Ersatzteile für Pitsos Geschirrspüler (DVS4323/14)
Pitsos
DVS4323/14
Schiene 00744566
15,89 €
Gehäuseseitenteil 00684784
35,69 €
Tastensatz 00638232
25,79 €
Kabel für Infolight 10025138
28,99 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
