Ersatzteile für Pitsos Geschirrspüler (DVF5301/10)
Pitsos
DVF5301/10
Dichtung 00166637
14,59 €
Hebel 00498927
24,29 €
Feinsieb 00357049
19,29 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
