Privileg
Ersatzteile für Privileg PDSI 5081/1 A+ A Geschirrspüler (854250801152)
Privileg
PDSI 5081/1 A+ A
O-Ring 481072651921
12,79 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
