Ersatzteile für Prima LPR 600 Geschirrspüler (854560015860)
Prima
LPR 600
Sprueharm 481236068692
45,69 €
Halter 481245819264
35,49 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
