Ersatzteile für Pitsos Geschirrspüler (DVT5303/49)
Pitsos
DVT5303/49
210574
Unterkorbeinsatz BOSCH 00668360 23Stacheln für Teller GeschirrspülerKlappstachelreihe mit 23 Stacheln für z.B. Teller. Baugleich mit Küppersbusch 436721 Es handelt sich um 1 Stachelreihe1 Stück  Geschirrkorb
Sieb Set BOSCH 00645038 2-teilig für GeschirrspülerGrobsieb + Mikrofilter Sieb
Heizpumpe BOSCH 12014980 1BS3610-6AA für GeschirrspülerUmwälzpumpe bzw. Spülmaschinenmotor inklusive 35mm Schlauchschelle BSH-Nr. 00172272 Diese Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung SK 9001.180.504 1BS3610-6AA mit unterem weißen Kunststoffeinsatz. Pumpe
Geschirrkorb unten 20002125 Originalersatzteil von Bosch Originalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20002125 Geschirrkorb
Ablaufpumpe BOSCH 00631200 Copreci Pumpenmotor für GeschirrspülerMagnettechnikpumpe mit Bajonettbefestigung. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441851 Pumpe
Dichtung für Pumpentopf BOSCH 12005744 182mmØ in GeschirrspülerReparatursatz Pumpentopfdichtung inklusive 4 x Schrauben (19 x 8 mm) und Draht zur Montage der Dichtung. Dichtungen,Pumpentopf
Reparatursatz Pumpentopfdichtung für Bosch/ Siemens/ Neff Geschirrspüler unserer Hausmarke ersatzteilshop basicsDer Fehler E15 bei BOSCH/ SIEMENS/ NEFF und Constructa Geschirrspülern kommt leider bei einer Vielzahl an Geräten vor. Dieser Fehler bedeutet, dass sich Wasser in der Bodenwanne befindet. Selbstverständlich reicht es nicht aus das Wasser aus dem Gerät zu entfernen, sondern man sollte auch die Ursache beseitigen.Sehr oft ist der Pumpensumpf des Gerätes für den Fehler verantwortlich. Dieser kann sich bei sehr hohen Temperaturen verziehen und dadurch kommt es zum Wasseraustritt. Um dieses Problem zu lösen, bieten wir Ihnen einen Reparatursatz in 100%iger Erstausrüster Qualität an. Reparaturset Pumpensumpf 182mmØ wie Teilenummer BSH: 12005744, 12026667 100% Erstausrüsterqualität Lieferumfang: 2x Pumpentopfdichtung inklusive 4 x Schrauben (19 x 8 mm) und Draht zur Montage der Dichtung und einer bebilderten Anleitung Bitte achten Sie auf die unten verfügbare Kompatibilitätsliste um zu erfahren ob dieser Reparatursatz für Ihre Spülmaschine geeignet ist. Dichtungen,Pumpentopf
Türscharnierhebel rechts Bosch 12005775 für Geschirrspüler OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 12005775. Passend auch wie Küppersbusch 436704. Passender Scharnierhebel für links: BSH-Gruppe-Nr. 12005776. Türscharnier
Ablaufschlauch 19/19mmØ 2,29m BOSCH 00668114 für GeschirrspülerEntleerungsschlauch mit Gummi-Endstücken gerade/gerade. Inklusive Schlauchschelle. Info: Es ist besonders auf den Durchmesser des Endstücks zu achten, das im Geräteinneren angeschlossen wird. Schlauch
212311
Türdichtung BOSCH 00704396 Schürzendichtung unten für GeschirrspülerPassend auch wie Küppersbusch 442513 Türdichtung
Türschloss Bosch 10006917 Türverriegelung emz für GeschirrspülerPassend u.a. auch wie Küppersbusch 443046 Türschloss
Klarspülkammerdeckel BOSCH 00611575 rechteckig für Dosierkombination GeschirrspülerDeckel mit Dichtung. Dosierkammer
Korbablagen-Lager für Oberkorb für Geschirrspüler 2 Stück OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611474. 2 Klammern für die Klappstachelreihen im Oberkorb. Inklusive Montageanleitung. Passend auch wie Küppersbusch 436754. Geschirrkorb
210108
Türdichtung BOSCH 00659248 dreiseitig für GeschirrspülerPassend auch wie Küppersbusch 442428 Türdichtung
Sieb Set wie BOSCH 00645038 für GeschirrspülerAlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00645038 , Küppersbusch 436716 Das graue Grobsieb aus Kunststoff und der graue äußere Mikrofilter bzw. das Feinsieb sind unten im Innenraumboden in der Spülmaschine eingesetzt. Sieb
Reedplatine für Wassertasche BOSCH 00611317 in GeschirrspülerDieser Reedschalter für den Flügelradzähler befindet sich an der seitlichen Wassertasche bzw. der Regenerierdosierung der Spülmaschine. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436666 Steuerung
Drehschieber BOSCH 00644996 Stellventil für Heizpumpe GeschirrspülerMit Dichtung (Außen-Ø: 96 mm x Innen-Ø 93 mm x Höhe 3 mm) und Schlauchschelle (28 - 39 mm, 5 mm Bandbreite). Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436680. Pumpe
Seilzugführung, Set rechts / links eingesetzt in SpülmaschinenOriginalteil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00623536 Türscharnier
Sprüharm BOSCH 00668148 unten grau für GeschirrspülerPassend auch wie Küppersbusch 436713 Sprüharm
Sprüharm oben komplett Bosch, Siemens, Neff 11010054 - Original Ersatzteil für Geschirrspüler mit Sprüharmrohr, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch 11010054 Sprüharm
Dosierkombination BOSCH 00755073 für Geschirrspüler Dosierkammer
Gerätefuß BOSCH 00631221 weiß vorne 105mm für GeschirrspülerNur vorne montieren! Schlüsselweite 13. Passend auch wie Küppersbusch 441853 Sockel
Anschlusskabel 1750mm BOSCH 00645033 für GeschirrspülerDiese graue Zuleitung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436707 Länge: 1750 mm Anschluss
Salzbehälterdeckel BOSCH 00611319 für GeschirrspülerDiese Salzverschlusskappe ist auch passend wie Küppersbusch 436672. Salzbehälter
Systempflege HOTREGA H110310 für Geschirrspüler 250mlSpezialprodukt für intensive Sauberkeit und optimalen Werterhalt. - Wirksam gegen Kalk, Fett und Ablagerungen aller Art - Schützt vor Funktionsstörungen - Für perfekte Hygiene und optimalen Werterhalt Wirksame Systempflege mit innovativer 3-fach-Formel: 1. Hochaktive Reinigungskomponenten ent fernen mühelos und nachhaltig Kalk, Fett, unangenehme Gerüche und Ablagerungen aller Art. 2. Spezielle Korrosionsinhibitoren schützen die Metallteile in der Maschine. 3. Langzeit-Pflegestoffe halten die Gummiteile dauerhaft elastisch. Regelmäßige Anwendung (alle 1–2 Monate) sichert eine perfekte energiesparende Leistung der Maschine und optimale Spülergebnisse. Anwendung: 1. Filtersieb der Maschine reinigen.2. Etikett vom Verschluss der Flasche abziehen, aber Verschluss nicht aufdrehen.3. Flasche mit Verschluss nach unten standsicher in den Besteckkorb stellen.4. Spülmaschine ohne Geschirr und Geschirr-Reiniger mit Normalprogramm bei 65 °C in Betrieb nehmen. Der Inhalt der Flasche ist ausreichend für eine Anwendung. Spülmaschinenreiniger
Pumpendeckel für Ablaufpumpe Bosch 00611322 für Geschirrspüler OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611322 Befindet sich zwischen der Ablaufpumpe (z.B. BSH-Nr. 00620774) und dem Pumpentopf (z.B. BSH-Nr. 00702507). Passend auch wie Küppersbusch 436676. Pumpe
Dichtring für Salzbehälter BOSCH 00611915 76mmØ in GeschirrspülerDiese schwarze O-Ring Gummidichtung befindet sich zwischen der Enthärtungsanlage bzw. dem Salzbehälter und der Mutter für den Schraubverschluss. Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436670 Dichtungen,Salzbehälter
Klammern für Klappstachelreihen Unterkorb BOSCH 00632372 in Geschirrspüler9-teiliges Klammerset für die Klappstachelreihen im unteren Geschirrkorb. Geschirrkorb
Lagerbuchse BOSCH 00165296 für Spannrolle für Zugseil in GeschirrspülerPassend u.a. auch wie Küppersbusch 426479 Türscharnier
Gewindebolzen BOSCH 00622267 für Wassertasche Regenerierdosierung GeschirrspülerFür freien Einlauf. Inklusive Gummidichtung 28/14x8mm. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 439826 Wassertasche
Pumpendeckel für Ablaufpumpe wie Bosch 00611322 BLUPARTS in GeschirrspülerAlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00611322 , Küppersbusch 436676 Der Kunststoffdeckel befindet sich zwischen der Ablaufpumpe und dem Pumpentopf (auch Sumpfboden genannt) in der Spülmaschine. Diese weiße Ausführung ist passend als Ersatz für die ggfs. eingebaute graue Version. Pumpe
Schwimmer für Auffangschale Bosch 00622036 für Geschirrspüler OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00622036. Passend auch wie Küppersbusch 436696. Schwimmerschalter
Korbrolle für Unterkorb, 1 Stück eingesetzt in SpülmaschinenOriginalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00611475Eine Korbrolle inklusive RollenhalterDiese Korbrollen können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen. Korbrollen
202823
Rolle oben BOSCH 00188096 für Korbführungsschiene GeschirrspülerDie Rolle befindet sich in den Korbführungsschienen des oberen Geschirrkorbs im Innenraum der Spülmaschine. Dieses Set besteht aus Rolle, Achse, Schraube und Abdeckplatte. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 442519 Korbrollen
Seilzug Set für Türscharnier wie BOSCH 00636603 in Geschirrspüler 2StkAlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00636603 , Küppersbusch 442512 Die Seile (auch Bowdenzug genannt) sind links und rechts jeweils 1 mal in der Spülmaschine eingebaut. Türscharnier
Drehschiebermotor Bosch 00611329 Stellventilmotor für Heizpumpe GeschirrspülerPassend u.a. auch wie Küppersbusch 436681 Pumpe
Zulaufschlauch Aquastop 1,68m BOSCH 00668113 für GeschirrspülerSicherheitszulaufschlauch mit elektrischem Anschluss speziell für Spülmaschinen. Länge (bis Befestigungsplatte): 1,68 m Anschlussverschraubung: 3/4" Schlauch
Klarspülkammerdeckel für Dosierkombination wie Bosch 00611575 BLUPARTS inAlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Siemens/Bosch.. 00611575 , Küppersbusch 436641 Die graue rechteckige Abdeckung für die Klarspülerzugabe in der Zugabevorrichtung (auch Dosierkombi genannt) ist innen in der Türe der Spülmaschine eingebaut. Dosierkammer
Seilzug für Türscharnier BOSCH 00636603 in GeschirrspülerDieses Seil befindet sich links sowie rechts in der Spülmaschine. Türscharnier
299343
Montagewinkel BOSCH 00622622 Befestigungssatz links rechts für GeschirrspülerPassend u.a. auch wie Küppersbusch 442518 Gehäuseteile
Seilzugführung links rechts passend für Bosch 00623536 für GeschirrspülerDiese weißen Führungsstücke für die linke sowie rechte Seite sind u.a. auch passend wie Küppersbusch 441285 Sondersortiment
211580
Besteckschublade mit Rahmen Schienen BOSCH 00685271 für GeschirrspülerDunkelgraue Besteck-Schublade bzw. Varioschublade mit Edelstahl-Inlay: - Flex Plus Schublade für 14 Maßgedecke, inklusive Auszugsleisten. - Ergänzt das Korbsystem der Spülmaschine als praktische dritte Beladungsebene. - Geeignet um auch größere Besteckteile, Kochutensilien oder Espressotassen unterzubringen. Besteckkorb
Lager Set für Stachelreihen im Unterkorb BOSCH 00632373 für GeschirrspülerGraue Kunststoffhalter bzw. Lagerungen für die Kappstacheleinsätze für Teller im Geschirrkorb unten. Dieses Set für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441915 Geschirrkorb
Fuß schwarz BOSCH 10020572 für GeschirrspülerOriginalteil von Bosch Je nach Ausführung der Spülmaschine ist dieser schwarze interne Fuß 2 x vorne oder 1 x hinten eingesetzt.Er ist u.a. auch passend wie Gorenje 793476 , Küppersbusch 426486 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481250518387 Indesit-Company C00340804 Gehäuseteile
Korbführungsschiene BOSCH 00668097 Set rechts links für Oberkorb Geschirrspüler Laufschienen
Reedplatine für Wassertasche passend für Bosch 00611317 in Geschirrspüler Wassertasche
Reparatursatz 12039064 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Reparatursatz 12039064 Zubehör
Magnetventil für Sicherheitszulaufschlauch BOSCH 00645701 an GeschirrspülerDieser Reparatursatz für den Sicherheitszulaufschlauch ist z.B. enthalten in Schlauch BSH-Nr. 00668113 Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436688 Magnetventil
Salzbehälter BOSCH 12026873 für GeschirrspülerEnthärtungsanlage inklusive Sensor, Regenerierventil und Dichtungen.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00754350 Salzbehälter
Lagerbuchse passend für Bosch 00165296 für Spannrolle für Zugseil  Sondersortiment
Türscharnierhebel links Bosch 12005776 für Geschirrspüler OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 12005776. Passend auch wie Küppersbusch 436700. Passender Scharnierhebel für rechts: BSH-Gruppe-Nr. 12005775. Türscharnier
Dichtung für Pumpentopf BOSCH 12026667 182mmØ in GeschirrspülerReparatursatz Pumpentopfdichtung inklusive 4 x Schrauben (19 x 8 mm). Pumpentopf-Abdicht-Set OHNE Werkzeug und Montageanleitung ideal für BSH Kundendienst-Techniker. Dichtungen
Mikroschalter BOSCH 00622035 Niveauschalter für GeschirrspülerDieser Sicherheitsniveauschalter befindet sich unten am Boden neben dem Schwimmer. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441259 Schalter
Tür innen BOSCH 00680311 Original für Geschirrspüler - eingesetzt in 81cm Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00680311 Mit Schlauch. Baugleich mit Küppersbusch 436643. Tür
Verbindungsschlauch BOSCH 00668104 580mm für GeschirrspülerFührt vom Wärmetauscher zum Pumpentopf. Inklusive 2 O-Ringen BSH-Nr. 00611324 Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436678 Schlauch
10028825
Rad 10014039 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rad 10014039 Korbrollen
Regenerierventil für Salzbehälter BOSCH 00611916 in GeschirrspülerDieses Ventil befindet sich an der Enthärtungsanlage bzw. dem Salzbehälter in der Spülmaschine. Es ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436742 Salzbehälter
10006435
Reparatursatz BOSCH 11038786 für undichte Behälter GeschirrspülerReparatursatz gegen Behälterundichtigkeit, u.a. inklusive unterem Sprüharm, Metallschienen, Schläuchen, Folie und Einbauanleitung. Abbildung ggfs. ähnlich.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11026549 Wassertasche
Tastenschalter 1-fach Bosch 00620775 Original für Geschirrspüler OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00620775 Schalter
Türscharnierfeder Bosch 00611338 für Geschirrspüler OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611338 Passend auch wie Küppersbusch 436694 Feder mit Farbcode schwarz, ersetzt Ausführung mit Farbcode violett. Türscharnier
Mutter für Salzbehälterdeckel BOSCH 00611318 in GeschirrspülerDiese graue Kunststoffmutter befindet sich zwischen der Enthärtungsanlage und der Salzverschlusskappe. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436671 Salzbehälter
Tassenetagere für Oberkorb fix für Oberkorb fix 00654243
305915
Tassenetagere für Oberkorb fix für Oberkorb fix 00654243 Geschirrkorb
Maschinenentkalker PADOMA für Geschirrspüler Waschmaschine 2x100g 10108528 Zubehör,Waschmaschinenreiniger
Halter Tassenetagere für 654243,GV640BOben korb Tassenetagere für 654243,GV640B 00623000
299469
Halter Tassenetagere für 654243,GV640BOben korb Tassenetagere für 654243,GV640B 00623000 Gehäuseteile
10016381
Gehäuse-Unterteil 20002648 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 20002648 Gehäuseteile
Schraube Bosch 00611311 für GeschirrspülerBestehend aus 6 Schrauben Zubehör
381720
Sprüharmrohr senkrecht BOSCH 11003121 für GeschirrspülerGraues Zuführrohr für den oberen Sprüharm ohne Dachkreisel für die Spülmaschine. Sprüharm
Gerätefuß passend für Bosch 00631221 weiß vorne 105mm für Geschirrspüler Sockel
Anschlusskabel wie BOSCH 00645033 für Geschirrspüler AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00645033 , Küppersbusch 436707 Anschluss
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
Dichtung für Zugabevorrichtung BOSCH 00645144 für Geschirrspülerkomplett Innentür Dichtungen,Dosierkammer
Holzschraube BOSCH 00612562 für Geschirrspüler 2Stk Zubehör
607345
Klappstachel Set für Oberkorb, vorne links, dunkelgrau 12024942 Glashalter
Rückschlagventil für Sammeltopf Bosch 00611320 OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611320. Befindet sich zwischen dem Sammeltopf (Pumpentopf) und dem Schlauch der zum Wärmetauscher führt. Pumpentopf
Deckel 10009014 Gehäuseteile
Schnellentkalker BOSCH 00312340 für Waschmaschine Geschirrspüler 250gEntfernt schnell und kraftvoll Kalkablagerungen Besonders empfohlen bei hartem Wasser Für WASCHMASCHINEN: Nicht bei emailliertem Behälter verwenden. Inhalt der Dose (ohne Wäsche und Waschmittel) in die Waschmaschine geben und 60°C Buntwäsche-Programm ohne Vorwäsche durchlaufen lassen. Anschließend das Programm zur gründlichen Spülung nochmals durchlaufen lassen. Für SPÜLMASCHINEN: Darf nicht zusammen mit Geschirrspülmitteln angewandt werden. Gerät ohne Spülgut im Programm mit höchster Temperaturangabe starten. Nach 30 Minuten Gerät vorsichtig öffnen und den Inhalt der Dose zugeben. Ausnahme: Bei vorhandenem Maschinenpflege-Programm (siehe Gerätegebrauchsanweisung) bitte diese Einstellung auswählen und den Entkalker bereits vor Programmstart beigeben. Anschließend das Programm zur gründlichen Spülung nochmals durchlaufen lassen. Waschmaschinenreiniger
Befestigungssatz 00628455
301218
306657
Scharnierplatte Hebel-Tuer-links,640B.EU,V2 00659451 Türscharnier
Zulaufschlauch Aquastop 1,68m passend für Bosch 00668113 BLUPARTS inAlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BOSCH 00668113 Schlauch
Geschirrkorb Bosch 20000273 für Geschirrspüler
10018612
Geschirrkorb unten 20000273 Originalersatzteil von Bosch Originalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20000273 Geschirrkorb
Blechschraube BOSCH 00167241 Torx® T20 4mm-16mm für GeschirrspülerPassend u.a. auch wie Küppersbusch 426529 , Whirlpool-Gruppe 481250218511 481250218527 Indesit-Company C00332079 C00332082 , Gorenje 793419 , Küppersbusch 434793 Rundkopfschraube Torx® Innensechsrund T20 Gehäuseteile
Schraube Innentür - Scharnier 00633945 Zubehör
311643
Dichtung für Bedienblende 00745747 Dichtungen,Gehäuseteile
Schnellentkalker Bosch Siemens 00312330 für Waschmaschine Geschirrspüler 250g Waschmaschinenreiniger
213883
Gehäuseseitenteil rechts, kurz, verzinkt, 640 00773420 Gehäuseteile
Sieb BOSCH 00645037 für GeschirrspülerDieses Tellersieb ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436715 Sieb
Achse für Standfuß hinten BOSCH 00669859 für GeschirrspülerSet aus Welle bzw. Achse und Schneckenrad für die Fußverstellung hinten. Sockel
Pumpentopf mit Rückschlagventil BOSCH 00702508 für Geschirrspüler
235517
Pumpentopf mit Rückschlagventil BOSCH 00702508 für Geschirrspülermit Dichtung Pumpentopf
306656
Scharnierplatte Hebel-Tuer-Rechts,640B.EU,right V2 00659450 Türscharnier
Reparatur-Set passend für Bosch 00645701 Bitron/ Elbi 10112091 Magnetventil
10028814
Schiene 11025230 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 11025230 Laufschienen
11059365
Laugenpumpe passend für Bosch 00631200 Bluparts 10113996 für Geschirrspüler Pumpe
Gehäuseseitenteil links, kurz, verzinkt, 640 00773419 Gehäuseteile
Sockel Sockel-Bodenwanne 00668096 Sockel
Maschinenentkalker EUROPART für Waschmaschine Geschirrspüler 200g1 Beutel Entkalkungspulver mit 200 g - für eine Anwendung - zur Pflege und Werterhaltung von Wasch- und Spülmaschinen. Durch die Anwendung von EUROPART Entkalker lösen Sie bereits verkrustete Kalkablagerungen an den Heizstäben bzw. der Heizung Ihres Gerätes. Dies hat zur Folge, dass die Heizleistung wieder optimiert und unnötiger Energieverlust verhindert wird. Dadurch kann sich der Programmablauf spürbar verkürzen und Energie eingespart werden. Vor der Anwendung bitte grobe Verunreinigungen aus dem Sieb bzw. Filter der Maschine entfernen. Empfohlene Anwendung: alle 6 Monate. ANWENDUNG BEI GESCHIRRSPÜLERN: Beim Entkalken sollte sich kein Geschirr in der Spülmaschine befinden. Maschine ohne Geschirrreiniger im 65°C-Programm in Betrieb setzen. Den Inhalt dieser Packung im Hauptspülgang großflächig in die Maschine einstreuen und das Programm vollständig ablaufen lassen. ANWENDUNG BEI WASCHMASCHINEN WASCHTROCKNERN: Beim Entkalken sollte keine Wäsche in der Mascchine sein. Inhalt dieser Packung direkt in die Trommel der Waschmaschine oder in die Einspülkammer geben. Sofort das Programm für die Hauptwäsche mit 60°C starten und vollständig ablaufen lassen. HINWEIS: Bei Waschmaschinen, die nach dem Jet-Verfahren waschen, nur die Hälfte der Packung verwenden und den Entkalkungsvorgang ggfs. 2 mal durchführen. Bei sehr starker Verkalkung Vorgang ggfs. wiederholen. Enthält 40 - 60 % Zitronensäure, Hilfsmittel. Bitte beachten Sie die Anwendungshinweise in der Bedienungsanleitung Ihrer Geräte. TIPP: Empfohlen wird eine abwechselnde Anwendung von Maschinenentkalker und Maschinenentkalker. Entkalker bzw. Entkalkerlösung nicht auf säureempfindliches Material (Emaille, Marmor, Aluminium) geben, da sonst die Oberfläche beschädigt werden kann. Wenn die Geschirrspülmaschine sehr stark verkalkt ist, ist u.U. die Enthärtungsanlage nicht in Ordnung und sollte überprüft werden. Waschmaschinenreiniger,Waschmaschinenentkalker
Wassereinlauf 00770962
379447
Wassereinlauf 00770962 Wassereinlauf
Maschinenreiniger Bosch 00312478 für Geschirrspüler 4 x 45 gBequeme Anwendung: Ein Beutel des Reinigungspulvers passt perfekt in den Spender Ihrer Spülmaschine. Formel frei von Mikroplastik. Gründliche Reinigung: Dringt tief in die internen Bauteile, Filter und Sprüharme ein und hinterlässt sie perfekt gereinigt und optimal funktionierend. Ihre Spülmaschine wird strahlend sauber sein: Entfernt effektiv Fett, Gerüche und Schmutzablagerungen. Anzahl der Anwendungen: Ein Beutel pro Reinigungsvorgang. Abhängig von den individuellen Nutzungsgewohnheiten empfehlen wir eine Anwendung alle 1 bis 2 Monate. Spülmaschinenreiniger
11061868
Schnellentkalker Set Bosch 00312523 für Waschmaschine Geschirrspüler 4x250g Zubehör,Waschmaschinenreiniger
Besteckkorb BOSCH 11035277 für Geschirrspüler
10028829
Besteckkorb 11035277 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Besteckkorb 11035277 Besteckkorb
211410
Außentür Verzinkt, I, 81cm, 640 00681320 Tür
305896
Halter Für Zu- und Ablaufschlauch 00654124 Gehäuseteile
10028827
Rad für Unterkorb BOSCH 10014040 für GeschirrspülerBestehend aus Rolle und Rollenhalter. Korbrollen
309634
Profilleisten links rechts BOSCH 00704456 für GeschirrspülerDiese grauen Seitenleisten aus Gummi sind u.a. auch passend wie Küppersbusch 442516 Sockel
11062905
Sprüharm unten passend für Bosch 00668148 BLUPARTS in Geschirrspüler 10110265AlternativTeil BLUPARTS u.a. pasend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00668148 , Küppersbusch 436713 Sprüharm
207908
Reparatursatz Reparatur-Set zuführrohr 00628611 Steuerung
Aufhängung für Heizpumpe BOSCH 00611330 für Geschirrspüler Pumpe
Dichtsatz für Salzbehälter Bosch 00611913 in GeschirrspülerDieses Set für die Enthärtungsanlage bzw. Salzanlage besteht aus 2 O-Ring Gummidichtungen und 2 Kunststoffringen bzw. Stützringen für die Spülmaschine. Es ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436669 - 2 x transparente Kunststoffringe: 22 mm Ø, 7mm hoch - 2 x schwarze O-Ringe: 21 mm Außen-Ø, 5 mm hoch Zubehör
Schraube 4,0 x 11, TX20 00151703 Zubehör
Befestigungssatz BOSCH 00612653 Bügel für Sockelblende GeschirrspülerBestehend aus 2 Schienen bzw. Bügeln, 6 Schrauben und 10 unterschiedlich farbigen Abdeckkappen. Passend auch wie Küppersbusch 436709 Sockel
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473 Gehäuseteile
Dichtung BOSCH 00611324 ORing 28mmØ für Schlauch GeschirrspülerDieser O-Ring befindet sich an dem Verbindungsschlauch, der von der seitlichen Wassertasche zum Pumpentopf führt. Dichtungen
Schlauchschelle 28-39mmØ für Auslaufstutzen Heizpumpe 5 mm Breite, eingesetzt in SpülmaschinenOriginalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00172272Passend auch wie Küppersbusch 427078. Enthalten z.B. in Heizpumpen komplett BSH-Nr. 00755078, 00651956.Durchmesser: 28 - 39 mm Höhe: 5 mm Zubehör
Abdeckung BOSCH 00611321 für Ansaugkappe Umwälzpumpe GeschirrspülerPassend auch wie Küppersbusch 436675 Gehäuseteile
Deckel 12013540
385380
Geschirrkorb 20000272
397282
Geschirrkorb oben Bosch 20000272 für Geschirrspüler Geschirrkorb
Sensor Türmuldeneinsatz BOSCH 00630627 für Geschirrspüler Steuerung
Verschraubung BOSCH 00623541 Abdeckung für Expansionsöffnung Wassertasche GeschirrspülerInklusive Dichtung. Z.B. enthalten in Regenerierdosierung BSH-Nr. 00770952 Passend u.a. auch wie Küppersbusch 440662 Wassertasche
Teststreifen-Wasserhärte 00629757 Originalersatzteil von Bosch
10028824
Teststreifen-Wasserhärte 00629757 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Teststreifen-Wasserhärte 00629757 Geschirrspüler,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Deckel BOSCH 00611576 für Reinigerfach Dosierkombination GeschirrspülerInklusive Feder. Passend auch wie Küppersbusch 436642 Dosierkammer
Bedienmodul rote LED 11036763
10019242
Bedienmodul 11036763 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11036763 Bedienteil
10028810
Leistungsmodul unprogrammiert 12021484 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 12021484 Steuerung
Sensor 10007258 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sensor 10007258 Türschloss
Microfasertuch mit Wabenstruktur 40x40cm Bosch 00312289 BoschDieses äußerst saugfähige Mikrofasertuch reinigt gründlich, mit oder ohne Reinigungsmittel. Es entfernt Fett und Staub und lässt robuste Oberflächen glänzend, streifen- und fusselfrei zurück. Seine langfristige Wiederverwendbarkeit und die Möglichkeit, Oberflächen ohne Chemikalien zu reinigen, machen dieses Mikrofasertuch besonders nachhaltig. Verpackung: 100% recyceltes Material und recycelbar. Es wird für Emaille, Glas, Edelstahl, Holz, Kunststoff, Fliesen und Lacke empfohlen. Inhalt: 1 Tuch, ca. 40 x 40 cm Material: 70% Polyester (PES), 30% Polyamid (PA) ANWENDUNG: Mikrofasertuch vor dem ersten Gebrauch gut mit klarem Wasser ausspülen, ggf. nach Gebrauch wiederholen. Kann feucht oder trocken verwendet werden – wenn gewünscht mit einem Oberflächenreiniger kombinierbar. Waschmaschinenwaschbar bis 60 °C! Verwenden Sie keinen Weichspüler oder Bleichmittel Farbe kann variieren. Wartung & Pflege
204351
Anzeige BOSCH 00424819 für Geschirrspüler Bedienteil
Tastensatz 00638232
227524
Maschinenreiniger Set Bosch Siemens 00312258 für Geschirrspüler 4x3BeutelEntfernt effektiv Fett-, Stärke- und Eiweißrückstände im gesamten Innenraum des Geräts Interne Geräteteile, Schläuche und Pumpen werden perfekt gereinigt Passt perfekt in Ihren Spender Inhalt: 4 Packungen. Jede Packung enthält 3 Beutel à 45 g. Ausreichend für 12 Behandlungen. Spülmaschinenreiniger
10029288
Blech 11035210 Originalersatzteil von Bosch Originalteil von Bosch Blech 11035210 Gehäuseteile
Maschinenpfleger Bosch 00311995 für Geschirrspüler 250mlMaschinenpfleger für Geschirrspülmaschinen (South Version) Entfernt Fett und Kalk Inhalt: 1 x 250 ml, ausreichend für eine Anwendungen Spülmaschinenreiniger
Reiniger 00312207 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Reiniger 00312207 Wartung & Pflege
209460
Abdeckung Für Pumpentopf, einkanalig 00652523 Pumpentopf
Dämmplatte 00686337
211673
Dämmplatte 00686337 Dämmplatte
216325
Kabel Kabelsatz Blende komplett 12010603 Anschluss
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337 Türfeder
Maschinenpfleger BOSCH 00311997 für Geschirrspüler 4x250mlDieses Vorteilspack ist geeignet zur regelmäßigen Pflege von Geschirrspülmaschinen Entfernt Fett und Kalk. Regelmäßige Anwendung sorgt für einwandfreie Spülergebnisse und ein langes Geräteleben Inhalt: 4 x 250 ml, ausreichend für vier Anwendungen Spülmaschinenreiniger
Dämmplatte Für Aussentüre GV 640, 81 cm, I/VI 00680916 Dämmplatte
Maschinenpfleger BOSCH 00311994 für Geschirrspüler 250mlGeeignet zur regelmäßigen Pflege von Geschirrspülmaschinen Regelmäßige Anwendung sorgt für einwandfreie Spülergebnisse und ein langes Geräteleben Inhalt: 250 ml, ausreichend für eine Anwendung Auch im 4er Pack unter Materialnummer BSH-Gruppe 00311997 erhältlichDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311580 Spülmaschinenreiniger
Schlauchklemme 00617642
297985
Schlauchklemme 00617642 Schlauch
Taste Taste-Start 00622594
299330
Taste Taste-Start 00622594 Bedienteil
Maschinenpfleger Bosch 00311998 für Geschirrspüler 4x250mlInhalt: 4 x 250ml, ausreichend für vier Anwendungen Dieses Vorteilspack ist zur regelmäßigen Pflege von Geschirrspülmaschinen geeignet. Regelmäßige Anwendung sorgt für einwandfreie Spülergebnisse und ein langes Geräteleben Spülmaschinenreiniger
Schnellentkalker Set BOSCH 00312351 für Waschmaschine Geschirrspüler 4x250gEntfernt Kalk schnell und effektiv. Ideal in Gebieten mit hartem Wasser. Inhalt dieses Vorteilspacks: 4 x 250 g Pulver, ausreichend für 4 Anwendungen Auch einzeln unter BSH-Nr. 00311919 erhältlich FÜR WASCHMASCHINEN: Nicht bei emailliertem Behälter verwenden. Inhalt der Dose (ohne Wäsche und Waschmittel) in die Waschmaschine geben und 60°C Buntwäsche-Programm ohne Vorwäsche durchlaufen lassen. Anschließend das Programm zur gründlichen Spülung nochmals durchlaufen lassen. FÜR SPÜLMASCHINEN Darf nicht zusammen mit Geschirrspülmitteln angewandt werden. Gerät ohne Spülgut im Programm mit höchster Temperaturangabe starten. Nach 30 Minuten Gerät vorsichtig öffnen und den Inhalt der Dose zugeben. Ausnahme: Bei vorhandenem Maschinenpflege-Programm (siehe Gerätegebrauchsanweisung) bitte diese Einstellung auswählen und den Entkalker bereits vor Programmstart beigeben. Anschließend das Programm zur gründlichen Spülung nochmals durchlaufen lassen. Spülmaschinenreiniger
Sieb Set wie Bosch 00645038 2-teilig für Geschirrspüler 10101031 Sieb
Magnetventil für Sicherheitszulaufschlauch wie BOSCH 00645701 an Geschirrspüler AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00645701 , Küppersbusch 436688 Reparatursatz für den Sicherheitszulaufschlauch wie z.B. BSH-Nr. 00668113 Magnetventil
Ablaufpumpe wie BOSCH 00631200 Copreci für GeschirrspülerAlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00631200 , Küppersbusch 441851 Die Abwasserpumpe der Spülmaschine ist unten am Pumpentopf eingebaut. Pumpe
Türschloss passend für Bosch 10006917 Türverriegelung emz für Geschirrspüler Türschloss
Montage-/Aufstellanleitung 18027152 Bosch
11031839
Montage-/Aufstellanleitung 18027152 Bosch Sondersortiment
Sensor 10015609 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sensor 10015609 Türschloss
Zulaufschlauch Aquastop 1,68m wie BOSCH 00668113 für GeschirrspülerAlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00668113 Küppersbusch 436687 Sicherheitszulaufschlauch mit elektrischem Anschluss speziell für Spülmaschinen. HINWEIS: Bei dieser Alternative verwenden Sie bitte die Befestigungsplatte Ihres Original-Schlauchs - beachten Sie hierzu die Reparaturanleitung. - Länge transparenter Kunststoffschlauch: 1,68 m - Gesamtlänge: 2 m - Anschlussverschraubung: 3/4" - Werte: 220/240V, 50/60Hz Schlauch
Maschinenreiniger Bosch 00312195 für Geschirrspüler 3Stk- Entfernt effektiv Fett-, Stärke- und Eiweißrückstände im gesamten Innenraum des Geräts - Interne Geräteteile, Schläuche und Pumpen werden perfekt gereinigt - Passt perfekt in Ihren Spender - sehr komfortabel da keine Wartezeiten auftreten Spülmaschinenreiniger
11027477 PANELRAHMEN
R925071
11027477 PANELRAHMEN Gehäuseteile
00654247 GRIFF
D323919
00654247 GRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00621161 SCHWAMM
D643135
00621161 SCHWAMM Zubehörteile
00655504 ÜBERLAUF
D648112
00655504 ÜBERLAUF Überlauf
KABEL
G813790
KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
1BS3610-06AA 12019637 HEIZPUMPE , MIT ANSAUGKAPPE, 9001.230.206
H923405
1BS3610-06AA 12019637 HEIZPUMPE , MIT ANSAUGKAPPE, 9001.230.206 Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
441850 HEIZPUMPE
M283682
441850 HEIZPUMPE Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
10006020 ABDECKUNG
M417469
10006020 ABDECKUNG Gehäuseteile
Q21160
BG98480079 HEIZPUMPE COPRECI ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
U734857
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 5 Monaten
Robert Jürgens vor 5 Monaten
