Ersatzteile für Pitsos Geschirrspüler (POWERJET5/13)
Pitsos
POWERJET5/13
Heizpumpe BOSCH 00651956 1BS3615-6LA für GeschirrspülerInklusive Schlauchschelle (5 mm breit/38 mm Innen-Ø). Passend u.a. auch wie Küppersbusch 437844 Pumpe
Korbrolle für Unterkorb, 1 Stück eingesetzt in SpülmaschinenOriginalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00611475Eine Korbrolle inklusive RollenhalterDiese Korbrollen können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen. Korbrollen
Klarspülkammerdeckel BOSCH 00611575 rechteckig für Dosierkombination GeschirrspülerDeckel mit Dichtung. Dosierkammer
Dosierkombination BOSCH 00755073 für Geschirrspüler Dosierkammer
Ablaufpumpe BOSCH 00620774 Copreci Pumpenmotor für GeschirrspülerSolo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, inklusive Dichtung. Baugleich mit Küppersbusch 437845. Pumpe
Salzbehälterdeckel BOSCH 00611319 für GeschirrspülerDiese Salzverschlusskappe ist auch passend wie Küppersbusch 436672. Salzbehälter
Anschlusskabel 1750mm BOSCH 00645033 für GeschirrspülerDiese graue Zuleitung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436707 Länge: 1750 mm Anschluss
Systempflege HOTREGA H110310 für Geschirrspüler 250mlSpezialprodukt für intensive Sauberkeit und optimalen Werterhalt. - Wirksam gegen Kalk, Fett und Ablagerungen aller Art - Schützt vor Funktionsstörungen - Für perfekte Hygiene und optimalen Werterhalt Wirksame Systempflege mit innovativer 3-fach-Formel: 1. Hochaktive Reinigungskomponenten ent fernen mühelos und nachhaltig Kalk, Fett, unangenehme Gerüche und Ablagerungen aller Art. 2. Spezielle Korrosionsinhibitoren schützen die Metallteile in der Maschine. 3. Langzeit-Pflegestoffe halten die Gummiteile dauerhaft elastisch. Regelmäßige Anwendung (alle 1–2 Monate) sichert eine perfekte energiesparende Leistung der Maschine und optimale Spülergebnisse. Anwendung: 1. Filtersieb der Maschine reinigen.2. Etikett vom Verschluss der Flasche abziehen, aber Verschluss nicht aufdrehen.3. Flasche mit Verschluss nach unten standsicher in den Besteckkorb stellen.4. Spülmaschine ohne Geschirr und Geschirr-Reiniger mit Normalprogramm bei 65 °C in Betrieb nehmen. Der Inhalt der Flasche ist ausreichend für eine Anwendung. Spülmaschinenreiniger
Klarspülkammerdeckel für Dosierkombination wie Bosch 00611575 BLUPARTS inAlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Siemens/Bosch.. 00611575 , Küppersbusch 436641 Die graue rechteckige Abdeckung für die Klarspülerzugabe in der Zugabevorrichtung (auch Dosierkombi genannt) ist innen in der Türe der Spülmaschine eingebaut. Dosierkammer
Ablaufpumpe BOSCH 00611332 Copreci Pumpenmotor für GeschirrspülerSolo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, inklusive Dichtung. Passend auch wie Küppersbusch 436685 Flügel-Ø: 37 mm Spannung: 54 Volt / 55 Hz Pumpe
Dosierkombination BOSCH 00645026 für GeschirrspülerPassend auch wie Küppersbusch 436638 Dosierkammer
Reedplatine für Wassertasche BOSCH 00611317 in GeschirrspülerDieser Reedschalter für den Flügelradzähler befindet sich an der seitlichen Wassertasche bzw. der Regenerierdosierung der Spülmaschine. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436666 Steuerung
Reedplatine für Wassertasche passend für Bosch 00611317 in Geschirrspüler Wassertasche
Sprüharm unten BOSCH 00742515 grau für Geschirrspüler
213179
Sprüharm unten BOSCH 00742515 grau für Geschirrspüler Sprüharm
Schlüsselwerkzeug BOSCH 00342189 InnensechskantSchlüssel für GeschirrspülerPassend für den Salzbehälter-Gewindering, die Regenerierdosierungsverschraubung, Wassereinlaufbolzen und -schraube. Salzbehälter
Mikroschalter BOSCH 00622035 Niveauschalter für GeschirrspülerDieser Sicherheitsniveauschalter befindet sich unten am Boden neben dem Schwimmer. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441259 Schalter
Regenerierventil für Salzbehälter BOSCH 00611916 in GeschirrspülerDieses Ventil befindet sich an der Enthärtungsanlage bzw. dem Salzbehälter in der Spülmaschine. Es ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436742 Salzbehälter
158056
Besteckkorb BOSCH 00418280 teilbar für Geschirrspüler- besteht aus 2 zusammengesteckten Körben - mit aufklappbaren Deckeln zur Sortierung des Bestecks - mit ausziehbaren Griffen Besteckkorb
Tastenschalter 1-fach Bosch 00620775 Original für Geschirrspüler OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00620775 Schalter
Ablaufpumpe Indesit 482000023392 LEILI BLP24-3 für GeschirrspülerWhirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00297919 482000023392 Diese Leili Entleerungspumpe bzw. Laugenpumpe wird direkt in den Pumpensumpf per Bajonettverschluss eingedreht. Sie ist auch in integrierten Spülmaschinen eingebaut und ersetzt ggfs. die eingebaute Copreci Ausführung. Pumpe
Mutter für Salzbehälterdeckel BOSCH 00611318 in GeschirrspülerDiese graue Kunststoffmutter befindet sich zwischen der Enthärtungsanlage und der Salzverschlusskappe. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436671 Salzbehälter
Feder BOSCH 00649093 für Geschirrspüler
305069
Feder BOSCH 00649093 für Geschirrspüler Türfeder
Türdichtung BOSCH 10006673 für Kompaktspüler Geschirrspüler
10016518
Türdichtung 10006673 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türdichtung 10006673 Türdichtung
Türverriegelung BOSCH 00649092 für Geschirrspüler
209172
Türverriegelung BOSCH 00649092 für GeschirrspülerDOOR LOCK ASSEMBLY Türschloss
Ablaufschlauch SIEMENS 00649905 2,26m für Geschirrspüler
254719
Ablaufschlauch SIEMENS 00649905 2,26m für GeschirrspülerEntleerungsschlauch inklusive 2 Kunststoff-Halterungen sowie einer Schlauchklemme BSH-Nr. 00417499 Schlauch
Gehäuseteil-Abdeckung für Bosch-Geräte 10008650 Schutz
10030679
Abdeckung 10008650 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 10008650 Gehäuseteile
Dichtung für Bosch-Geräte 10014792 Waschmaschine
10030684
Dichtung 10014792 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10014792 Dichtungen
Unterkorb für Bosch Siemens Geschirrspüler 20006238 Spülmaschine
11049788
156066
Besteckkorb mit Griff BOSCH 00481957 für Spülmaschine Besteckkorb
Dichtung für Zugabevorrichtung BOSCH 00645144 für Geschirrspülerkomplett Innentür Dichtungen,Dosierkammer
Bremsteil 00617646
297989
Bremsteil RIGHT FRICTION TRACK 00617646 Sondersortiment
Schwimmer 00649094
305070
Schwimmer 00649094 Schwimmerschalter
Dichtung mit Sieb für Bosch Geschirrspüler 10009555 Zulauf
10028510
Dichtung 10009555 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009555 Dichtungen
Gehäuseabdeckung für Bosch-Geräte 10008477 links, Überlaufbecher
10030680
Abdeckung 10008477 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 10008477 Gehäuseteile
Bodenplatte für Geschirrspüler Bosch 20000704 Geschirrspüler-Abdeckung
10030678
Abschirmung 20000704 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abschirmung 20000704 Gehäuseteile
Schlauchklemme für Ablaufschlauch BOSCH 00417499 an GeschirrspülerDiese metallische Drahtklemme ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436690 Schlauch
Schraube Innentür - Scharnier 00633945 Zubehör
611853
Siebdichtung für Zulaufschlauch Smeg 973410008 an Geschirrspüler Schlauch
Schlauchanschluss BOSCH 00617641 für Geschirrspüler
297984
Schlauchanschluss BOSCH 00617641 für Geschirrspüler Schlauch
Seilzug Bosch 00676548 für Geschirrspüler
307903
Seilzug Bosch 00676548 für Geschirrspüler Türscharnier
11010908
11010909
Entstörfilter,Dichtung
Einlaufventil 00649904
209248
Einlaufventil 00649904 Magnetventil
Türscharnier links BOSCH 00649095 für Geschirrspüler
305071
Türscharnier links BOSCH 00649095 für GeschirrspülerPassendes Scharnier für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00649098 Türscharnier
Türscharnierlager BOSCH 00617645 für Geschirrspüler
297988
Türscharnierlager BOSCH 00617645 für GeschirrspülerDiese Lagerbuchse bzw. diese Halterung für das Scharnier ist für die linke sowie rechte Seite passend. Gehäuseteile
Zulaufschlauch 1,5m BOSCH 00673677 für Geschirrspüler
210968
Zulaufschlauch 1,5m BOSCH 00673677 für Geschirrspüler Schlauch
Türscharnier rechts BOSCH 00649098 für Geschirrspüler
305074
Türscharnier rechts BOSCH 00649098 für GeschirrspülerPassendes Scharnier für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00649095 Türscharnier
Salzmangelsensor BOSCH 00611912 für Geschirrspüler Steuerung
Dichtung für Bosch Siemens Geschirrspüler 11061287 Türdichtung
11028336
Dichtungen,Türdichtung
11007750
11040444
Schlauch,Schlauch,Wasserkocher,Ablaufschlauch,Schlauch
Dichtsatz für Salzbehälter Bosch 00611913 in GeschirrspülerDieses Set für die Enthärtungsanlage bzw. Salzanlage besteht aus 2 O-Ring Gummidichtungen und 2 Kunststoffringen bzw. Stützringen für die Spülmaschine. Es ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436669 - 2 x transparente Kunststoffringe: 22 mm Ø, 7mm hoch - 2 x schwarze O-Ringe: 21 mm Außen-Ø, 5 mm hoch Zubehör
11024071
Ablaufpumpe wie Indesit 482000023392 LEILI BLP24-3 für GeschirrspülerAlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00297919 482000023392 Die Entleerungspumpe wird direkt in den Pumpensumpf der Spülmaschine per Bajonettverschluss eingedreht. Die Pumpe ist auch passend als Ersatz für die ggfs. eingebaute Copreci Ausführung. Pumpe
Rückschlagventil für Sammeltopf Bosch 00611320 OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611320. Befindet sich zwischen dem Sammeltopf (Pumpentopf) und dem Schlauch der zum Wärmetauscher führt. Pumpentopf
Deckel 10009014 Gehäuseteile
Schlauchschelle 28-39mmØ für Auslaufstutzen Heizpumpe 5 mm Breite, eingesetzt in SpülmaschinenOriginalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00172272Passend auch wie Küppersbusch 427078. Enthalten z.B. in Heizpumpen komplett BSH-Nr. 00755078, 00651956.Durchmesser: 28 - 39 mm Höhe: 5 mm Zubehör
Dichtung BOSCH 00611324 ORing 28mmØ für Schlauch GeschirrspülerDieser O-Ring befindet sich an dem Verbindungsschlauch, der von der seitlichen Wassertasche zum Pumpentopf führt. Dichtungen
Deckel BOSCH 00611576 für Reinigerfach Dosierkombination GeschirrspülerInklusive Feder. Passend auch wie Küppersbusch 436642 Dosierkammer
209755
Leistungsmodul unprogrammiert Programmierung erforderlich mit KD-Software iServi 00655487 Steuerung
Dichtung BOSCH 00618500 für Geschirrspüler
298233
Dichtung BOSCH 00618500 für Geschirrspüler Dichtungen,Türdichtung
Abdeckung 00649096
305072
Halter 00617644
297987
Führung 00617647
297990
Abdeckung 00618069
298090
Wassereinlauf WATER INLET SYSTEM TT 11051250
11000414
Wassereinlauf WATER INLET SYSTEM TT 11051250 Wassereinlauf
Befestigungsclip für Geschirrspüler Bosch 10002656 Halteklammer
380781
Abdeckung 00649097
305073
Abdeckung 00618068
298089
Anschlag für Geschirrspüler Bosch 00617650 Türanschlag
297993
Abdeckung Set cover cap sealing + thread GV550 00649902
305204
Abdeckung Set cover cap sealing + thread GV550 00649902 Gehäuseteile
Gehäuse 00686790
259784
Gehäuse 00686790 Gehäuseteile
Salzbehälter für Bosch Geschirrspüler 11028139 Ionentauscher
10030683
Enthärtungsanlage 11028139 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Enthärtungsanlage 11028139 Salzbehälter
Fuss 00635288
303052
Microsieb 00649100
209174
Microsieb 00649100 Sieb
Halter 11003924
214421
Tassenetagere 00743657 00676552
311430
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00676552 Geschirrkorb
Sensor 00617624
207281
Sensor Bosch 00617624 für Geschirrspüler Steuerung
Feinsieb 00757980
312939
Befestigungsschraube für Bosch Siemens Geschirrspüler 10031840
11049636
Rohr 00617649
297992
Schlauchklemme 00617642
297985
Schlauchklemme 00617642 Schlauch
Taste 00618104
298102
Befestigungsschraube für Bosch-Zubehör 00188850 kleines Gewinde
10028476
Schraube 00188850 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 00188850 Zubehör
Innentür 00683981
259448
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11010185
11046651
Dichtungen,Dichtung,Dichtung,Dichtung,Tür,Dichtung,Tür,Tür,Tür
11063975
Zulaufschlauch Amica 1048058 für Waschmaschine Amica Schlauch
11063976
Zulaufschlauch Amica 1067107 für Waschmaschine Amica Schlauch
11063974
Zulaufschlauch Samsung DC82-01478A für Waschmaschine Samsung Schlauch
11063973
Zulaufschlauch LG Electronics EBZ64753916 für Waschmaschine LG Electronics Schlauch
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
00618572 KNOPF
5079871
00618572 KNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00684363 AUSSENTÜR
5109844
00684363 AUSSENTÜR Gehäuseteile
437843 HAUPTSCHALTER
F162008
437843 HAUPTSCHALTER Schalter / Taster
441259 SCHALTER
F162654
436707 ANSCHLUSSKABEL 1,75M
4834188
437845 LAUGENPUMPE
F164333
437845 LAUGENPUMPE Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
M322804
BLP3 00/002 PUMPENMOTOR COPRECI ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
Q21161
BLP3 00/002 PUMPENMOTOR COPRECI ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
Q21162
BLP301/003 PUMPENMOTOR COPRECI ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
Mi Schi vor 3 Wochen
