Ersatzteile für Pitsos Geschirrspüler (POWERJET4/03)
- Pitsos
- POWERJET4/03
- Geschirrspüler
38,69 €
13,59 €
40,79 €
28,39 €
20,59 €
16,39 €
- Spülmaschine stinkt
- Spülmaschine pumpt nicht ab
- Spülmaschine trocknet nicht
- Spülmaschine heizt nicht
- Spülmaschine läuft aus
- Spülmaschine geht nicht an
- Spülmaschine blinkt
- Spülmaschine undicht
- Spülmaschine Pumpe testen
- Spülmaschine reagiert nicht
