Ersatzteile für Pitsos DVS4323/44
Pitsos
DVS4323/44
210574
1 Stück
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R".
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
212311
210108
299343
202823
10028825
10006435
Abbildung ggfs. ähnlich.
211580
212508
10016381
Tassenetagere für Oberkorb fix für Oberkorb fix 00654243
305915
381720
11042462
Griff 00654247
305916
607345
210575
306657
Befestigungssatz 00628455
301218
311643
Dichtungen,Gehäuseteile
10029288
Schwamm für Geschirrspüler BSH-Gruppe 00621161 Spülmaschine
298898
213883
Besteckkorb für Geschirrspüler Com
11009441
10028819
Abdeckung 10006020 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 10006020
Geschirrkorb Bosch 20000273 für Geschirrspüler
10018612
Geschirrkorb unten 20000273 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20000273
11051000
11050076
Montageanleitung
Haltewinkel-Set für Bosch Siemens Geschirrspüler - Links/Rechts
11042544
10028814
Pumpentopf mit Rückschlagventil BOSCH 00702508 für Geschirrspüler
235517
mit Dichtung Pumpentopf
306656
11026232
11049974
211410
Wassereinlauf 00770962
379447
Wassereinlauf
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
309634
305896
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
207908
Besteckkorb BOSCH 11035277 für Geschirrspüler
10028829
Originalteil von Bosch Besteckkorb 11035277
11002046
11026797
11042506
Glashalter,Geschirrkorb
10028827
Deckel 12013540
385380
283666
Geschirrkorb 20000272
397282
Teststreifen-Wasserhärte 00629757 Originalersatzteil von Bosch
10028824
Originalteil von Bosch Teststreifen-Wasserhärte 00629757
605389
10028810
Halter Tassenetagere für 654243,GV640BOben korb Tassenetagere für 654243,GV640B 00623000
299469
Tastensatz 00638232
227524
Dämmplatte 00686337
211673
Dämmplatte 00686337
209460
Taste Taste-Start 00622594
299330
Bedienmodul 00791027
213970
216325
Zubehör,Glashalter,Geschirrkorb
11059365
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
00741992 BLENDENKASTEN
D671008
00741992 BLENDENKASTEN Gehäuseteile,Blenden
440662 ABDECKUNG
F161559
440662 ABDECKUNG Stopfen
439826 GEWINDEBOLZEN
F161679
437843 HAUPTSCHALTER
F162008
437843 HAUPTSCHALTER Schalter / Taster
441259 SCHALTER
F162654
441278 TÜRSCHLOSS
F163139
441278 TÜRSCHLOSS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
441427 SCHIENE FÜR SOCKEL
F164400
441429 ENTHÄRTUNGSANLAGE
F164916
441429 ENTHÄRTUNGSANLAGE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Salzbehälter
436670 DICHTUNG Dichtungen
441258 SCHWIMMER
F160890
441285 FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
