Ersatzteile für Rosieres RDI 2T1145 Geschirrspüler (32900604)
Rosieres
RDI 2T1145
ABLAUFSCHLAUCH 4055361259
26,19 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
