156052
Einsatz Set: 2 graue Klappstachelreihen mit je 22 Stacheln + 2 Klammern für den unteren Geschirrkorb der Spülmaschine. Diese 2 Klappstacheln bzw. Teller- und Gläser-Ablagen sind u.a. auch passend wie Gorenje 137926 , Küppersbusch 435234
156062
340728
153221
190860
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435725
153179
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165261 , Gorenje 793416 , Küppersbusch 426460 , Whirlpool-Gruppe 481236018503 Indesit-Company C00318513 Im Gegensatz zum BSH Original befindet sich kein Bügel über der Spule oben. Magnettechnik Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, mit Bajonettbefestigung, 30 Watt, rechtslauf
153243
157587
Salzverschlusskappe
153287
153299
156073
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10103304
152803
10005301
202800
Sieb fein + grob im Set 00435650 435650 Bosch, Siemens, Neff
156038
Siebsystem Bosch Siemens 00435650 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00435650
155948
153281
11000409
173175
10005357
174226
202823
Ventil BOSCH 00167025 für Geschirrspüler
202455
156028
155236
Salzbehälter,Dichtungen
157755
10103954
153181
172373
10004935
Pumpe,Dichtungen
283821
Türschloss BOSCH 00427545 für Geschirrspüler
156030
Türverschluss inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00187205
Passend u.a. auch wie gorenje 153077 , Küppersbusch 435790
Anschlüsse: 3 x 6,3mm
Türscharnierfeder BOSCH 00426021 rechts / links für Geschirrspüler
158409
Feder mit Farbcode grün. Inklusive Federführung und Verbindungsstück.
155235
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
205033
155949
10002459
Ohne Schalthebel.
339212
155978
157445
Befindet sich unten am Boden und deckt den Lüfterflügel bzw. das Lüfterrad der Ablaufpumpe ab.
153290
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
155929
155977
Dichtung 00166637
202448
202445
Träger fuer Bedienmodul,N+O fuer Bedienmodul,N+O 00442551
221922
Schwimmer 00188104
285886
Schwimmer für Bodenwanne Bosch 00188104 in Geschirrspüler
Dieser runde weiße Styropor® Schwimmer ist unten am Sichheitssystem der Spülmaschine eingebaut.
11012797
11021165
Klappstachelreihe für Geschirrspüler Com 00611472 Unterkorb
11028534
11002686
11005693
201917
11028573
11042399
11042533
Pumpe,Laugenpumpe
11030061
283675
Dichtungen,Heizelement
Dichtung mit Sieb für Bosch Geschirrspüler 10009555 Zulauf
10028510
Dichtung 10009555 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009555
Anschlusskabel EU, Ratio, o. Entstörung, 1,75m 00647767
209039
Entstörfilter,Anschluss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,354c94c26be947c7a4cdf13cf039b3e5,ccde26b0e22a400c890604807c43a7da
202013
fuer stecketagere
611853
283822
11000811
11044559
11012793
11006782
Lager für Geschirrspüler Com
11025829
11057816
11022920
606999
Salzbehälter,Dichtungen,Wassertasche
11010087
Motor 00644972
208766
Motor 00644972
Schlauch Hose pumpentopf-wasserinlauf 00496926
205963
Abdeckkappe BOSCH 00420585 für Expansionsrohr Geschirrspüler
158083
Befindet sich in der linken Gehäuseseite.
Passende Dichtung für Expansionsrohr BSH-Nr. 00420586.
283666
11038992
11028307
10002479
Türfeder für Geschirrspüler Bosch Com 00426021 Geschirrspüler-Tür
11027788
Türfeder,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,583b7157222f4fd4a1a8d58d676ddcec,b3a18cc8734147fcaa878cba5c92088e
11010909
Entstörfilter,Dichtung
11010908
283231
Küppersbusch 426070
11044036
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11004139
11005349
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
11061868
Zulaufschlauch 1,5m BOSCH 00673677 für Geschirrspüler
210968
Unterkorbeinsätze passend für Bosch 00443403 für Geschirrspüler 2x16Stacheln
11062955
207908
11038917
Korbrollen,Geschirrkorb
Spülbehälterdichtung für Geschirrspüler Com 00488143 Spülmaschine
11009463
11028483
Dichtungssatz Turbinenkit für Geschirrspüler Com 00000000 Reparatursatz Pumpe
11057570
11040444
Schlauch,Schlauch,Wasserkocher,Ablaufschlauch,Schlauch
11025269
11049781
Gehäuseteile,Dichtung,Dichtungen,Dichtung,Brennerkopf,Dichtung,Tür,Sonstige Gehäuseteile
11001601
155230
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
Sicherheitssystem kpl. 00490618 490618 Bosch, Siemens, Neff
190868
Sicherheitssystem BOSCH 00490618 für Schwimmer Bodenwanne Geschirrspüler
Inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00165256 für Wasserstandsregler.
190786
Dichtung 21mmØ für Salzbehälter Whirlpool 480140102389 in Geschirrspüler
154160
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480140102389 Indesit-Company C00313077
Dieser schwarze O-Ring ist oben am Enthärter bzw. der Salzanlage eingesetzt.
Er ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 434780
335247
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
153301
Kontakt 00166876
202452
Schalter 00166633
202447
Abdeckung 00165284
283676
Sockelblende 00447059
204947
Dichtung 00165278
283674
11039526
Rohr 00663981
210373
Kondensator 11 µF BOSCH 00423100 für Geschirrspüler
204280
11021389
Aufhängung 00171596
284335
202446
Verwendbar ab FD7709
Halter 00622204
299209
Halter 00606474
295355
Stecker 00495928
205927
608899
202418
Wanne 00446017
204912
Wanne Keine Schrauben. Nur einrassten. Bosch 00446017 für Geschirrspüler
Dichtung BOSCH 00420586 für Abdeckkappe Expansionsrohr Geschirrspüler
288680
Dieser Dichtring befindet sich unter der Abdeckkappe links in der Gehäuseseite.
11050219
Gehäuseseitenteil 00477810
223139
11061102
11025686
11010185
10100426
Eigenschaften:
11032463
11051334
Abbildung ggfs. ähnlich.
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
11013612
10100447
11002685
191122
153191
11045714
375507
Lager Set für Stachelreihen wie Bosch 00428344 Geschirrkorb unten Geschirrspüler Ablage für Korbeinsatz an Unterkorb
Unterkorbeinsatz passend für Bosch 00443403 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10107360
11031074
172605
156037
Die neue Ausführung ist ohne dunklen Deckel, dieser wird nicht benötigt.
11003347
11023607
00215104 TÜR-AUSSEN
3864684
00215104 TÜR-AUSSEN
Z167025 VENTIL
6544277
Z167025 VENTIL
Ventile,Magnetventile
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
426109 TASSEN-ETAGERE
7384554
7384868
426459 MUTTER
7384879
426459 MUTTER
426472 DICHTUNG
7384892
426472 DICHTUNG
426473 SENSOR NTC
7384893
426473 SENSOR NTC
Thermostate,Temperaturfühler
426475 ABDECKUNG
7384895
426475 ABDECKUNG
7384902
426508 STÖSSEL
7384928
426508 STÖSSEL
Stössel
426512 SCHALTER
7384932
426512 SCHALTER
426594 SCHIENE
7385014
426594 SCHIENE
434857 PUMPENGEHÄUSE
7389967
00426549 GRIFF
8936814
00426549 GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00447061 GEHÄUSESEITENTEIL
8944794
00447062 GEHÄUSESEITENTEIL
8944795
00605053 TASTE
8974356
00605053 TASTE
00086373 SCHLAUCH PVC 8MM 2M
1567564
Anschlussteile,Schlauch
100488 00 ELTEK 00263088 ZUGABEVORRICHTUNG REINIGER UND KLARSPÜLER 2.730.263.088
1609949
Ventile,Dosierkombinationen
3795513
00187155 RÜCKSCHLAGVENTIL FÜR LAUGENPUMPE
5822207
6565172
6565174
6565253
426126 BESTECKKORB
7384570
426126 BESTECKKORB
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
D42X 426456 SCHALTER
7384876
7384880
426506 DECKEL MIT DICHTUNG FÜR KLARSPÜLER
7384926
426514 DICHTUNG
7384934
426514 DICHTUNG
426521 DICHTUNG
7384941
426521 DICHTUNG
426568 SCHARNIER
7384988
426568 SCHARNIER
426569 SCHARNIER
7384989
426569 SCHARNIER
426641 SPRÜHARM OBEN
7385061
93X4357 KORB
904439
93X4357 KORB
153077 VERRIEGELUNG
9067342
153077 VERRIEGELUNG
