Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut. Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
153179
155231
153243
Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
157755
10100447
172605
155948
172395
10002459
Ohne Schalthebel.
10103954
153185
157691
Komplett mit Sprüharmrohr
153299
155929
10004935
Pumpe,Dichtungen
602097
17008311
283821
11000409
153281
155235
Heizelement DE-System 00652216 652216 Bosch, Siemens, Neff
155711
Heizelement BOSCH 00652216 für Geschirrspüler
Heizung mit Durchlauferhitzer-System.
Inklusive NTC-Sensor BSH-Gruppe-Nr. 00165281, Mikroschalter BSH-Gruppe-Nr. 00069796, Schlauchschelle bis 38 mm Ø, Dichtungen etc.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 427035 , gorenje 793447 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481225928789 Indesit-Company C00339934
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
155975
Pumpentopf,Dichtungen
156013
Mit Befestigungsschiene.
203881
153397
386412
Kondensator,Entstörfilter
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
1 x Montageanweisung.
155978
155236
156028
155946
153290
157431
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
220255
155977
208604
Klappstachelreihe mit 18 Stacheln und mit Lager.
Tassenetagere f.Ober-Korb 00267625
287176
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
202445
173175
201917
284721
283693
283675
Dichtungen,Heizelement
283822
11030061
283669
191175
203691
155950
283668
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter
283782
11038928
283231
Küppersbusch 426070
203681
283694
153301
203682
11038917
204019
156066
155230
190786
203692
155240
10005357
Unterkorbeinsatz Bosch 00642591 18Stacheln für Geschirrspüler
335172
203489
Einbausatz Türbefestigung für Möbeltüre BOSCH 00602186 an Geschirrspüler
206460
Einbausatz für die Befestigung der Dekortüre bzw. der Holzfront und den Wasserablauf.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436286 und für Gorenje
283666
601901
Abdeckung 00171681
284342
283665
Stecker 00480937
205524
Pumpentopf 00267619
203485
Schalter 00166633
202447
Dichtung 00166637
202448
Kontakt 00166876
202452
Sprüharmrohr oben BOSCH 00357046 für Geschirrspüler
219629
Dichtung 00029952
281968
Halter 00263093
286922
283680
Halter 00263094
203313
283682
Haube 00167243
283885
Aufhängung 00171596
284335
284110
287175
Schlauch Pumpent./Niveaugeber Pumpent./Niveaugeber
286927
Bodenwanne
10004404
190915
202419
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
202446
Verwendbar ab FD7709
Abdeckung 00066400
201888
214076
375476
156649
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
10006387
153191
191122
Leiste Aussentuer-Rechts 00298610
203689
