Ersatzteile für Profilo Geschirrspüler (BM6224/28)
Profilo
BM6224/28
Sockelblende 00668118
55,89 €
Gehäuseseitenteil 00685952
129,59 €
Halter 00626621
21,59 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
