Ersatzteile für Privileg 197.153-0_10030 (91178201001)
Privileg
197.153-0_10030
Sieb fein, mit Griff, OT! 5029777400 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, EFS Gruppe
152469
Sieb AEG 5029777400/7 Feinsieb komplett mit Griff für Geschirrspüler
Passendes Metall-Grobsieb siehe Europart-Nr. 106101. Sieb
Sieb fein, mit Griff, AT! 5029777400 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, EFS Gruppe
156653
Sieb wie AEG 5029777400/7 Feinsieb mit Griff für Geschirrspüler
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 5029777400/7 EFS-Gruppe/Seppelfricke.. 615004395
Korbrolle wie ZANUSSI 5028696600/2 für Oberkorb Geschirrkorb Geschirrspüler
375541
Alternativteil: passend u.a. wie Electrolux-Konzern/Zanussi 5028696600/2 , Küppersbusch 426346 , EFS-Gruppe 615007503.
Dunkelgraue ersetzt weiße und hellgraue Ausführungen.
Tastenschalter 1-fach 5028747300 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, EFS Gruppe
152461
Tastenschalter Ein/Aus ZANUSSI 5028747300/8 für Geschirrspüler
Dieser Hauptschalter bzw. Netzschalter ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 426232
Anschlüsse: 6 Stück Schalter
Türschloss AEG 4055283925 für Geschirrspüler
157111
Passend u.a. auch wie Küppersbusch-Nr. 425742 , Fagor Brandt 32X0762 Türschloss
Korbrolle ZANUSSI 5028696600/2 für Oberkorb Geschirrkorb Geschirrspüler
152625
Dunkelgraue ersetzt weiße und hellgraue Ausführungen. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 426346 , EFS-Gruppe 615007503
Korbrollenset mit 8 Stück siehe Europart-Nr. 107517. Korbrollen
Heizelement wie AEG 5027779600/4 Heizung IRCA 2100W für Geschirrspüler
156353
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 5027779600/4, EFS-Gruppe/Seppelfricke.. 615013001 , Küppersbusch 427636
Durchlauferhitzer-System. Auf beiden Seiten Schlauchanschluss mit 40 mm Durchmesser.
Hinweis: Kann nur als Solo-Ersatz für Whirlpool-Gruppe 481231028017 genommen werden, wenn der Reparatursatz mit Mantel etc. bereits eingesetzt wurde. Heizelement
Heizelement 2100W DE-System, OT! 5027779600 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
152501
Heizelement AEG 5027779600/4 IRCA 2100W für Geschirrspüler
Feinsieb Grobsieb Set wie AEG 50297774007 BLUPARTS für Geschirrspüler 10101030
11030032
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 50297774007
Das innere weiße Kunststoffsieb dient als Grobfilter, das äußere Metallsieb als Feinfilter für die Spülmaschine. Das runde Siebset ist unten im Boden (im flachen Metallfilter) eingesetzt. Sieb
Türschloss passend für AEG 4055283925 BLUPARTS in Geschirrspüler 10105669
11030107
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 4055283925 , Küppersbusch 425742 , Fagor Brandt 32X0762 Türschloss
Knebelring 152022701 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, EFS Gruppe, Küppersbusch
152506
Ringklammer für Drehknopf AEG 1520227016 in Geschirrspüler
Diese runde Feder bzw. Klammer für den Drehgriff der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 426704 Bedienteil
50223901005 STOPFEN
3602934
50223901005 STOPFEN Stopfen
1524372040 TÜR,WEISS,LS45/SOFT--595X440--
6489378
1524372040 TÜR,WEISS,LS45/SOFT--595X440-- Gehäuseteile
425060 DICHTUNG
7383656
425060 DICHTUNG Dichtungen
49303 ENTONNOIR LV BAC A SEL
D414945
49303 ENTONNOIR LV BAC A SEL Zubehörteile
764250070 TRICHTER,SALZ
U140180
764250070 TRICHTER,SALZ Zubehörteile
50659231000 DICHTUNG,BEH#LTER
2083071
50659231000 DICHTUNG,BEH#LTER Dichtungen
8996461217706 O-RING / SUMPFDICHTUNG
2479517
8996461217706 O-RING / SUMPFDICHTUNG Dichtungen
1520890003 TÜRDICHTUNG UNTEN
3217829
1520890003 TÜRDICHTUNG UNTEN Dichtungen
1242916003 SCHLAUCH KRÜMMER
3563500
1242916003 SCHLAUCH KRÜMMER Anschlussteile,Schlauch
1520446004 FEDER
3570448
1520446004 FEDER Federn
1522773017 GEWINDERING,STEIGROHR
3570844
1522773017 GEWINDERING,STEIGROHR Befestigungsteile
1522802006 DICHTRING,VERTEILER
3570848
1522802006 DICHTRING,VERTEILER Dichtungen
1240151025 DICHTUNG
4707805
1240151025 DICHTUNG Dichtungen
1522918018 GRIFF,WEISS.
4724266
1522918018 GRIFF,WEISS. Gehäuseteile,Griff/ Bügel
1524354006 BUCHSE,SPRUEHARM,OBER-
4724516
1524354006 BUCHSE,SPRUEHARM,OBER- Lager
1524355003 SICHERUNGSRING,SPRITZ
4724517
1524355003 SICHERUNGSRING,SPRITZ Befestigungsteile
1524395009 ANSCHLUSS,PUMPE ABLASS
4724530
1524395009 ANSCHLUSS,PUMPE ABLASS Anschlussteile,Schlauch
1524398102 WANNE,,FLEXIB
4724533
1524398102 WANNE,,FLEXIB Gehäuseteile,Gefässe,Druckwächtergefäss
88029593 352953 TÜRSCHLOSS
5206249
88029593 352953 TÜRSCHLOSS Schalter / Taster
50269923004 KORBROLLE KPL UNTEN 1 STÜCK WEISS
5432698
50269923004 KORBROLLE KPL UNTEN 1 STÜCK WEISS Rad/Rollen
UNTERER SPRÜHARM,GRAU,
7103892
UNTERER SPRÜHARM,GRAU, Sprühteile/ Düsen
50264901005 BESTECKKORB,GRAU
7104063
50264901005 BESTECKKORB,GRAU Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
1524379128 KOLLEKTOR
7127056
1524379128 KOLLEKTOR Anschlussteile,Rohre
1526092000 ELEKTROVENTIL,DOPPELT,SPULE
7129037
1526092000 ELEKTROVENTIL,DOPPELT,SPULE Ventile,Magnetventile
1527150005 GRIFF,WEISS
7163631
1527150005 GRIFF,WEISS Gehäuseteile,Griff/ Bügel
50279059005 KIT KORBROLLEN UNTEN 8 STK IM SET
7648328
50279059005 KIT KORBROLLEN UNTEN 8 STK IM SET Rad/Rollen
50286080002 MUTTER,WASSERWEICHE
9028589
50286080002 MUTTER,WASSERWEICHE Befestigungsteile
1520227016 KNEBELRING POSITION.125 ID=11.5 MM W=6.15MM
9039769
1520227016 KNEBELRING POSITION.125 ID=11.5 MM W=6.15MM Gehäuseteile,Ringe
435180 O-RING,SAMMLER
969947
435180 O-RING,SAMMLER Dichtungen
435480 FILTEREINSATZ
970545
435480 FILTEREINSATZ Filter mechanisch,Siebe
50297774007 SIEB , HELLGRAU
9989842
50297774007 SIEB , HELLGRAU Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
50286966002 KORBROLLE GRAU
F353030
50286966002 KORBROLLE GRAU Rad/Rollen
KIT KORBROLLEN 8 STÜCK OBEN ALTERNATIV FÜR AEG
G821004
KIT KORBROLLEN 8 STÜCK OBEN ALTERNATIV FÜR AEG Rad/Rollen
GESCHIRRKORBROLLE GRAU, 1 STÜCK ERSATZ FÜR AEG 50278101006
G83335
GESCHIRRKORBROLLE GRAU, 1 STÜCK ERSATZ FÜR AEG 50278101006 Rad/Rollen
KORBROLLE KPL UNTEN 1 STÜCK ALTERNATIV FÜR 50269923004
G938287
KORBROLLE KPL UNTEN 1 STÜCK ALTERNATIV FÜR 50269923004 Rad/Rollen
140044295016 TRICHTER,SALZ FÜR GESCHIRRSPÜL
M79460
140044295016 TRICHTER,SALZ FÜR GESCHIRRSPÜL Zubehörteile
140180056115 GESCHIRRKORB,BODEN,GRAU,372X51
R417959
140180056115 GESCHIRRKORB,BODEN,GRAU,372X51 Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
SIEB ALTERNATIV FÜR AEG 50297774007
X299114
SIEB ALTERNATIV FÜR AEG 50297774007 Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
S. B. vor einer Woche
