Privileg
Ersatzteile für Privileg PDSI 6232/2 A+ X Geschirrspüler (854262301510)
Privileg
PDSI 6232/2 A+ X
Sprueharm 481236068692
45,69 €
Leiste 481244010739
35,99 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
