Ersatzteile für Progress PI1320X Geschirrspüler (91152912901)
Progress
PI1320X
Leitungsschutz (1522345071)
12,29 €
Geräteboden (140000531073)
64,99 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
