Ersatzteile für Pitsos Geschirrspüler (POWERJET4/05)
Pitsos
POWERJET4/05
Sprüharm unten BOSCH 00742515 grau für Geschirrspüler
213179
158056
- mit ausziehbaren Griffen Besteckkorb
Feder BOSCH 00649093 für Geschirrspüler
305069
Türdichtung BOSCH 10006673 für Kompaktspüler Geschirrspüler
10016518
Türdichtung 10006673 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türdichtung 10006673
Türverriegelung BOSCH 00649092 für Geschirrspüler
209172
DOOR LOCK ASSEMBLY Türschloss
Ablaufschlauch SIEMENS 00649905 2,26m für Geschirrspüler
254719
Entleerungsschlauch inklusive 2 Kunststoff-Halterungen sowie einer Schlauchklemme BSH-Nr. 00417499 Schlauch
Bremsteil 00617646
297989
Bremsteil RIGHT FRICTION TRACK 00617646
Schwimmer 00649094
305070
Schwimmer 00649094
Dichtung mit Sieb für Bosch Geschirrspüler 10009555 Zulauf
10028510
Originalteil von Bosch Dichtung 10009555
Schlauchanschluss BOSCH 00617641 für Geschirrspüler
297984
Seilzug Bosch 00676548 für Geschirrspüler
307903
Einlaufventil 00649904
209248
Türscharnierlager BOSCH 00617645 für Geschirrspüler
297988
Diese Lagerbuchse bzw. diese Halterung für das Scharnier ist für die linke sowie rechte Seite passend. Gehäuseteile
Türscharnier links BOSCH 00649095 für Geschirrspüler
305071
Passendes Scharnier für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00649098 Türscharnier
Türscharnier rechts BOSCH 00649098 für Geschirrspüler
305074
Passendes Scharnier für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00649095 Türscharnier
Zulaufschlauch 1,5m BOSCH 00673677 für Geschirrspüler
210968
11024071
209755
Dichtung BOSCH 00618500 für Geschirrspüler
298233
Dichtungen,Türdichtung
Abdeckung Set cover cap sealing + thread GV550 00649902
305204
Tassenetagere 00676552
307904
Gehäuse 00686790
259784
Gehäuse 00686790
Salzbehälter für Bosch Geschirrspüler 11028139 Ionentauscher
10030683
Enthärtungsanlage 11028139 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Enthärtungsanlage 11028139
Tassenetagere 00743657 00676552
311430
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00676552
Microsieb 00649100
209174
Microsieb 00649100
Schalter 00611665
206843
Schalter Bosch 00611665 für Geschirrspüler
Sensor 00617624
207281
Sensor Bosch 00617624 für Geschirrspüler
Schlauchklemme 00617642
297985
11046651
11063973
11063974
11063975
11063976
00676550 GESCHIRRKORB
2888835
00676550 GESCHIRRKORB Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
00617640 KLAMMER
4909459
00617640 KLAMMER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00617650 ANSCHLAG
4909469
00617650 ANSCHLAG
00618104 KNOPF
5076879
00618104 KNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00618572 KNOPF
5079871
00618572 KNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00684363 AUSSENTÜR
5109844
00684363 AUSSENTÜR Gehäuseteile
00701730 PANELRAHMEN
5113190
00701730 PANELRAHMEN Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
00188850 SCHRAUBE
6736720
00188850 SCHRAUBE Befestigungsteile
00617643 FUSS
4909462
00617643 FUSS Gehäuseteile,Fuß
00617644 HALTER
4909463
00617644 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00617647 FÜHRUNG
4909466
00617647 FÜHRUNG Führung/ Schiene
00617649 ROHR
4909468
00617649 ROHR Anschlussteile,Rohre
00618068 ABDECKUNG
4909575
00618068 ABDECKUNG Gehäuseteile,Frontblenden
00618069 ABDECKUNG
4909576
00618069 ABDECKUNG Gehäuseteile,Frontblenden
00618070 SCHRAUBE
4909577
00618070 SCHRAUBE Befestigungsteile
00649096 ABDECKUNG
4911134
00649096 ABDECKUNG Gehäuseteile,Frontblenden
00649097 ABDECKUNG
4911135
00649097 ABDECKUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00676561 ABDECKUNG
4913446
00676561 ABDECKUNG Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00656940 ANSCHLUSSKABEL
D649287
00656940 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
M322804
Spülmaschine läuft aus
Spülmaschine geht nicht an
Spülmaschine Tür fällt runter
Spülmaschine Dosiereinheit kaputt
Spülmaschine blinkt
Spülmaschine Fehler finden nach Symptom
Spülmaschine pumpt nicht ab
Bosch Spülmaschine Display Wasserhahn blinkt
Spülmaschine undicht
Spülmaschine Magnetventil prüfen
Siemens Geschirrspüler Fehler E01
Spülmaschine Laufrad der Ablaufpumpe prüfen
Amica Spülmaschine zieht kein Wasser heran
Amica Geschirrspüler blinkt und piept ständig
Spülmaschine Pumpe testen
Spülmaschine Programm lässt sich nicht ändern
Spülmaschine Anlaufkondensator testen
Amica Spülmaschine heizt nicht auf
Spülmaschine läuft ewig weiter
Spülmaschine Türdichtungen prüfen
Amica Spülmaschine brummt beim Spülen
Spülmaschine Heizung Heizpumpe testen
Spülmaschine geht nicht - Wasser steht in Spülmaschine
Spülmaschine reagiert nicht
Spülmaschine hört nicht auf Wasser zu ziehen
basierend auf 9361 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 2 Monaten
Barbara Zägel vor 4 Monaten
Niemerg Kreativ Deko
Niemerg Kreativ Deko vor 2 Wochen
