Ersatzteile für Polar ADS 6600 IX Geschirrspüler (850875010000)
Polar
ADS 6600 IX
O-Ring 481072651921
13,39 €
Halter 481245819264
35,49 €
Leiste 481244010739
35,99 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
Holger Luenemann vor 2 Wochen
A. Wichtig
