Ersatzteile für Pitsos Geschirrspüler (DVS4303/90)
Pitsos
DVS4303/90
340728
Mit Befestigungsschiene.
153221
153179
153243
155231
153299
153287
Ersetzt gerade Ausführung.
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
602097
17008311
10103304
Diese schwarze Schürzendichtung bzw. dieser Dichtstreifen ist unten quer in der Spülmaschine eingebaut. Türdichtung
152803
10103954
173175
153281
11000409
155948
10005357
174226
10002459
Ohne Schalthebel. Schalter
155949
153185
155236
156028
157755
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
10005301
153181
10004935
Pumpe,Dichtungen
283821
173112
205033
155975
Sie ist u.a. auch passend wie Gorenje 793421 , Küppersbusch 426563 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481253048289 C00340519 Pumpentopf,Dichtungen
155235
155232
191175
153252
153377
155978
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989 Wassereinlauf
157431
220255
Bitte die µF (Mikrofarad) Angabe vergleichen. Kondensator
153290
155929
155946
155977
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm Pumpentopf,Dichtungen
Dichtung 00166637
202448
202445
11062995
201917
Dichtung 00029952
281968
Heizelement BOSCH 00642870 Durchlauferhitzerheizung für Geschirrspüler
208630
Heizung inklusive NTC-Sensor, Mikroschalter, Dichtungen und Schlauchschelle.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436016 Heizelement
283822
283669
202013
283693
283675
Heizelement,Dichtungen
Taste HS;634V-BO-schwarz-KHS 00424501
204334
Deckel fuer Salzbehaelter 00165383
202427
190915
202419
10002479
11038928
283782
283231
Befindet sich zwischen dem Durchlauferhitzerheizelement und dem NTC-Sensor bzw. Temperaturfühler. Passend auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246668668 Indesit-Company/Hotpoint .. C00340521 , Küppersbusch 426070 Heizelement,Dichtungen
153301
283824
283694
153300
203682
153289
155230
204019
11030061
203692
190786
155240
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849
Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
MarkeAufdruck/Bestellcode
Bosch, Siemens, Neff00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x)
203691
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt. Steuerung
283666
609467
11038917
601901
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
Feinsieb 01: breiter Rand und Dichtring02: breiter Rand und Dichtring 00353507
203777
Halter 00263094
203313
203690
Halter 00263093
286922
287289
283680
Befestigungsteil 00167028
283854
280640
203681
Aufhängung 00171596
284335
286927
Bodenwanne
Haube 00167243
283885
283682
284110
287361
202446
Verwendbar ab FD7709
Abdeckung 00066400
201888
202418
214076
10006387
191639
10100426
Eigenschaften:
Breite: 135 mm
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen. Wassereinlauf
156649
Küppersbusch: 426584 ,
Indesit-Company C00498504
11032463
153191
10100447
191122
172605
10100683
613581
Spülmaschine läuft aus
Spülmaschine geht nicht an
Spülmaschine Tür fällt runter
Spülmaschine Dosiereinheit kaputt
Spülmaschine blinkt
Spülmaschine Fehler finden nach Symptom
Spülmaschine pumpt nicht ab
Bosch Spülmaschine Display Wasserhahn blinkt
Spülmaschine undicht
Spülmaschine Magnetventil prüfen
Siemens Geschirrspüler Fehler E01
Spülmaschine Laufrad der Ablaufpumpe prüfen
Amica Spülmaschine zieht kein Wasser heran
Amica Geschirrspüler blinkt und piept ständig
Spülmaschine Pumpe testen
Spülmaschine Programm lässt sich nicht ändern
Spülmaschine Anlaufkondensator testen
Amica Spülmaschine heizt nicht auf
Spülmaschine läuft ewig weiter
Spülmaschine Türdichtungen prüfen
Amica Spülmaschine brummt beim Spülen
Spülmaschine Heizung Heizpumpe testen
Spülmaschine geht nicht - Wasser steht in Spülmaschine
Spülmaschine reagiert nicht
Spülmaschine hört nicht auf Wasser zu ziehen
basierend auf 9361 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 2 Monaten
Barbara Zägel vor 4 Monaten
Niemerg Kreativ Deko
Niemerg Kreativ Deko vor 2 Wochen
