICHTUNGSSATZ FÜR EIN- UND AUSLAUFSTUTZEN ENTHÄRTUNGS-
1672067
00166878 DICHTUNGSSATZ FÜR EIN- UND AUSLAUFSTUTZEN ENTHÄRTUNGS- Dichtungen
41029495 DICHTUNG
2129652
41029495 DICHTUNG Dichtungen
41029550 DICHTUNG
2129663
41029550 DICHTUNG Dichtungen
41029551 SICHERUNGSRING
2129664
41029551 SICHERUNGSRING Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
8996464027581 O-RING 10,5X21MM
3311787
8996464027581 O-RING 10,5X21MM Dichtungen
KRÜMMER FÜR ABLAUFSCHLAUCHE 18MM
333220
KRÜMMER FÜR ABLAUFSCHLAUCHE 18MM Anschlussteile,Schlauch
DICHTRING/DICHTUNG ZULAUFSCHLAUCH 3/4 ZOLL
333388
DICHTRING/DICHTUNG ZULAUFSCHLAUCH 3/4 ZOLL Dichtungen
63533 PUMPE ALTERNATIV FÜR CANDY 91200173
444526
63533 PUMPE ALTERNATIV FÜR CANDY 91200173 Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
91200194 NETZKABEL
4642888
91200194 NETZKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
91621961 ZENTRIERVORRICHTUNG
4643310
91621961 ZENTRIERVORRICHTUNG Stopfen
92445626 DICHTUNG
4645340
92445626 DICHTUNG Dichtungen
SCHLAUCHKLEMME
4645380
92470277 SCHLAUCHKLEMME
4645382
92470277 SCHLAUCHKLEMME Befestigungsteile
DUSE
4647056
DUSE Sprühteile/ Düsen
436468 ABLAUFSCHLAUCH
4833594
436468 ABLAUFSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
41029046 8 KOMPAKTSTECKER
4924326
41029046 8 KOMPAKTSTECKER Gehäuseteile,Gehäuse
91408000 SCHLAUCHKLEMME
5429889
91408000 SCHLAUCHKLEMME Befestigungsteile
91670102 ABLAUFSCHLAUCH 2M
5437774
91670102 ABLAUFSCHLAUCH 2M Anschlussteile,Schlauch
41026774 BEHÄLTER
6014915
41026774 BEHÄLTER Überlauf
41032876 SCHLIESSSCHIENE
6108212
41032876 SCHLIESSSCHIENE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
41032874 RADSTIFT
6109200
41032874 RADSTIFT Rad/Rollen
41032870 TRÄGERRÄDCHEN
6109762
41032870 TRÄGERRÄDCHEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
41032871 TRÄGERSCHIENE VORDERSEITE
6109764
41032872 TRÄGERSCHIENE HINTEN
6109765
41032872 TRÄGERSCHIENE HINTEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
90489683 UNIPOLAR NA+P.A. SCHALTER
6769019
90489683 UNIPOLAR NA+P.A. SCHALTER Schalter / Taster
91200098 ENSTÖRFILTER
6769028
91200098 ENSTÖRFILTER Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
91405300 KUGELLAGER FÜR SPRÜHARM
6769200
91405300 KUGELLAGER FÜR SPRÜHARM Befestigungsteile,Unterlegscheiben
91600271 ZENTRIERVORRICHTUNG
6769251
91600271 ZENTRIERVORRICHTUNG Rad/Rollen
91600272 SCHIEBER
6769252
91600272 SCHIEBER Schieber
91600328 SCHLAUCHKLEMME
6769260
91600328 SCHLAUCHKLEMME Anschlussteile,Schlauch
91600493 STIFT
6769289
91600493 STIFT
91600495 STANGE
6769290
91600495 STANGE
91601247 KORB RADSTIFT
6769394
91601247 KORB RADSTIFT Rad/Rollen
91601248 KORBRAD OBEN
6769395
91601248 KORBRAD OBEN Rad/Rollen
91601253 UNTERES KORBRAD
6769396
91601253 UNTERES KORBRAD Rad/Rollen
91601457 TRICHTER
6769426
91601457 TRICHTER Zubehörteile
91620010 SCHLAUCH
6769651
91620010 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
91670150 HINTEN VERSTELLBARER FUSS
6769722
91670150 HINTEN VERSTELLBARER FUSS Gehäuseteile,Fuß
91800137 GLEITSCHIENE
6770017
91800137 GLEITSCHIENE Rad/Rollen
91941700 GEGENRÜCKKEHRRÖHRE
6770301
91941700 GEGENRÜCKKEHRRÖHRE Ventile,Rückschlagventile
C00320442 481290508135 ABLAUFBALG
7354942
C00320442 481290508135 ABLAUFBALG Anschlussteile,Schlauch
91602344 RADHALTER VERSTÄRKUNG
7509837
91602344 RADHALTER VERSTÄRKUNG Rad/Rollen
91670988 VORDERFÜHRUNGSHALTER
7509978
91670988 VORDERFÜHRUNGSHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
91800770 VERSCHLUSSREGLER
7510118
91800770 VERSCHLUSSREGLER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
41009096 DICHTUNG SICHERHEIT-MIKRO
7923636
41009096 DICHTUNG SICHERHEIT-MIKRO Dichtungen
41009202 UMSCHALTER
7923669
41009202 UMSCHALTER Anschlussteile
UMSCHALTER-ROEHRE-HALTER
7923685
UMSCHALTER-ROEHRE-HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
41009258 DICHTUNG
7923686
41009258 DICHTUNG Dichtungen
41009859 NABE
7923796
41009859 NABE Rad/Rollen
41011412 GRIFF
7924127
41011412 GRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
41013195 TÜR VERSCHLUSS
7924494
41013195 TÜR VERSCHLUSS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
HEIZUNG ALTERNATIV FÜR CANDY 41006831
8399814
HEIZUNG ALTERNATIV FÜR CANDY 41006831 Heiz und Kühlelemente
41014449 HAKEN SCHLIESSEN
9222411
41014449 HAKEN SCHLIESSEN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
41015096 KLEINE PLATTENSTÜTZE
9224773
41015096 KLEINE PLATTENSTÜTZE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
41012372 SCHUTZBUCHSE FÜR ELEKTR.
9225034
41012372 SCHUTZBUCHSE FÜR ELEKTR. Gehäuseteile,Gehäuse
41023030 TASSENKORB VORNE/HINTEN RECHTS
9225136
41023030 TASSENKORB VORNE/HINTEN RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
41023031 KORB TASSE AV/AR HALTER
9225137
41023031 KORB TASSE AV/AR HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
49004681 DICHTUNG
9226716
49004681 DICHTUNG Dichtungen
41017653 LEISTE
9227173
41017653 LEISTE Gehäuseteile
VERSTELLBARER TELLERHALTER
9228230
VERSTELLBARER TELLERHALTER Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
163729 ABLAUFSCHLAUCH
9305590
163729 ABLAUFSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
758973067 ABLAUFSCHLAUCH L=1900
9422758
758973067 ABLAUFSCHLAUCH L=1900 Anschlussteile,Schlauch
CA2107 41022107 TEMPERATURSONDE
9811482
CA2107 41022107 TEMPERATURSONDE Thermostate,Temperaturfühler
100998 30 ELTEK ZUGABEVORRICHTUNG ALTERNATIV, OHNE ENTLÜFTUNG UND OHNE OPTISCHE KLARSPÜLANZEIGE
9959638
100998 30 ELTEK ZUGABEVORRICHTUNG ALTERNATIV, OHNE ENTLÜFTUNG UND OHNE OPTISCHE KLARSPÜLANZEIGE Ventile,Dosierkombinationen
41900461 ZUGABEVORRICHTUNG
D375982
41900461 ZUGABEVORRICHTUNG Ventile,Dosierkombinationen
41900556 VORDERER-KORB-GRIFF
D375993
41900556 VORDERER-KORB-GRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
WASSERSTOPZULAUFSCHLAUCH 1,5M RE-FLEX 3000
D435206
WASSERSTOPZULAUFSCHLAUCH 1,5M RE-FLEX 3000 Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
WASSERSTOPZULAUFSCHLAUCH 2,5M RE-FLEX 3000 90°C
D435207
WASSERSTOPZULAUFSCHLAUCH 2,5M RE-FLEX 3000 90°C Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
RE FLEX3000 WASSERSTOPZULAUFSCHLAUCH 3,5M RE-FLEX 3000
D435208
RE FLEX3000 WASSERSTOPZULAUFSCHLAUCH 3,5M RE-FLEX 3000 Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
41026913 BEHÄLTER
D48356
41026913 BEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
41032877 GLEITER
D48473
41032877 GLEITER Rad/Rollen
1760190100 C00864438 DICHTUNG FÜR ENTHÄRTER
D726634
1760190100 C00864438 DICHTUNG FÜR ENTHÄRTER Dichtungen
41900626 EINBAU UMSCHLAG
D916248
41900626 EINBAU UMSCHLAG Gehäuseteile
41900629 ER EINBAU-UMSCHLAG
F315939
41900629 ER EINBAU-UMSCHLAG Gehäuseteile
16S7D- X31052731.0334Q 41038125 ENSTÖRFILTER
F475785
16S7D- X31052731.0334Q 41038125 ENSTÖRFILTER Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
X673000900160 07023343 PRESSOSTATSCHLAUCH X673000900160
G52040
X673000900160 07023343 PRESSOSTATSCHLAUCH X673000900160 Anschlussteile,Schlauch
X672030090083 07036844 PRESSOSTATSCHLAUCH
G55850
X672030090083 07036844 PRESSOSTATSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
ERSATZ FÜR CANDY MIKROSCHALTER SICHERHEIT 41900729
G575165
ERSATZ FÜR CANDY MIKROSCHALTER SICHERHEIT 41900729 Schalter / Taster
NTC-THERMOSTAT ALTERNATIV FÜR CANDY 41022107
G956294
NTC-THERMOSTAT ALTERNATIV FÜR CANDY 41022107 Thermostate,Temperaturfühler
