Ersatzteile für Profilo BM8400/08
Profilo
BM8400/08
153221
340728
Mit Befestigungsschiene.
153179
153287
Ersetzt gerade Ausführung.
153299
156073
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
157755
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
10103304
Diese schwarze Schürzendichtung bzw. dieser Dichtstreifen ist unten quer in der Spülmaschine eingebaut. Türdichtung
10103954
10005301
283821
155948
174226
153296
153243
191175
10002459
Ohne Schalthebel. Schalter
153379
Ventil BOSCH 00167025 für Geschirrspüler
202455
155929
153181
173112
155235
Türscharnierfeder BOSCH 00188097 rechts / links für Geschirrspüler
202824
Türscharnierfeder rechts / links BOSCH 00188097 für Geschirrspüler
Feder für das Spülmaschinen-Türscharnier, passend für die rechte sowie linke Seite. Es befinden sich 2 dieser Federn in einem Gerät. Türscharnier
153281
202823
153397
155949
155236
386412
155978
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm Pumpentopf,Dichtungen
153290
155977
Dichtung 00166637
202448
Schwimmer 00188104
285886
Schwimmer für Bodenwanne Bosch 00188104 in Geschirrspüler
Dieser runde weiße Styropor® Schwimmer ist unten am Sichheitssystem der Spülmaschine eingebaut. Schwimmerschalter
201917
202445
204553
283822
Dichtung mit Sieb für Bosch Geschirrspüler 10009555 Zulauf
10028510
Originalteil von Bosch Dichtung 10009555
202013
155950
283675
Dichtungen,Heizelement
10005357
11030061
283231
Durchlauferhitzer BOSCH 00266201 für Geschirrspüler
203424
Türschloss mit Schließplatte 00165243 165243 Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Wh
153303
Türschloss BOSCH 00165243 mit Schließplatte Kindersicherung für Geschirrspüler
Hinweis: Schloss bitte nur mit neuer Schließplatte einbauen.
10002479
Deckel fuer Salzbehaelter 00165383
202427
203508
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 434388 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245819094 Indesit-Company C00580835 Geschirrkorb
11038917
Zulaufschlauch 1,5m BOSCH 00673677 für Geschirrspüler
210968
11032463
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165314 , Küppersbusch 426483 , gorenje 793501 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00336791 481252018084 Korbrollen,Geschirrkorb
287289
Sicherheitssystem kpl. 00490618 490618 Bosch, Siemens, Neff
190868
Sicherheitssystem BOSCH 00490618 für Schwimmer Bodenwanne Geschirrspüler
Inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00165256 für Wasserstandsregler. Schwimmerschalter
280640
283666
Türscharnierfeder links / rechts wie BOSCH 00188097 für Geschirrspüler
10104313
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00188097
Feder inklusive weißen Befestigungsteilen für das linke sowie rechte Türscharnier bzw. Metallscharnier in der Spülmaschine. Türscharnier
Pumpenkopf für Umwälzpumpe BOSCH 00266514 in Geschirrspüler
155984
Dieses weiße Oberteil für den Motor ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 427086 , Gorenje 793426 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236018502 Indesit-Company C00339190
Z.T. passendes Pumpenkopf-Unterteil siehe BSH-Nr. 00267739 Pumpe
155432
Z.T. passender Pumpenkopf: Best.-Nr. BSHG00266514. Pumpe
Schalter 00166633
202447
Dichtung 00188101
285884
Dichtung für Behälterbelüftung Bosch 00188101 für Geschirrspüler
GV600 fuer Behaelterbelueftung GV600 Dichtungen
Außentür 00212856
202933
Aufhängung 00171596
284335
10004404
Abdeckplatte f.Tuerschloss 00165248
202417
202418
202446
Verwendbar ab FD7709
283824
Abdeckung 00066400
201888
Temperaturregler Sicherheit 65/85C 00165384
202428
191639
10100426
Eigenschaften:
Breite: 135 mm
152803
191122
153191
10001562
  • Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
172605
Türscharnierfeder rechts / links wie BOSCH 00188097 für Geschirrspüler
10102907
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00188097
Es sind 2 Stück dieser Metallfeder in der Spülmaschine eingebaut. Die Feder inklusive den Befestigungsteilen ist für die linke sowie rechte Seite passend. Türfeder
