Ersatzteile für Profilo Geschirrspüler (BMA3150EA/18)
Profilo
BMA3150EA/18
Befestigungssatz 00628455
26,09 €
Scharnierplatte 00658796
24,39 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
