Ersatzteile für Pitsos DVT5503/09
Pitsos
DVT5503/09
210574
1 Stück
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R".
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
210108
605389
212311
265187
10028825
207820
10006435
Abbildung ggfs. ähnlich.
158181
299343
158234
211576
211580
202823
10016413
208810
226189
212508
10016381
Halter Tassenetagere für 654243,GV640BOben korb Tassenetagere für 654243,GV640B 00623000
299469
607345
11031192
Tassenetagere für Oberkorb fix für Oberkorb fix 00654243
305915
11042462
Griff 00654247
305916
Befestigungssatz 00628455
301218
210575
Schwamm für Geschirrspüler BSH-Gruppe 00621161 Spülmaschine
298898
213883
311643
Dichtungen,Gehäuseteile
306657
Besteckkorb für Geschirrspüler Com
11009441
10028819
Abdeckung 10006020 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 10006020
Geschirrkorb Bosch 20000273 für Geschirrspüler
10018612
Geschirrkorb unten 20000273 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20000273
Haltewinkel-Set für Bosch Siemens Geschirrspüler - Links/Rechts
11042544
11051000
10028814
211577
306656
11026232
Schlauch,Magnetventil
11049974
Besteckkorb BOSCH 11035277 für Geschirrspüler
10028829
Originalteil von Bosch Besteckkorb 11035277
11026797
Geschirrkorb 3. Ebene 20002198 Originalersatzteil von Bosch
10075766
Originalteil von Bosch Geschirrkorb 3. Ebene 20002198
10028827
11009659
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
207908
211410
311222
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
309634
208780
305896
Pumpentopf für Geschirrspüler Bosch 11052212 Spülmaschine
11027609
10028810
Deckel 12013540
385380
Geschirrkorb 20000272
397282
Teststreifen-Wasserhärte 00629757 Originalersatzteil von Bosch
10028824
Originalteil von Bosch Teststreifen-Wasserhärte 00629757
216437
Geschirrkorb Unterkorb dunkelgrau, 4 Klappstacheln dunkelgrau 20002132
10028826
Geschirrkorb unten 20002132 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20002132
606495
308979
Tastensatz 00638232
227524
204351
Schraube 00423896
289215
10029288
Bedienmodul rote LED 11036775
10020150
Bedienmodul 11036775 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienmodul 11036775
Schlauchklemme 00617642
297985
Taste Taste-Start 00622594
299330
216325
11002047
11051661
11009770
Montage-/Aufstellanleitung 18027152 Bosch
11031839
Crockery Basket für Geschirrspüler Bosch 20002132 Geschirrkorb
11007051
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
440662 ABDECKUNG
F161559
440662 ABDECKUNG Stopfen
439826 GEWINDEBOLZEN
F161679
437843 HAUPTSCHALTER
F162008
437843 HAUPTSCHALTER Schalter / Taster
441437 ABDECKUNG PUMPENTOPF
F162659
441437 ABDECKUNG PUMPENTOPF Gehäuseteile
441278 TÜRSCHLOSS
F163139
441278 TÜRSCHLOSS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
441427 SCHIENE FÜR SOCKEL
F164400
436670 DICHTUNG Dichtungen
441258 SCHWIMMER
F160890
441285 FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
S. B. vor 2 Wochen
