Ersatzteile für Prima LPR 660 Geschirrspüler (850870215000)
Prima
LPR 660
ABLAUFPUMPE 1748200100
33,59 €
Beko C00915816 Sumpfablauf
57,09 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
Holger Luenemann vor 2 Wochen
A. Wichtig
