210574
210108
212311
202823
10028825
10006435
211580
381720
Tassenetagere für Oberkorb fix für Oberkorb fix 00654243
305915
Deckel 00649249
209188
Deckel GV640, Zweikorbspülen, ohne Dachbrause 00649249
10016381
607345
Dichtung mit Sieb für Bosch Geschirrspüler 10009555 Zulauf
10028510
Dichtung 10009555 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009555
306657
206822
Feder mit Farbcode gelb.
Dichtungen,Gehäuseteile
Geschirrkorb Bosch 20000273 für Geschirrspüler
10018612
Geschirrkorb unten 20000273 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20000273
210575
Befestigungssatz 00628455
301218
10028814
Schiene 11025230 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 11025230
Pumpentopf mit Rückschlagventil BOSCH 00702508 für Geschirrspüler
235517
mit Dichtung
212286
Gehäuseseitenteil 00689174
211932
306656
Wassereinlauf 00770962
379447
Wassereinlauf
10028827
Zulaufschlauch 1,5m BOSCH 00673677 für Geschirrspüler
210968
Gehäuseseitenteil 00689173
211931
305896
Besteckkorb BOSCH 11035277 für Geschirrspüler
10028829
Besteckkorb 11035277 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Besteckkorb 11035277
207908
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
Sockelblende 00668118
210566
Geschirrkorb 20000272
397282
209755
Halter Tassenetagere für 654243,GV640BOben korb Tassenetagere für 654243,GV640B 00623000
299469
309610
Farbe kann variieren.
Tischplatte weiss,640B.EU,RB,VZF07020,dekor,wh 00145372
603613
209460
216325
206826
Schlauchklemme 00617642
297985
