210574
212311
210108
Türscharnierfedern wie BOSCH 00754867 Farbcode blau mit Seilzügen für Geschirrspüler
10005299
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00754867
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Feder mit Farbcode blau, 2 x Seilzug und 1 x Aufkleber "R"
11032112
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481067848981 SM222E für Mikrowelle
172766
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481067848981 Indesit-Company C00313149
Bei den Motoren ist der aufgedruckte Typ nicht eindeutig - bitte unbedingt zusätzlich Achsform, -länge und -durchmesser beachten.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Baugleich mit Küppersbusch 565303.
Drehtellermotor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,1b3493a364fc4447aafe5b28f4943c99
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
202823
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
299343
265232
Dieser Unterkorb u.a. inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441438
269626
157305
158239
203881
10028825
10006435
157152
208810
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481236158419 TYJ50-8A7F für Mikrowelle
10002440
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Whirlpool.. 481236158419 Indesit-Company C00311611
Drehtellermotor
212508
381720
Wasserzulaufventil für Geschirrspüler Bosch/Siemens 00704174
11028575
Wird ohne Halteplatte ausgeliefert
Griff 00654247
305916
11022918
Tassenetagere für Oberkorb fix für Oberkorb fix 00654243
305915
11057665
11062634
Geschirrkorb,Laufschienen
11042462
11010809
Scharnierplatte 00658796
306544
Befestigungssatz 00628455
301218
Geschirrkorb Bosch 20000273 für Geschirrspüler
10018612
Geschirrkorb unten 20000273 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20000273
Dichtung mit Sieb für Bosch Geschirrspüler 10009555 Zulauf
10028510
Dichtung 10009555 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009555
Besteckkorb für Geschirrspüler Com
11009441
Dichtungen,Gehäuseteile
210575
Haltewinkel-Set für Bosch Siemens Geschirrspüler - Links/Rechts
11042544
10017079
611853
Schwamm für Geschirrspüler BSH-Gruppe 00621161 Spülmaschine
298898
Drehtellermotor für DeLonghi Ofen KW711241 4W 4U/min
11040279
11051000
Schlauch,Schlauch,Ablaufschlauch
11050076
Montageanleitung
11006651
212286
11010908
11010909
Dichtung,Entstörfilter
11044036
11049974
Scharnierplatte 00658797
306545
Besteckkorb BOSCH 11035277 für Geschirrspüler
10028829
Besteckkorb 11035277 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Besteckkorb 11035277
211410
Zulaufschlauch 1,5m BOSCH 00673677 für Geschirrspüler
210968
207908
309634
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
11002046
10028827
11061868
305896
11042506
Geschirrkorb,Glashalter
11040444
Schlauch,Schlauch,Ablaufschlauch,Wasserkocher,Schlauch
11062905
156943
10028521
Geschirrkorb 20000272
397282
11026797
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
209755
309610
Schiene 00744566
213292
Kabelbaum 00657873
209957
Hauptkabelbaum, Wassereinlauf, Aquasens Bosch 00657873 für Geschirrspüler
Griff Handle Tray 640 ExIOEM 00648524
607169
209460
Dämmplatte 00686337
211673
Dämmplatte 00686337
Schiene 00742625
311329
208786
Auf Steckercodierung achten! Stecker, Leitungsfarben und Querschnitte können abweichen.
11050219
Gehäuse-Unterteil Geschuerrspueler traeger, GV640B Geschuerrspueler traeger, GV640B 00688524
234938
Midea Ofen Drehtellermotor 11002014A00365 4W, 4U/min
11048989
11010185
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
Schlauchklemme für Geschirrspüler Küppersbusch 427078 Schlauch Befestigung
11057900
11057927
Korbrollen,Zubehör
Führung groß links für Geschirrspüler Küppersbusch 437715 Gleitschiene Gehäuseteil
11059495
436683 AUFHÄNGUNG
4831133
436683 AUFHÄNGUNG
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436641 DECKEL MIT DICHTUNG FÜR KLARSPÜLER
4833491
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
436726 BESTECKKORB
4834554
436726 BESTECKKORB
4834838
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
00616730 TASTENSATZ
2874887
00616730 TASTENSATZ
00616731 TASTE
2874888
00616731 TASTE
436678 ABLAUFSCHLAUCH
4833083
Anschlussteile,Schlauch
C00333164 481948053059 FILTER ZULAUFSCHLAUCH
760810
