Ersatzteile für Rosenlew Passeli RW 6540 Geschirrspüler (91123636200)
- Rosenlew
- Passeli RW 6540
- 91123636200
- Geschirrspüler
54,69 €
17,49 €
- Spülmaschine stinkt
- Spülmaschine pumpt nicht ab
- Spülmaschine trocknet nicht
- Spülmaschine heizt nicht
- Spülmaschine läuft aus
- Spülmaschine geht nicht an
- Spülmaschine blinkt
- Spülmaschine undicht
- Spülmaschine Pumpe testen
- Spülmaschine reagiert nicht
