Privileg
Ersatzteile für Privileg PDSF 6232/1 S Geschirrspüler (854858422151)
Privileg
PDSF 6232/1 S
Feder f.Tuer 481249238358
45,49 €
O-Ring 481072651921
12,79 €
Sprueharm 481236068692
45,69 €
Halter 481245819264
35,49 €
Dichtung 481251528107
6,29 €
Verbindung 481253029447
38,79 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
