Ersatzteile für Profilo BM5201G/09
Profilo
BM5201G/09
340728
Mit Befestigungsschiene.
153221
Sieb fein + grob im Set 00435650 435650 Bosch, Siemens, Neff
156038
Siebsystem Bosch Siemens 00435650 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00435650 Sieb
153179
156052
Einsatz Set: 2 graue Klappstachelreihen mit je 22 Stacheln + 2 Klammern für den unteren Geschirrkorb der Spülmaschine.
Diese 2 Klappstacheln bzw. Teller- und Gläser-Ablagen sind u.a. auch passend wie Gorenje 137926 , Küppersbusch 435234
190860
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435725 Geschirrkorb
157587
Salzverschlusskappe
153287
Ersetzt gerade Ausführung.
157755
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
156073
10005301
10100447
172605
283821
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
202800
155948
Türschloss BOSCH 00427545 für Geschirrspüler
156030
Türverschluss inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00187205
Passend u.a. auch wie gorenje 153077 , Küppersbusch 435790
Anschlüsse: 3 x 6,3mm Türschloss
174226
202823
153243
10002459
Ohne Schalthebel. Schalter
10103954
375507
Lager Set für Stachelreihen wie Bosch 00428344 Geschirrkorb unten Geschirrspüler
Ablage für Korbeinsatz an Unterkorb
Ventil BOSCH 00167025 für Geschirrspüler
202455
157445
Befindet sich unten am Boden und deckt den Lüfterflügel bzw. das Lüfterrad der Ablaufpumpe ab. Pumpe
153299
155929
152803
153181
172373
156037
Die neue Ausführung ist ohne dunklen Deckel, dieser wird nicht benötigt. Wassertasche
173112
10004935
Pumpe,Dichtungen
205033
Türscharnierfeder BOSCH 00188097 rechts / links für Geschirrspüler
202824
Türscharnierfeder rechts / links BOSCH 00188097 für Geschirrspüler
Feder für das Spülmaschinen-Türscharnier, passend für die rechte sowie linke Seite. Es befinden sich 2 dieser Federn in einem Gerät. Türscharnier
155235
153281
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen. Wassereinlauf
191639
11000409
Heizelement DE-System kpl. 00491756 491756 Bosch, Siemens, Neff
156083
Heizelement DE-System Bosch 00491756 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00491756.
Inklusive NTC-Sensor 85° BSHG00165281, 3-poligem Mikroschalter BSHG00069796, Dichtungen und Schlauchschelle.
155949
155236
156028
155978
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989 Wassereinlauf
153290
155977
153376
201917
Schwimmer 00188104
285886
Schwimmer für Bodenwanne Bosch 00188104 in Geschirrspüler
Dieser runde weiße Styropor® Schwimmer ist unten am Sichheitssystem der Spülmaschine eingebaut. Schwimmerschalter
202445
Träger fuer Bedienmodul,N+O fuer Bedienmodul,N+O 00442551
221922
155230
11032463
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165314 , Küppersbusch 426483 , gorenje 793501 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00336791 481252018084 Korbrollen,Geschirrkorb
173175
283675
Dichtungen,Heizelement
283822
Anschlusskabel EU, Ratio, o. Entstörung, 1,75m 00647767
209039
Entstörfilter,Anschluss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,354c94c26be947c7a4cdf13cf039b3e5,ccde26b0e22a400c890604807c43a7da
11030061
202013
10005357
Dichtung mit Sieb für Bosch Geschirrspüler 10009555 Zulauf
10028510
Originalteil von Bosch Dichtung 10009555
Schlauch Hose pumpentopf-wasserinlauf 00496926
205963
Abdeckkappe BOSCH 00420585 für Expansionsrohr Geschirrspüler
158083
Befindet sich in der linken Gehäuseseite.
Passende Dichtung für Expansionsrohr BSH-Nr. 00420586. Gehäuseteile
Unterkorbeinsatz passend für Bosch 00443403 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10107360
11031074
283231
Motor 00644972
208766
Motor 00644972
Dichtung BOSCH 00420586 für Abdeckkappe Expansionsrohr Geschirrspüler
288680
Dieser Dichtring befindet sich unter der Abdeckkappe links in der Gehäuseseite. Dichtungen
Zulaufschlauch 1,5m BOSCH 00673677 für Geschirrspüler
210968
153301
207908
11038917
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849
Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
MarkeAufdruck/Bestellcode
Bosch, Siemens, Neff00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x)
190786
283666
10002479
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt. Steuerung
Türscharnierfeder links / rechts wie BOSCH 00188097 für Geschirrspüler
10104313
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00188097
Feder inklusive weißen Befestigungsteilen für das linke sowie rechte Türscharnier bzw. Metallscharnier in der Spülmaschine. Türscharnier
Kontakt 00166876
202452
Schalter 00166633
202447
Leiste 00299328
203699
Dichtung 00166637
202448
Kondensator 11 µF BOSCH 00423100 für Geschirrspüler
204280
Sicherheitssystem BOSCH 00645821 für Bodenwannne Geschirrspüler
208831
Set u.a. inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00165256
Z.T. passender Styropor® Schwimmer siehe BSH-Nr. 00188104 Schwimmerschalter
Rohr 00663981
210373
Aufhängung 00171596
284335
202418
202446
Verwendbar ab FD7709
Wanne 00446017
204912
Wanne Keine Schrauben. Nur einrassten. Bosch 00446017 für Geschirrspüler
283824
375476
10100426
Eigenschaften:
Breite: 135 mm
153191
191122
Winkel f.Anschluss Wassereinlauf-Behaelter 00188107
202826
10001562
  • Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
Türscharnierfeder rechts / links wie BOSCH 00188097 für Geschirrspüler
10102907
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00188097
Es sind 2 Stück dieser Metallfeder in der Spülmaschine eingebaut. Die Feder inklusive den Befestigungsteilen ist für die linke sowie rechte Seite passend. Türfeder
00215104 TÜR-AUSSEN
3864684
00215104 TÜR-AUSSEN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00645525 BEFESTIGUNGSTEIL
4910613
00645525 BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile
00645529 BEFESTIGUNGSTEIL
4910616
00645529 BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile
00606474 HALTER
4922958
00606474 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00426549 GRIFF
8936814
00426549 GRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00447059 SOCKELBLENDE
8944792
00447059 SOCKELBLENDE Gehäuseteile,Gehäusesockel
00447061 GEHÄUSESEITENTEIL
8944794
00447061 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00447062 GEHÄUSESEITENTEIL
8944795
00447062 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00605053 TASTE
8974356
00605053 TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
DREHGRIFF-PROGRAMM
9408639
DREHGRIFF-PROGRAMM Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00426563 TASTE
9408641
00426563 TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00622204 HALTER
D643990
00622204 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00165260 MUTTER FÜR BEFESTIGUNG SALZBEHÄLTER 2.730.165.260
1597462
00165260 MUTTER FÜR BEFESTIGUNG SALZBEHÄLTER 2.730.165.260 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00165284 ABDECKUNG SENSOR-NTC 2.730.165.284
1597486
00165284 ABDECKUNG SENSOR-NTC 2.730.165.284 Gehäuseteile
1672064
00166875 REGENERIERVENTIL 90915.00 MIT SPITZEN VENTILVERSCHLUSS Ventile,Magnetventile
00187155 RÜCKSCHLAGVENTIL FÜR LAUGENPUMPE
5822207
00187155 RÜCKSCHLAGVENTIL FÜR LAUGENPUMPE Ventile,Rückschlagventile
00495928 STECKER
8953687
00495928 STECKER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
00498477 ENTHÄRTUNGSANLAGE
8955535
00498477 ENTHÄRTUNGSANLAGE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Salzbehälter
100998 30 ELTEK ZUGABEVORRICHTUNG ALTERNATIV, OHNE ENTLÜFTUNG UND OHNE OPTISCHE KLARSPÜLANZEIGE
9959638
100998 30 ELTEK ZUGABEVORRICHTUNG ALTERNATIV, OHNE ENTLÜFTUNG UND OHNE OPTISCHE KLARSPÜLANZEIGE Ventile,Dosierkombinationen
basierend auf 8537 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Ganevs vor 4 Monaten
M Kainz
M Kainz vor 2 Wochen
Ich habe schon mehrfach eingekauft. Auch dieses Mal alles bestens. Erfreulich ist die perfekte Webseite, wo man schnell alles findet. Die gesuchten Ersatzteile sind präzise beschrieben. Das erleichtert die Bestellung substanziell. Die Abwicklung war schnell und einwandfrei.
