Privileg
Ersatzteile für Privileg PDSI 6232/2 A+ X Geschirrspüler (854262301510)
Privileg
PDSI 6232/2 A+ X
Leiste 481246668867
35,79 €
Schwimmer 480140102386
14,59 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
