Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
153179
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165261 , Gorenje 793416 , Küppersbusch 426460 , Whirlpool-Gruppe 481236018503 Indesit-Company C00318513 Im Gegensatz zum BSH Original befindet sich kein Bügel über der Spule oben. Magnettechnik Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, mit Bajonettbefestigung, 30 Watt, rechtslauf
153243
155231
153299
602097
17008311
Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut. Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
10103954
173175
155948
153281
11000409
10005357
10002459
Ohne Schalthebel.
153185
155236
156028
208604
Klappstachelreihe mit 18 Stacheln und mit Lager.
157755
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
283821
10004935
Pumpe,Dichtungen
172395
155975
Pumpentopf,Dichtungen
155235
Heizelement DE-System 00652216 652216 Bosch, Siemens, Neff
155711
Heizelement BOSCH 00652216 für Geschirrspüler
Heizung mit Durchlauferhitzer-System.
Inklusive NTC-Sensor BSH-Gruppe-Nr. 00165281, Mikroschalter BSH-Gruppe-Nr. 00069796, Schlauchschelle bis 38 mm Ø, Dichtungen etc.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 427035 , gorenje 793447 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481225928789 Indesit-Company C00339934
156013
Mit Befestigungsschiene.
153397
203881
191175
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
157691
Komplett mit Sprüharmrohr
386412
Kondensator,Entstörfilter
155978
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
1 x Montageanweisung.
157431
220255
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
153290
155977
155946
155929
Dichtung 00166637
202448
202445
11062995
Tassenetagere f.Ober-Korb 00267625
287176
201917
Dichtung 00029952
281968
283822
283669
284721
Unterkorbeinsatz Bosch 00642591 18Stacheln für Geschirrspüler
335172
155950
283693
283675
Dichtungen,Heizelement
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter
190915
202419
11038928
287175
Schlauch Pumpent./Niveaugeber Pumpent./Niveaugeber
283782
283231
Küppersbusch 426070
153301
283694
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
203682
Pumpentopf 00267619
203485
156066
204019
155230
11030061
203692
190786
155240
203691
Einbausatz Türbefestigung für Möbeltüre BOSCH 00602186 an Geschirrspüler
206460
Einbausatz für die Befestigung der Dekortüre bzw. der Holzfront und den Wasserablauf.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436286 und für Gorenje
283666
203489
609467
11038917
Geschirrkorb,Korbrollen
Flügelradzähler an Regenerierdosierung 00607138 607138 Bosch, Siemens, Neff
155576
Flügelradzähler BOSCH 00607138 an Wassertasche Regenerierdosierung Geschirrspüler
Befindet sich z.T. an Regenerierdosierung BSH-Nr. 00448903
601901
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
Gebergehäuse 00496683
205956
Sprüharmrohr oben BOSCH 00357046 für Geschirrspüler
219629
Schalter 00166633
202447
283665
Stecker 00480937
205524
Halter 00263094
203313
Halter 00263093
286922
283680
Befestigungsteil 00167028
283854
10004404
286927
Bodenwanne
203681
283682
Haube 00167243
283885
284110
Aufhängung 00171596
284335
Abdeckung 00066400
201888
202446
Verwendbar ab FD7709
214076
10006387
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
Unterkorbeinsatz für Teller passend für Bosch 00642591 BLUPARTS in
11059347
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00642591 , Küppersbusch 436313 , Whirlpool-Gruppe/Philips.. 481245819079
156649
11032463
153191
10100447
191122
172605
