Ersatzteile für Polar Z 705 Geschirrspüler (851000210811)
Polar
Z 705
Sprueharm 481236068692
45,69 €
Korb 481245819265
13,89 €
Halter 481245819264
35,49 €
Feder f.Tuer 481249238358
45,49 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
Holger Luenemann vor 2 Wochen
A. Wichtig
